W jaki sposób sprawdzić poprawność wykonania instalacji centralnego odkurzacza?
W Internecie jest mnóstwo sprzedawców, umieszczających ogłoszenia "z uczciwą ceną" lub ofertą promocyjną. Dlatego sprawdź, na co zwrócić uwagę podczas zakupu i montażu centralnego odkurzacza.
Streszczenie artykułu
Porada dotyczy zakupu, projektowania i montażu systemu centralnego odkurzacza. Skupia się na tym, jak uniknąć błędów podczas wyboru sprzętu i realizacji instalacji, podkreślając znaczenie korzystania z usług specjalisty. Omawia również podstawowe zasady projektowania, takie jak minimalizowanie załamań rur, lokalizacja jednostki centralnej oraz konieczność przeprowadzenia testów szczelności i sprawności. Wskazuje także, jak zabezpieczyć instalację przed uszkodzeniami podczas dalszych prac budowlanych.
Sprawdzenie sprawności i szczelności instalacji centralnego odkurzacza
Przed zabetonowaniem rur systemu centralnego odkurzacza wykonawca powinien sprawdzić sprawność i szczelność instalacji, robiąc próbę: ciśnieniową i elektryczną.
Ciśnieniowa wymaga zamknięcia rurociągu (np. gniazdkami w płytkach montażowych) i połączenia dowolnego odkurzacza w miejsce, gdzie ma pracować jednostka centralna. Na ostatnim gniazdku przykłada się miernik podciśnienia.
Jeśli podciśnienie przy odkurzaczu jest do 5-15% wyższe niż na najdalej położonym gniazdku - system jest sprawny. Jeśli nie oznacza to, że instalacja jest nieszczelna, np. na łączeniach rur. Aby uniknąć uszkodzenia instalacji podczas dalszych prac budowlano-wykończeniowych, po próbie ciśnieniowej końcówki rur należy zamknąć specjalnymi płytkami lub okleić szczelnie grubą taśmą montażową.
Na co zwrócić uwagę podczas zakupu systemu i na etapie projektowania instalacji centralnego odkurzacza?
W Internecie jest mnóstwo sprzedawców, umieszczających ogłoszenia "z uczciwą ceną" lub ofertą promocyjną. Wystarczy szybko zebrać elementy do koszyka, by już po kilku dniach cieszyć się nowym odkurzaczem. Jednak znacznie lepiej jest na tym etapie skorzystać z porady fachowca, który uwzględni przy doborze odkurzacza specyfikę konkretnego domu. Bardzo ważny jest właściwy montaż nie tylko jednostki centralnej, ale także całej instalacji. A tego nie sposób zrobić dobrze, jeżeli nie opracuje się odpowiednio przebiegu rur. Zarówno planowanie, jak i montaż centralnego odkurzacza, to zadanie dla specjalisty. Rady w rodzaju "to jest proste, zrobisz to sam" też lepiej odłożyć na bok.
Podstawowe zasady projektowania i wykonania systemu centralnego odkurzacza są następujące:
  • Instalacja powinna być zrealizowana tak, by miała jak najmniej załamań i zmian kierunku.
  • Jednostka centralna ma być połączona z wyrzutnią powietrza, przez którą powietrze wydostaje się na zewnątrz, dlatego najlepiej, jeżeli jest zawieszona na ścianie zewnętrznej budynku. Im mniej gniazd, tym korzystniej. Za każdym gniazdem ssawnym trzeba zamontować kolano lub trójnik 90°, dzięki któremu kredka wrzucona do instalacji przez dziecko zatrzyma się na samym początku i nie zostanie zassana głębiej (mały przedmiot - np. pierścionek lub obrączka - nie utknie w rurze, tylko wyląduje na dnie odkurzacza).
  • Zaleca się, by po podłączeniu instalacji, przeprowadzić testy elektryczne oraz próby szczelności.
Aleksandra Kuśmierczyk
Na zdjęciu otwierającym: To, jak będzie wyglądała i przebiegała trasa instalacji, zależy od specyfiki domu. Jeśli mamy kilka kondygnacji, czasami robi się jeden pion, od którego odchodzą poziome przewody, czasami trzeba wykonać kilka pionowych, które łączy się bezpośrednio z gniazdami ssawnymi. (fot. TopVac)
  • Na co należy zwrócić uwagę podczas zakupu systemu centralnego odkurzacza?
    Należy skorzystać z porady fachowca, który uwzględni specyfikę domu, zamiast kupować elementy wyłącznie na podstawie internetowych ofert promocyjnych.
  • Jakie są podstawowe zasady projektowania instalacji centralnego odkurzacza?
    Instalacja powinna mieć jak najmniej załamań i zmian kierunku. Jednostka centralna powinna być połączona z wyrzutnią powietrza na zewnątrz budynku i najlepiej zawieszona na ścianie zewnętrznej.
  • Co należy sprawdzić przed zabetonowaniem rur systemu?
    Trzeba wykonać próbę ciśnieniową i elektryczną, aby upewnić się o sprawności i szczelności instalacji.
  • Dlaczego warto zatrudnić specjalistę do projektowania i montażu instalacji?
    Fachowiec pomoże właściwie zaplanować przebieg rur i przeprowadzić montaż, co jest kluczowe dla prawidłowego działania systemu i uniknięcia błędów.
  • Jakie zabezpieczenia stosuje się, aby zapobiec uszkodzeniu instalacji?
    Po próbie ciśnieniowej końcówki rur należy zamknąć specjalnymi płytkami lub szczelnie okleić taśmą montażową, aby zabezpieczyć je podczas prac budowlanych.
