Porady: Ogrzewanie podłogowe i grzejniki
Jakie są zalety grzejników podtynkowych?
Grzejniki podtynkowe to duże ułatwienie w kierunku zmiany systemu grzewczego na energooszczędny. Nie wymagają nowej dodatkowej instalacji centralnego ogrzewania.
Jak utrzymać komfort cieplny w naszym domu?
Jak utrzymać komfort cieplny w naszym domu? To pytanie zadajemy sobie coraz częściej ze względu na trwający sezon grzewczy. Tym bardziej, że w tym roku może on być niezwykle trudny nie tylko z racji ryzyka braku dostępności np. węgla, ale przede wszystkim z uwagi na wzrost kosztów ogrzewania, niezależnie od jego źródła. W szybkim tempie rosną ceny gazu, węgla, drewna... jest to problem, który dotyczy każdego z nas. To ostatnia prosta przed zimą, aby poradzić sobie z tym wyzwaniem.
Kompendium wiedzy o łazienkach bez barier
Łazienka pozbawiona barier to warunek niezbędny do samodzielnego poruszania się i niezależności we wszelkich sytuacjach życiowych. W krajach skandynawskich i Holandii standardem już od dawna jest szeroko pojęte budownictwo bez barier.¹
Dlaczego należy stosować klimakonwektory do pomp ciepła?
W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się niskotemperaturowe instalacje centralnego ogrzewania oparte o źródło ciepła w postaci powietrznych lub gruntowych pomp ciepła. Obecnie prowadzone termomodernizacje domów podlegają, w przeważającej większości, na modernizacji kotłowni węglowej lub gazowej jednakże bez wymiany instalacji centralnego ogrzewania i jej odbiorników. W przypadku nowych budynków, w połączeniu z pompą ciepła projektowane są instalacje ogrzewania podłogowego. Czy takie rozwiązanie jest efektywne?
Miejsce do przechowywania w kuchni (12 m2) połączonej z jadalnią
Chcemy urządzić z żoną kuchnię o powierzchni około 12 m2, która będzie łączyła się z jadalnią. Zależy nam, aby optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Jednocześnie chcemy, aby nasza kuchnia ładnie wyglądała i aby panował w niej porządek, bo będzie znajdowała się na widoku, a obydwoje lubimy gotować. Idealnie byłoby gdyby wszystkie sprzęty oraz urządzenia były ukryte za zabudową. Jakie rozwiązania najlepiej zastosować? Pomóżcie.
Czym przygotowywać drewno na opał?
W moim domu na wsi zainstalowane jest ogrzewanie elektryczne. Z obawy przed rosnącymi cenami prądu zdecydowałem się na dodatkowe źródło ciepła w postaci żeliwnego pieca wolno stojącego, czyli tzw. kozy. Jakie drewno najlepiej nadaje się do palenia w tego typu piecu? Czy lepiej jest kupić gotowe drewno w szczapach, czy też warto przygotować je samemu? A jeśli tak, to jakie narzędzia będą do tego potrzebne?
Jak wybrać wideodomofon?
Od niedawna jestem właścicielem małego domu jednorodzinnego, wybudowanego w latach 70. Przy wejściu na ogrodzoną posesję, które jest w sporej odległości od domu, zamontowany jest dzwonek. Aby sprawdzić, kto stoi przy furtce, muszę wychodzić na zewnątrz, co nie jest wygodne zwłaszcza w deszczowe dni oraz zimą. Dlatego chcę zainstalować domofon z możliwością komunikacji audio i wideo. Jakie rozwiązania są dostępne na rynku, które w moim przypadku będzie lepsze i jak się za to zabrać?
Jaka jest różnica między współczynnikiem lambda i U?
Podpowiadamy, czym są współczynniki przewodności cieplnej λ i współczynnik przenikania ciepła U.
Ceny materiałów ociepleniowych - co obecnie na nie wpływa?
Niestety, w świecie po pandemii, materiały ociepleniowe stały się liderami wzrostu cen. W ubiegłym roku te oszalały tak bardzo, że latem styropian potrafił zdrożeć o 20% z miesiąca na miesiąc. I nie można go było dostać!
