Panel prysznicowy z funkcją masażu a ciśnienie wody
Instalator zamontował nam kabinę prysznicową z panelem do masażu, ale strumienie wypływającej z dysz wody nie mają dostatecznej dynamiki i efekt masowania jest znikomy. Na zgłoszone zastrzeżenia do działania kabiny odpowiada, że widocznie jest zbyt małe ciśnienie w sieci wodociągowej i stąd te kłopoty z funkcjonowaniem hydromasażu. Czy jest to jedyna przyczyna złego funkcjonowania kabiny, czy też popełnił on jakieś błędy przy montażu i jak to naprawić?
Streszczenie artykułu
Panel prysznicowy z funkcją masażu wymaga odpowiedniego przepływu wody (ok. 20 l/min) i ciśnienia powyżej 3 barów. Problemy z działaniem hydromasażu mogą wynikać z niskiego ciśnienia w sieci wodociągowej, ale również z innych przyczyn, takich jak zatkanie filtrów, zbyt mała średnica rur, ich zagięcia czy zdławienie przepływu wody ciepłej przez podgrzewacz. Aby zdiagnozować problem, należy sprawdzić działanie panelu przy zasilaniu zimną wodą. Jeśli działa poprawnie, winny jest sposób podgrzewania wody, co można rozwiązać, stosując system zasobnikowy. W przypadku problemów z ciśnieniem, sugeruje się montaż hydroforu lub pompy przed panelem.
Panel prysznicowy z funkcją masażu wymaga zapewnienia dużego przepływu wody (ok. 20 l/min) przy ciśnieniu powyżej 3 barów. Najprościej parametry zasilania określić poprzez pomiar ciśnienia dynamicznego na dyszach, ale trzeba dysponować odpowiednim oprzyrządowaniem.
Powodów niedostatecznej wydajności w dopływie wody może być kilka, związanych z samą instalacją, sposobem przygotowania ciepłej wody, jak i parametrami na podłączeniu do sieci wodociągowej.
Ustalenie przyczyny najlepiej rozpocząć od sprawdzenia, jak funkcjonuje panel przy zasilaniu jedynie zimną wodą. Jeśli wypływ wody będzie dostateczny, prawdopodobnie następuje zdławienie przepływu wody ciepłej przez urządzenie podgrzewające (np. przepływowy podgrzewacz gazowy). W takiej sytuacji konieczna będzie zmiana sposobu podgrzewania wody na system zasobnikowy, który nie dławi przepływu. Oczywiście trzeba też brać pod uwagę zatkanie się filtrów w obiegu c.w.u., a także zbyt małą średnicę rur, ich zagięcie, zapchanie.
W przypadku, gdy panel nie funkcjonuje prawidłowo również przy zasilaniu tylko zimną wodą, prawdopodobną przyczyną jest rzeczywiście niskie ciśnienie w sieci wodociągowej lub znaczne opory przepływu na jej doprowadzeniu do kabiny. Problem ten można rozwiązać instalując na podłączeniu wody do budynku (za wodomierzem) hydrofor ze zbiornikiem przeponowym. Dzięki możliwości regulacji wyłącznika ciśnieniowego, można ustawić takie ciśnienie w instalacji domowej, które zapewni prawidłowe funkcjonowanie panelu.
Jeśli zaś ciśnienie w pozostałej części instalacji domowej jest dla nas wystarczające, to można też zamontować specjalną pompę bezpośrednio przed panelem prysznicowym.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Jeśli ciśnienie wody w instalacji jest niskie, należy zastosować dodatkową pompę. Inaczej nie skorzystamy np. z biczów wodnych (fot. Grass Cavagna)
  • Jakie ciśnienie wody jest wymagane do prawidłowego działania panelu prysznicowego z funkcją masażu?
    Panel prysznicowy wymaga przepływu wody na poziomie około 20 l/min przy ciśnieniu powyżej 3 barów.
  • Czy niskie ciśnienie w sieci wodociągowej to jedyna możliwa przyczyna złego działania hydromasażu?
    Nie, oprócz niskiego ciśnienia w sieci, problem może być spowodowany m.in. zbyt małą średnicą rur, ich zagięciem, zapchaniem, zatkanymi filtrami, lub zdławieniem przepływu ciepłej wody przez urządzenie podgrzewające.
  • Jak sprawdzić, czy problem dotyczy podgrzewania wody?
    Należy sprawdzić, jak panel działa przy zasilaniu wyłącznie zimną wodą. Jeśli wypływ jest dostateczny, problem może dotyczyć sposobu podgrzewania wody, np. przy użyciu przepływowego podgrzewacza gazowego.
  • Jak rozwiązać problem z niskim ciśnieniem w sieci wodociągowej?
    Można zainstalować hydrofor ze zbiornikiem przeponowym, który pozwoli na regulację ciśnienia w instalacji domowej.
  • Co zrobić, jeśli ciśnienie w pozostałej części instalacji domowej jest wystarczające, ale panel prysznicowy nadal nie działa prawidłowo?
    W takiej sytuacji można zamontować specjalną pompę bezpośrednio przed panelem prysznicowym.
Redakcja Budujemy Dom
usiek
07-12-2020 09:50
9 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Nie rozumiem pytania - jaką pompę przed prysznicem chcesz zamontować? Tam w artykule na końcu piszą: "Jeśli zaś ciśnienie w pozostałej części instalacji domowej jest dla nas wystarczające, to ...
Gość
07-12-2020 03:49
Jeżeli mogę zamontować pompę to gdzie na zimnej czy na cieplej wodzie mam ja podłączyć przed prysznicem
