Akcesoria do odkurzaczy centralnych - co warto wybrać dla wygody i skuteczności sprzątania?
Odkurzacz centralny to inwestycja, która zmienia sposób sprzątania w całym domu. I choć jednostka centralna jest mózgiem systemu, to akcesoria są jego niezbędnym dopełnieniem. To właśnie odpowiednio dobrane akcesoria i rozszerzenia systemu sprawiają, że codzienne utrzymanie czystości staje się naprawdę wygodne, szybkie i efektywne. W tym artykule zebraliśmy najważniejsze produkty, które warto rozważyć przy budowie lub rozbudowie instalacji centralnego odkurzania.
aeroVac Centralne odkurzanie
Tomaszowska 2 04-840 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
1. Flexin – wąż chowany w ścianie, czyli sprzątanie w kilka sekund
Jedną z najbardziej komfortowych innowacji w systemach centralnego odkurzania jest system węża chowanego. W aeroVac dostępne są dwa modele: Sense i Flexin – systemy automatycznego chowania węża ssącego w instalacji. Dzięki niemu nie musisz za każdym razem wpinać węża do gniazda, oszczędzasz ponadto miejsce na przechowywanie długiego węża. Wąż czeka gotowy w gnieździe ssawnym ukrytym w ścianie lub w podłodze – wystarczy go wyciągnąć i od razu zacząć sprzątać.
Po skończonej pracy, podciśnienie generowane przez jednostkę centralną automatycznie wciąga wąż z powrotem do instalacji. Żadnego zwijania, żadnego chowania – wąż znika sam.
Co lepiej wybrać: Flexin czy Sense? Zasada działania jest taka sama, a różnica jest kosmetyczna i dotyczy wyglądu pokrywy maskującej gniazda ssawnego: pokrywa Sense jest płaska i wykonana z aluminium, występuje w 3 rodzajach wykończenia. Sense posiada zamknięcie magnetyczne, które po wciągnięciu węża do instalacji łagodnie zamyka gniazdo.
Flexin natomiast ma klapkę maskującą z tworzywa i jest ona bardziej wypukła, ze względu na umieszczoną na niej uszczelkę. W Sense uszczelka jest umieszczona wewnątrz gniazda i równie skutecznie zabezpiecza system przed utratą podciśnienia i zanieczyszczeniami. Udoskonalone i płaskie płyty montażowe gniazda ssawnego Sense dyskretnie wtapiają się w wykończenie wnętrza.
2. Szufelka automatyczna – podmieć zmiotką, resztę zrobi odkurzacz
Kuchnia, hol, przedsionek – to miejsca, gdzie brud pojawia się najszybciej i najczęściej. Piasek, okruchy, sierść zwierząt... Każdorazowe wyciąganie pełnego zestawu do sprzątania jest po prostu uciążliwe.
Szufelka automatyczna to skuteczne i dyskretne rozwiązanie tego problemu. Montuje się ją na poziomie podłogi – w kuchni pod szafkami, przy wejściu lub w innym eksploatowanym miejscu. Wystarczy podjechać do niej zmiotką, a zanieczyszczenia zostaną wciągnięte bezpośrednio do instalacji. Nie trzeba schylać się z szufelką, nie trzeba używać węża.
W ofercie aeroVac dostępne są szufelki automatyczne różnych producentów i serii – m.in. najtańszy i najpopularniejszy model: VacPan, FlyVac o nowoczesnym wzornictwie czy dostępna w wielu kolorach LeoVac. Szufelki podłącza się do instalacji elastycznym przewodem zbrojonym o średnicy minimum 52 mm i łączy z obwodem sterującym, co umożliwia automatyczne uruchamianie jednostki centralnej w momencie ich otwarcia.
3. Vroom – mały odkurzacz zawsze pod ręką
Wąż zwijany Vroom to coś więcej niż zwykła szufelka – to nieocenione wsparcie odkurzacza centralnego: podręczny mini-odkurzacz zintegrowany z instalacją centralną. Montuje się go bezpośrednio np. w szafce kuchennej pod zlewem, w szafie w wiatrołapie czy garderobie, ogólnie w miejscach, w których zanieczyszczenia lubią gromadzić się najczęściej.
Dzięki kompaktowym wymiarom obudowy (w wersji z wężem 5,5 m: szerokość 75 mm, wysokość 395 mm, długość 450 mm) mieści się praktycznie wszędzie. Wyciągasz wąż, w kilka sekund odkurzasz całą przestrzeń – bez angażowania długiego węża.
W odróżnieniu od szufelki automatycznej, za pomocą Vroom można bezpośrednio zasysać zanieczyszczenia wężem również z blatów kuchennych czy wyżej znajdujących się powierzchni – co oznacza znacznie większą elastyczność i zasięg działania.
4. Wally Flex – podręczne gniazdo ssawne z wężem
Wally Flex to kolejny typ pomocnika odkurzacza centralnego, który w aeroVac opisujemy jako „podręczne gniazdo ssawne z wężem giętkim". Jest to lekkie i wygodne urządzenie, kompatybilne ze wszystkimi systemami centralnego odkurzania.
Podobnie jak Vroom, Wally Flex pozwala na szybkie sprzątanie bez konieczności sięgania po standardowy zestaw. Węże zwijane w modelach Wally Flex i Vroom mają długość od 4 do ponad 7 metrów, co czyni je doskonałym uzupełnieniem głównej instalacji – szczególnie w miejscach najbardziej narażonych na zabrudzenia, takich jak kuchnia, wejście, garaż czy warsztat. Nie bez znaczenia jest też cena - Wally Flex to wydatek rzędu 310 zł, Vroom w 5,5-metrowym wężem, kosztuje ponad dwa razy tyle.