Jak odpowiednio przygotować dach do nadchodzącej zimy?
Dach pełni niezwykle ważną funkcję, o czym z pewnością są przekonani właściciele domów jednorodzinnych. Z tego powodu starają się oni pilnować każdego etapu budowy, a także zainwestować w najlepsze jakościowo produkty. Jeśli jednak chcemy cieszyć się nienagannym funkcjonowaniem pokrycia dachowego to musimy o nie odpowiednio zadbać. Przegląd i ewentualne naprawy należy wykonać jeszcze przed nadejściem zimy.
Jak dbać o narzędzia ogrodowe?
Jesteśmy z mężem początkującymi działkowiczami, za nami pierwszy sezon ogrodniczy, podczas którego intensywnie używaliśmy mechanicznych sprzętów do pielęgnacji roślin (zarówno spalinowych, jak i zasilanych sieciowo). Teraz chcemy je dobrze zabezpieczyć przed zimowym spoczynkiem, aby na wiosnę znowu można było z nich bezawaryjnie korzystać. Jak przygotować narzędzia, jak je przechowywać, na co zwrócić szczególną uwagę w trakcie konserwacji?
Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła?
Pompy ciepła powietrze-woda cieszą się coraz większym zainteresowaniem indywidualnych inwestorów. Wzrost popularności spowodowany jest większą dostępnością, rosnącymi cenami paliw kopalnych, a także rosnącym zaufaniem do nowej technologii i jej wydajności zarówno wśród osób użytkujących, jak i montujących pompy ciepła. Zachęcającym jest również fakt, że na montaż pomp ciepła można otrzymać dofinansowanie z programu CZYSTE POWIETRZE, a także skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, które się wzajemnie uzupełniają.
Na co zwrócić uwagę przy doborze elektrycznego systemu ochrony rynien przed zamarzaniem?
Ważna jest moc kabla grzewczego - przewody o mocy do 20 W/m należy układać w rynnie podwójnie (równolegle) w odstępach 10-15 cm. Czyli potrzeba będzie ich dwa razy więcej niż wynosi długość rynien i rur spustowych. Natomiast kable o mocy 25-30 W/m wystarczy ułożyć pojedynczo i w efekcie zużywa się ich znacznie mniej.
Jakie są nowoczesne sposoby sterowania bramą garażową?
Inteligentna stolarka otworowa dostosowywana jest się do coraz szybszego tempa życia i rozwijana wraz z rosnącymi potrzebami inwestorów. Analizując zachodzące zmiany - od produktów w pełni obsługiwanych ręcznie do sterowanych z poziomu aplikacji w telefonie - możemy mówić o prawdziwej rewolucji w podejściu do wygody użytkownika.
Czy od tego, z jakiego materiału wykonane są okna, zależą parametry techniczne stolarki?
Materiał, z jakiego wykonane zostały okna, wpływa na ich parametry techniczne. Każdy typ stolarki okiennej ma swoje zalety, decydując się więc na konkretne rozwiązanie należy uwzględnić priorytety i wybrać, który rodzaj najlepiej sprawdzi się w danych warunkach.
Czy warto zainwestować w okna o obniżonym - w stosunku do wymaganych norm - współczynniku przenikania ciepła U?
Jednym z najważniejszych parametrów stolarki okiennej jest współczynnik przenikania ciepła okna. Im jego wartość jest niższa, tym okno wykazuje lepszą izolacyjność termiczną. Maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla okien jest określony w przepisach budowlanych. Muszą go spełniać okna montowane w nowych domach, a także w modernizowanych, np. przy korzystaniu z programu "Czyste Powietrze".
Jak dobrać urządzenie do oczyszczania powietrza?
Dokonując wyboru urządzenia do oczyszczania powietrza większość użytkowników kieruje się rodzajem filtrów tak, aby były odpowiedzią na indywidualne potrzeby, jak np.: oczyszczenie powietrza z dymu tytoniowego, sierści zwierząt, wspomaganie kuracji przeciwalergicznej, czy łagodzenie stresu.
Jaki wpływ na bryłę domu i na koszty budowy ma rodzaj konstrukcji dachu?
