Klawiszowanie stropu - co to jest, skąd się bierze i jak mu zapobiec?
Klawiszowanie stropu to zjawisko, które na pierwszy rzut oka widać jedynie jako niegroźne rysy na suficie. W rzeczywistości oznacza ono nierównomierne uginanie się elementów nośnych, co z czasem może prowadzić do pęknięć, a nawet odpadania fragmentów tynku. Wyjaśniamy, na jakich stropach klawiszowanie występuje najczęściej, kiedy jest powodem do niepokoju i jakie rozwiązania pomagają całkowicie wyeliminować ten problem.
UCIECHOWSKI Drobnowymiarowe elementy betonowe i keramzytowe, stropy gęstożebrowe
Moszczanka 2a 63-440 Raszków
Czym jest klawiszowanie stropów?
Jednym z istotnych zjawisk związanych ze stropami jest tzw. klawiszowanie. W ten sposób określa się nierównomierne uginanie się elementów nośnych, które skutkuje powstawaniem rys, pęknięć, a nawet odpadaniem fragmentów tynku.
O klawiszowanie nie trzeba się martwić w przypadku wyboru stropu monolitycznego. Jeśli szalunek pod strop wykonany jest starannie, to do wykończenia powierzchni sufi tu wystarczy gładź gipsowa. Klawiszowanie nie jest problemem również w stropach drewnianych wykończonych od spodu boazeria. Wprawdzie elementy nośne stosowane do ich ułożenia cechuje tendencja do dużych ugięć, ale nie pojawiają sie pęknięcia.
Problemów z klawiszowaniem nie powinna nam przysporzyć również konstrukcja gęstożebrowa - o ile zaprojektowano i wykonano ją prawidłowo. Nierównomiernemu uginaniu się belek stropowych zapobiegają w tym przypadku tzw. żebra rozdzielcze - podłużne elementy konstrukcyjne montowane prostopadle do belek nośnych, w środku ich długości. Pomaga również ułożenie grubej warstwy nadbetonu (klasy B20). Strop gęstożebrowy najlepiej jest wykończyć od spodu tynkiem cementowo-wapiennym (możliwie cienką warstwą).
Warto jednak zadbać o to, aby jego zespolenie z podłożem było wystarczająco silne. Niestarannie przygotowanie miejsca, w którym nakładany będzie tynk, niemal na pewno będzie skutkowało pojawieniem się drobnych rys na suficie. W przypadku stropu z płyt kanałowych nie da się uniknąć ułożenia kilku płyt obok siebie.
Wyeliminowanie rys w miejscu ich styku wymaga starannego wykonania zbrojenia w spoinach i wypełnienia ich betonem odpowiedniej klasy. Niestety, ten etap prac jest często lekceważony.
źródło i zdjęcia: Uciechowski Z.P.H.U. Sp.j.
