23 x FAQ - roboty sprzątające a odkurzacze centralne
Popularność robotów sprzątających przygasiła nieco wcześniejsze, duże zainteresowanie odkurzaczami centralnymi. Dziś powoli entuzjazm wynikający z posiadania samojezdnego odkurzacza opada, może dlatego, że zauważamy jego ograniczenia?
aeroVac Centralne odkurzanie
Tomaszowska 2 04-840 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
A co z odkurzaczami centralnymi? Czy wrócą do łask? Czy są w stanie konkurować z robotami? Czy są lepsze czy gorsze? A może po prostu inne?
Z całą pewnością to dwa różne sprzęty do utrzymania czystości, a wybór zależy do Ciebie, Twoich potrzeb i możliwości.
Poznaj krótkie i precyzyjne odpowiedzi na 23 pytania dotyczące robotów i odkurzaczy centralnych, które może pomogą Ci dobrać urządzenie idealne dla Ciebie.
1. Czy robot sprzątający skutecznie czyści dom?
Roboty dobrze sprawdzają się w codziennym utrzymaniu czystości, szczególnie na małych, równych powierzchniach. Mają jednak mniejszą moc ssącą i ograniczoną pojemność pojemnika na kurz, co wymaga częstego opróżniania.
2. Jak odkurzacz centralny wypada w porównaniu do robota sprzątającego pod względem skuteczności?
Odkurzacze centralne są znacznie bardziej skuteczne w usuwaniu zanieczyszczeń, dzięki wytwarzaniu dużego, średnio 3 razy większego podciśnienie niż odkurzacze przenośne. Mają mocniejsze silniki (np. by-pass) przez co przepływ powietrza jest większy, wpływając na stabilną i długoletnią pracę odkurzacza. W odkurzaczach aeroVac są podwójne systemy filtracji, co pozwala na skuteczniejsze usuwanie kurzu, brudu i alergenów z dużych powierzchni. Filtry w przenośnych odkurzaczach mają znacznie mniejszą powierzchnię filtracji, a silniki są umieszczone tuż przy nich, powodując zanieczyszczenie silnika i spadek jego wydajności.
3. Czy robot sprzątający może zastąpić odkurzacz centralny?
Nie do końca – roboty są idealne do szybkiego i automatycznego sprzątania podłóg na niewielkich powierzchniach, natomiast odkurzacze centralne sprawdzają się w większych domach i obiektach wymagających gruntownego sprzątania różnych powierzchni czy mebli.
4. Ile kosztuje zakup i instalacja odkurzacza centralnego w porównaniu do robota sprzątającego?
Roboty sprzątające są tańsze i gotowe do użycia od razu po wyjęciu z opakowania. Odkurzacze centralne wymagają projektu i profesjonalnej instalacji, co zwiększa koszty początkowe, ale ich eksploatacja jest tańsza i mniej problematyczna w dłuższej perspektywie, zapewnia także dużo skuteczniejsze i szybsze odkurzanie, co daje niezrównany komfort użytkowania.
5. Jak wygląda użytkowanie obu urządzeń pod względem wygody?
Roboty są w pełni automatyczne i pozwalają uniknąć ręcznego sprzątania. Odkurzacze centralne wymagają podłączenia węża i samodzielnej pracy, choć nowoczesne systemy z wężem chowanym znacząco ułatwiają obsługę.
6. Czy robot sprzątający ma ograniczenia w zakresie powierzchni i przeszkód?
Tak, najlepiej sprawdza się na równych, płaskich powierzchniach bez schodów czy progów. Ma ograniczony czas pracy na jednym ładowaniu (średnio około 40 minut), więc nadaje się głównie do mniejszych powierzchni.
7. Czy odkurzacz centralny jest bardziej uniwersalny?
Tak, ma większy zasięg i można do niego podłączać różne końcówki do czyszczenia podłóg, dywanów, mebli tapicerowanych, a także trudno dostępnych miejsc jak szczeliny.
8. Jakie są koszty eksploatacji obu urządzeń?
Roboty sprzątające wymagają regularnej wymiany filtrów i mogą potrzebować serwisu, co podnosi koszty eksploatacji. Odkurzacze centralne zwykle nie mają worków, wystarczy wymieniać woreczki foliowe w pojemniku. Filtry można czyścić ręcznie lub płukać, co jest tańsze.
9. Które urządzenie lepiej sprawdzi się w domu z małymi dziećmi lub alergikami?
Odkurzacz centralny, dzięki dużej mocy ssącej bardzo skutecznie zasysa zanieczyszczenia i ma lepsze filtry, np. w odkurzaczach aeroVac są podwójne systemy filtracji, co jest korzystniejsze dla alergików, ponieważ skuteczniej usuwa kurz i alergeny na większych powierzchniach.
10. Co wybrać: robota czy odkurzacz centralny?
Decyzja zależy od indywidualnych potrzeb, budżetu oraz specyfiki/stanu domu. Robot to wygoda i automatyzacja dla małych powierzchni, odkurzacz centralny – skuteczność i wszechstronność przy małych i dużych domach czy wysokich wymaganiach dotyczących higieny.