Dach jest tym elementem konstrukcji domu, który w dużej mierze przesądza o wyglądzie bryły, a także o możliwościach funkcjonalnych wnętrza. Jego parametry takie jak liczba połaci czy kąt nachylenia określają zazwyczaj szczegółowo wytyczne zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub w decyzji o Warunkach Zabudowy.
Dlaczego warto użyć dogrzewacza do instalacji c.o. i c.w.u.?
Zawsze warto mieć w instalacji centralnego ogrzewania drugie źródło ciepła. To rezerwa na wypadek, gdy to pierwsze ulegnie awarii, zabraknie do niego paliwa, okaże się niewydolne w czasie dużych mrozów, albo w ogóle go jeszcze nie mamy, np. czekając na opóźniającą się dostawę pompy ciepła.
Jak wygląda poprawna eksploatacja przydomowej oczyszczalni?
Oczyszczalnie biologiczne to urządzenia działające na zasadzie osadu czynnego. Z tego względu ich eksploatacja wiąże się z hodowlą bakterii tlenowych i towarzyszących im mikroorganizmów. Różni się to znacząco od korzystania z szamba ekologicznego. Plusem działania oczyszczalni z napowietrzaniem, takiej jak VH jest jej bezwonność i brak potrzeby comiesięcznego wywozu nieczystości płynnych. W przypadku szamba ekologicznego nie możemy na to liczyć. Żeby utrzymać osad czynny w dobrej kondycji, należy mieć na uwadze kilka aspektów eksploatacyjnych.
Dachówka czy blachodachówka na dach? Podpowiadamy, czym się kierować przy wyborze.
Wbrew pozorom, na tak zadane pytanie najłatwiej odpowiedzieć osobom, które planują remont dachu. Jego konstrukcja, często nadszarpnięta przez ząb czasu, wymaga lekkiego pokrycia - a takiemu zadaniu sprosta pokrycie blaszane.
Z gazu płynnego na ziemny i z powrotem
Przejście z gazu płynnego na ziemny i odwrotnie, jest szybkie, niekłopotliwe i stosunkowo tanie. Warto jednak o tym pomyśleć już na etapie budowy domu, a właściwie podczas projektowania ogrzewania.
3 proste kroki do bezpiecznego dachu nad głową
Dach to zwieńczenie każdego domu. Oczekujemy od niego, że będzie estetycznie się prezentował, ale przede wszystkim, że skutecznie zapewni bezpieczeństwo domownikom. W osiągnięciu tych celów pomagają nie tylko produkty o świetnych parametrach technicznych, ale również innowacyjne rozwiązania, zapewniające kompleksową ochronę całych dachów na długie lata. Przykładem jest Gwarancja Systemowa Braas, która obejmuje cały system dachowy, a nie tylko jego poszczególne elementy. Z oferty pełnego zabezpieczenia i efektywnej ochrony przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi klienci BMI Braas mogą korzystać już od 5 lat.
Jak przy montażu pompy ciepła w istniejącym budynku najefektywniej dostosować instalację grzewczą?
Rosnące koszty ogrzewania coraz częściej wymuszają na użytkownikach domów jednorodzinnych decyzję związaną z modernizacją i wymianą istniejących źródeł ogrzewania. Taka inwestycja może przynieść znaczne oszczędności, szczególnie jeśli inwestor zdecyduje się na pompę ciepła. Jednak w przypadku istniejących domów kosztem jest nie tylko sama wymiana, ale także instalacja odpowiedniego ogrzewania, która zapewni efektywność energetyczną i ekonomiczną całego przedsięwzięcia. Jest na to proste, skuteczne i co najważniejsze tanie rozwiązanie - wymiana i dopasowanie istniejących grzejników!
Jak parametry ścian zewnętrznych wpływają na energooszczędność domu?
Budynek energooszczędny powinien być prawidłowo zaprojektowany - ważna jest zwarta forma, a także to, by strefy komfortu cieplnego były odpowiednio zgrupowane. Wiele zależy również od zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania wszystkich detali. To oczywiste, że nie powinno być mostków cieplnych, a wszystkie przegrody zewnętrzne powinny mieć izolacyjność cieplną co najmniej na poziomie wymaganym przez prawo.
