Jak skutecznie wyciszyć strop między piętrem a parterem?
Mieszkamy z rodzicami w domu jednorodzinnym zbudowanym w latach 60. ubiegłego wieku i chcemy skutecznie wyciszyć strop między piętrem a parterem. Myśleliśmy o zamontowaniu sufitu podwieszanego z izolacją z wełny mineralnej, ale czy wytłumi on odgłosy bawiących się na górze dzieci?
Izolowany sufit podwieszany zmniejszy poziom tzw. dźwięków powietrznych (muzyki, rozmów) ale nie ochroni przed rozchodzeniem się dźwięków materiałowych (podskakiwania, upadku przedmiotów). Niekiedy sufit taki może stać się wtórnym źródłem hałasu, na skutek drgań jego konstrukcji wywołanej uderzeniami w podłogę. W praktyce jedynie ułożenie podłogi pływającej na izolacji akustycznej będzie skutecznym sposobem wyciszenia stropu.
Materiał izolacyjny układa się na stropie i dociska wylewką betonową (warstwa dociskowa) grubości 4-5 cm. Jako materiał tłumiący wykorzystuje się najczęściej styropian elastyczny lub półtwardą wełnę mineralną. Wraz ze wzrostem grubości warstwy dociskowej zwiększa się wytłumienie, ale trzeba pamiętać o dopuszczalnym obciążeniu stropu. Wszystkie warstwy podłogi pływającej muszą być oddzielone od ścian i innych elementów budynku - trzeba wykonać dylatacje brzegowe - zapobiega to przenoszeniu dźwięków z posadzki na konstrukcję ścian, a przez to do innych pomieszczeń.
Ułożenie wykładziny dywanowej spowoduje dodatkowe wyciszenie, ponieważ ogranicza ona rozchodzenie się drgań w warstwie pokrycia. Nieco mniej skuteczne będzie utworzenie izolowanej podłogi pływającej z użyciem płyt gipsowo-włóknowych o grubości 25 mm. Rozwiązanie to eliminuje jednak konieczność prowadzenia robót mokrych i po zmontowaniu podłogi niemal natychmiast można przystąpić do układania dowolnej posadzki.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Jedyny naprawdę skuteczny sposób wyciszenia stropu to utworzenie na nim tzw. podłogi pływającej - warstwy wylewki na elastycznej, dźwiękochłonnej izolacji
  • Czy sufit podwieszany z izolacją z wełny mineralnej skutecznie wytłumi odgłosy bawiących się na górze dzieci?
    Nie, sufit podwieszany zmniejszy poziom dźwięków powietrznych (muzyki, rozmów), ale nie ochroni przed dźwiękami materiałowymi (podskakiwania, upadki przedmiotów).
  • Jaki jest skuteczny sposób wyciszenia stropu?
    Skutecznym sposobem wyciszenia stropu jest ułożenie podłogi pływającej na izolacji akustycznej.
  • Jakie materiały izolacyjne są najczęściej używane do podłogi pływającej?
    Najczęściej używane materiały izolacyjne to styropian elastyczny lub półtwarda wełna mineralna.
  • Jak należy wykonać dylatacje w podłodze pływającej i dlaczego są one ważne?
    Wszystkie warstwy podłogi pływającej muszą być oddzielone od ścian i innych elementów budynku poprzez dylatacje brzegowe, aby zapobiec przenoszeniu dźwięków z posadzki na konstrukcję ścian i do innych pomieszczeń.
  • Czy wykładzina dywanowa wpływa na wyciszenie podłogi?
    Tak, ułożenie wykładziny dywanowej dodatkowo wycisza podłogę, ponieważ ogranicza rozchodzenie się drgań w warstwie pokrycia.
Redakcja Budujemy Dom