5. Końcówki ssące – właściwe narzędzie do każdej powierzchni
Sam wąż i rura teleskopowa to fundament – ale to końcówki ssące decydują o tym, jak skutecznie odkurzysz każdą powierzchnię w domu. Poniżej kilka pozycji, które szczególnie warto mieć w zestawie:
a) Końcówka do tapicerki
Wąska szczotka z miękkim włosiem lub bez, zaprojektowana do czyszczenia mebli tapicerowanych, poduszek, zasłon i zakamarków. Pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, nie niszcząc przy tym tkanin.
b) Turboszczotka do dywanów i mebli tapicerowanych
To jedna z najbardziej przydatnych końcówek, szczególnie w domach z dywanami lub ze zwierzętami domowymi. Turboszczotka King Size wyposażona jest w obracającą się szczotkę napędzaną przepływem powietrza – bez silnika elektrycznego. Dzięki temu wyczesuje włókna dywanu, wnikając głębiej i usuwając zanieczyszczenia, do których zwykła szczotka podłogowa nie dociera. W mniejszej wersji tzw. szczotka turbo mini sprawdza się doskonale przy czyszczeniu tapicerowanych mebli i materacy.
c) Szczotka do twardych podłóg
Uniwersalna ssawka, wyposażona w miękkie włosie, przeznaczona do parkietu, płytek, paneli i kamienia. Nie rysuje powierzchni, a jednocześnie zbiera kurz nawet z fugi.
d) Szczotka do szczelin i narożników
Wąska, podłużna końcówka – niezbędna przy listwach przypodłogowych, w wąskich szczelinach, narożnikach, za kaloryferami i w innych trudno dostępnych miejscach.
Dobierając końcówki, warto postawić na zestaw uniwersalny kompatybilny ze standardowymi wężami. AeroVac oferuje pełen asortyment końcówek kompatybilnych z każdym zestawem do sprzątania. Zarówno ssawki, jak i zestawy sprzątające dostępne w aeroVac, pasują do wszystkich jednostek centralnych dostępnych na rynku.
6. Separator cykloniczny Turbix – stała wydajność odkurzacza bez kompromisów
Jeśli w Twoim domu lub miejscu pracy pojawia się dużo intensywnych zabrudzeń – popiół z kominka, cement, opiłki metalu, wiórki drewna, sierść zwierząt, mąka czy granulaty tworzyw sztucznych – zwykłe filtry odkurzacza centralnego szybko się zatykają. A zatkany filtr może spowodować mniejszą moc ssąca i konieczność częstej konserwacji.
Rozwiązaniem jest separator cykloniczny Turbix. To urządzenie montowane przed jednostką centralną, które jako pierwsze przechwytuje zanieczyszczenia z instalacji ssawnej. Jego sekret tkwi w specjalnym kształcie stożka filtracyjnego, który nadaje zasysanemu pyłowi ruch cykloniczny o rosnącej prędkości. Siła odśrodkowa oddziela zanieczyszczenia od powietrza, które trafia do jednostki centralnej już oczyszczone z największych pyłów.
Separatory Turbix - Jak skutecznie radzić sobie z drobnym pyłem w odkurzaniu centralnym?
Skuteczność separacji Turbix sięga w niektórych przypadkach ponad 98% całkowitej ilości pyłów. Co istotne – separator nie posiada filtra wewnętrznego, więc jego obsługa ogranicza się wyłącznie do opróżniania pojemnika na kurz.
Turbix dostępny jest w trzech rozmiarach (modele S, M i B), dobieranych w zależności od średnicy instalacji, przepływu powietrza i modelu jednostki centralnej. Może być stosowany zarówno w domach - model Turbix S, jak i w zakładach pracy, stolarniach, piekarniach, salonach fryzjerskich czy warsztatach - tu zastosujemy większy separator M lub B. Turbix B jest przeznaczony do centralnych odkurzaczy przemysłowych
Najważniejszą zaletą Turbixa jest, że odkurzacz pracuje zawsze z tą samą wydajnością – filtry nie są przeciążone, moc ssąca nie spada, a konserwacja instalacji jest rzadsza i łatwiejsza. Jednostka centralna i filtry są czyste, podobnie silnik urządzenia, a to przekłada się na bezobsługowość, bezawaryjność i długą żywotność instalacji centralnego odkurzacza.
Z czego warto zbudować swój system?
Dobry system centralnego odkurzania to nie tylko jednostka centralna i rury w ścianie. To kompletny ekosystem akcesoriów, które razem sprawiają, że sprzątanie jest szybsze, wygodniejsze i skuteczniejsze.
Poniżej krótkie zestawienie omawianych rozwiązań:
Wszystkie wymienione produkty dostępne są w sklepie aeroVac – wyłącznego dystrybutora marek SistemAir i VacuMaid w Polsce, z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku systemów centralnego odkurzania. Jeśli szukasz dobrego rozwiązania do nowego domu, zapraszamy do kontaktu - przygotujemy projekt i wycenę instalacji odkurzacza za darmo. A razie wątpliwości, który zestaw będzie odpowiedni do Twojej instalacji, zespół aeroVac oferuje bezpłatne doradztwo i konsultacje.
źródło i zdjęcia: aeroVac
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