11. Czy można używać obu urządzeń w jednym domu?
Tak, wielu użytkowników stosuje oba rozwiązania: robot sprzątający do codziennego, szybkiego sprzątania i odkurzacz centralny do gruntownego czyszczenia.
12. Jak działa robot sprzątający?
Robot wykorzystuje czujniki i algorytmy nawigacyjne do automatycznego poruszania się i sprzątania podłóg bez udziału użytkownika.
13. Jaką moc ssącą mają roboty sprzątające w porównaniu do odkurzaczy centralnych?
Roboty mają znacznie mniejszą moc ssącą niż odkurzacze centralne, co wpływa na ich efektywność czyszczenia. Np. najmniejszy odkurzacz w aeroVac - Tecno Style Mini, do domów już od 30 do 120-150 m² ma moc ssącą (inaczej podciśnienie) na poziomie 274 mbar (czyli 27,4 [kPa] kilopaskale), natomiast dobrej klasy roboty sprzątające wytwarzają podciśnienie na poziomie 20-60 mbar (2-6 kPa).
14. Co to jest silnik by-pass w odkurzaczu centralnym?
To silnik, w którym powietrze zasysane przez odkurzacz jest oddzielone od powietrza chłodzącego silnik. Innymi słowy, silniki bypassowe do chłodzenia silnika używają powietrza z pomieszczenia, nie wykorzystują brudnego powietrza zasysanego podczas odkurzania, dzięki czemu silnik bypassowy jest czysty, co zapewnia dłuższą żywotność i stałą moc ssącą. Przykładem odkurzacza z silnikiem by-pass jest Tecno R-evolution 450 czy Tecno Prime 450, które są przeznaczone do dużych powierzchni ok. 450 m² i wówczas najlepiej sprawdzają się silniki by-pass.
15. Czy roboty sprzątające posiadają filtry? Jakie?
Tak, ale zwykle o niższej klasie filtracji niż odkurzacze centralne. Najlepsze modele mają filtry HEPA lub podobne, natomiast wymagają częstej wymiany.
16. Jak często trzeba opróżniać pojemnik na kurz w robocie?
Zazwyczaj po każdym sprzątaniu na małych powierzchniach, ze względu na niewielką pojemność zasobnika na zanieczyszczenia.
17. Czy odkurzacz centralny wymaga instalacji przewodów?
Tak, instalacja obejmuje rozprowadzenie rur, gniazd ssawnych i umiejscowienia jednostki centralnej, co wymaga wcześniejszego wykonania projektu. Dlatego najlepiej wykonać instalację podczas początkowego etapu budowy: podłączenia i rozprowadzenia rurociągów przed wylaniem wylewek i przed tynkami. Ewentualnie podczas generalnego remontu domu.
18. Czy istnieją odkurzacze centralne bezworkowe?
Tak, np. systemy SistemAir mają duże pojemniki, do których bezpośrednio trafiają zanieczyszczenia, a ich zawartość wyrzucamy wprost do śmieci. W modelach Split, dzięki szczelinie dekompresyjnej, wykorzystuje się zwykłą foliową torebkę, którą wkłada się do zasobnika na zanieczyszczenia, zamiast specjalnego worka, jak w odkurzaczach przenośnych.
19. Czy odkurzacz centralny wymaga konserwacji i serwisu?
Tak, chociaż potrzeby serwisowe są mniejsze niż w przypadku robotów i nie wymagają częstego kupowania filtrów czy worków. W odkurzaczach centralnych aeroVac są systemy bezworkowe (wykorzystują duże pojemniki) i filtr wielokrotnego użytku, które myjemy pod bieżącą wodą. Nowoczesne jednostki mają nawet aplikacje do monitorowania stanu technicznego, np. Tecno Prime.
20. Jak długo pracuje robot na jednym ładowaniu?
Średnio około 40 minut, co ogranicza możliwość sprzątania dużych domów podczas jednej sesji.
21. Czy można podłączyć różne końcówki do odkurzacza centralnego?
Tak, dostępne są końcówki do różnych powierzchni: podłóg twardych, dywanów, tapicerki, szczelin i innych trudno dostępnych miejsc. Producenci odkurzaczy dostępnych w aeroVac pomyśleli nawet o ssawkach dla koni czy zwierząt domowych, z których bezpośrednio możemy odkurzyć sierść. Dostępne są też szczotki turbo, które z jeszcze większą mocą czyszczą np. dywany i meble tapicerowane.
22. Czy robot sprzątający radzi sobie z progami i schodami?
Nie; progi i schody stanowią przeszkodę, której robot nie pokona.
23. Co zrobić, żeby ułatwić sprzątanie odkurzaczem centralnym?
Obsługa odkurzacza centralnego jest bardzo prosta. Ale np. nowoczesne systemy węża chowanego automatycznie np. Flexin czy Sense System, wysuwają i chowają wąż w instalacji poprzez gniazdo ssawne, co zwiększa wygodę użytkowania i szybkość sprzątania, a także oszczędzamy miejsce na przechowywanie długiego węża.
Automatyczne szufelki czy węże rozciągane Wally Flex, które są nieocenionym wsparciem systemu odkurzania w pomieszczeniach szczególnie narażonych na zabrudzenia jak kuchnia, wiatrołap czy hol w domu.
źródło i zdjęcie: aeroVac
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