Ogrzewanie podłogowe elektryczne czy wodne? Porównanie
Porównanie ogrzewania podłogowego elektrycznego i wodnego w 3 kluczowych kwestiach: do jakiego budynku, czas nagrzewu i grubość wylewki.
Z jakich profili wykonuje się okna o nietypowym kształcie?
Z jakich profili wykonuje się okna o nietypowym kształcie (łukowe, trójkątne, trapezowe, okrągłe)? Gdzie takie przeszklenia najczęściej się montuje i w jakie okucia wyposaża (sposób otwierania)?
Jak układać dachówkę płaską - w linii czy na mijankę?
Istnieją dwie najpopularniejsze metody układania dachówek płaskich - w linii (tworzą wtedy na połaci wzór szachownicy) lub z przesunięciem o połowę długości (na tak zwaną "mijankę").
Czy pompy ciepła mogą współpracować z gazowym kotłem kondensacyjnym?
Pompy ciepła dzięki inteligentnemu sterownikowi, mogą współpracować z kotłami kondensacyjnymi, a taki układ nazywamy hybrydą. Kocioł kondensacyjny pełni wówczas rolę szczytowego źródła ciepła.
Jakie są zalety domu z zadaszonym tarasem?
Strefa wypoczynkowa na świeżym powietrzu zapewnia płynne połączenie wnętrza domu z ogrodem. Starannie zaaranżowany taras wzbogaca program funkcjonalny części dziennej, oferując mieszkańcom atrakcyjne miejsce relaksu.
Jak zabezpieczyć dom przed włamaniem, gdy w domu są zwierzęta?
Kiedyś uważano, że posiadanie w domu psa skutecznie odstraszy włamywaczy. Dziś wraz z rozwojem nowoczesnych technologii wiemy, że są na to o wiele skuteczniejsze sposoby. Profesjonalny system zabezpieczeń pozwoli nam spać spokojnie, jednak obecność w domu zwierząt może generować problemy z jego prawidłowym funkcjonowaniem.
Pompa ciepła - split czy monoblok, a może gruntowa?
Transformacja energetyczna w naszym kraju i w Europie przyspieszyła, a w świetle tegorocznych wydarzeń możemy spodziewać się wręcz rewolucji, której kierunkiem niewątpliwie będzie przejście z rosyjskiego gazu na rozproszone źródła odnawialne, a więc pompy ciepła ogrzewające nasze domy, budynki, zakłady przemysłowe w połączeniu z rekuperacją, magazynami energii i fotowoltaiką oraz autami elektrycznymi. Jeszcze rok temu mówiliśmy o tym w czasie przyszłym, podczas gdy teraz stało się to teraźniejszością. Coraz więcej domów jest ogrzewanych pompami ciepła. Wiedząc że niedługo każdy z nas będzie miał pompę ciepła, warto zastanowić się na jej rodzajem.
Czy jest możliwość sprawdzenia średnich cen gruntów w mojej okolicy?
Ceny gruntów mogą być bardzo zróżnicowane nawet w najbliższej okolicy. Gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej?
Jakie są sposoby wentylacji ogrodu zimowego?
Aby chronić ogród zimowy przed przegrzewaniem oraz gromadzeniem się wilgoci, musimy zapewnić w tym pomieszczeniu wymianę powietrza. Sposób wentylacji zależy od lokalizacji i przeznaczenia tego wnętrza.
Czy jako fundament ogrodu zimowego może posłużyć istniejący taras na gruncie?
Ogród zimowy najłatwiej zaplanować na etapie budowy domu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać go również w użytkowanym domu. W takiej sytuacji najlepiej wykorzystać jako fundament istniejącą płytę tarasową.
Co należy wziąć pod uwagę, wybierając rodzaj profili do budowy ogrodu zimowego?
Konstrukcję ogrodu zimowego można wykonać z różnych materiałów. Najpopularniejsze jest aluminium, PVC, stali i drewno. Jakie są ich wady i zalety?
