Codzienne sprzątanie to działka sprzętu przenośnego
Zacznijmy od uczciwego podziału ról. Odkurzacz pionowy i robot sprzątający to świetne rozwiązania do bieżącego utrzymania czystości. Pionówka jest zawsze pod ręką: wystarczy ją chwycić, żeby zebrać okruchy spod stołu, piasek z wycieraczki czy sierść z dywanu. Robot pracuje sam, kiedy nas nie ma, i dba o to, żeby podłogi nie zarastały kurzem między większymi porządkami. Do szybkiego, powierzchownego sprzątania to właśnie one są najwygodniejsze.
Gdzie kończą się możliwości sprzętu przenośnego?
Problem zaczyna się wtedy, gdy zależy nam na czymś więcej niż na pozornie czystej podłodze. Urządzenia przenośne muszą pogodzić moc z wagą, wielkością zbiornika i czasem pracy. To naturalne ograniczenia, nie wady. Przy gruntownych porządkach mogą jednak dawać we znaki:
- konieczność częstego opróżniania pojemnika lub wymiany filtrów,
- ograniczony czas pracy na jednym ładowaniu,
- słabsze możliwości w trudno dostępnych miejscach, takich jak wysokie półki, listwy przypodłogowe, kaloryfery czy przestrzeń za meblami,
- robot sprzatający nie wejdzie na schody, nie odkurzy tapicerki i nie dosięgnie zasłon.
Do czego służy odkurzacz centralny?
Odkurzacz centralny to system, w którym jednostka ssąca z pojemnikiem na zanieczyszczenia jest zainstalowana poza strefą mieszkalną, np. w garażu, kotłowni lub pomieszczeniu gospodarczym. W ścianach i po podłogami biegnie instalacja rurowa zakończona gniazdami ssawnymi w wybranych pomieszczeniach. Podczas sprzątania wpina się lekki wąż w najbliższe gniazdo, albo wyciąga wąż z instalacji (system węża chowanego), a urządzenie pracuje z dala od nas.
Taka konstrukcja pozwala użyć wydajnej jednostki ssącej, której nie trzeba nosić ani ładować. Zbiornik na kurz jest duży, więc opróżnia się go rzadziej, średnio 3-4 razy do roku. To właśnie dlatego odkurzacz centralny dobrze sprawdza się wtedy, gdy liczy się skuteczne usunięcie zanieczyszczeń, a nie tylko szybkie przejechanie po podłodze.
Gruntowne porządki: odkurzacz centralny pokazuje, do czego jest stworzony
Odkurzacz centralny jest stworzony do dokładnego sprzątania. O niezwykłej skuteczności zasysania zanieczyszczeń decyduje wysokie podciśnienie (określana potocznie jako siła ssania) i duży przepływ powietrza. I gdy chcemy dokładnie ogarnąć cały dom, odkurzacz centralny jest naszym sprzymierzeńcem. Wtedy odkurzamy nie tylko podłogi, ale też to, co zwykle pomijamy:
- tapicerki sof, foteli i krzeseł, w których gromadzi się kurz i sierść,
- zasłony czy rolety, na których osiada kurz z całego pokoju,
- półki, regały i szafki wewnątrz i na wierzchu,
- listwy, parapety i kaloryfery,
- materace i pościel,
- wnętrze samochodu, jeśli instalacja ma gniazdo w garażu.
Do takich zadań przydają się odpowiednie końcówki i szczotki, a stała, równa moc ssania ułatwia dokładne czyszczenie. Wąż jest lekki, bo nie ciągnie za sobą korpusu odkurzacza, więc sięganie na wysokie półki czy odkurzanie schodów jest znacznie mniej uciążliwe.
Czy odkurzacz centralny jest przeznaczony tylko do gruntownego sprzątania?
Odkurzacz centralny jest niezastąpiony w dokładnym sprzątaniu, a roboty czy odkurzacze pionowe, są dobrym wsparciem systemu. Nie wyklucza to jednak możliwości używania odkurzacza centralnego także do codziennych porządków. Obecne, nowoczesne rozwiązania systemowe, w które można wyposażyć jednostkę centralną, sprawiają, że ten świetnie radzi sobie z doraźnym sprzątaniem.
Najlepszym przykładem jest system węża chowanego, który niejako “uratował”, odczarował odkurzacze centralne jako takie. Wąż chowany to swoisty “kamień milowy” w systemach centralnego odkurzania. Problem przepinania długiego węża, noszenia i przechowywania to już przeszłość. Wąż chowa się w instalacji tylko dzięki podciśnieniu, nie jest to żaden dodatkowy elektroniczny mechanizm, więc wyciąganie i chowanie węża trwa sekundy, co ułatwia i przyśpiesza porządki.
Szufelka automatyczna była od zawsze w systemach odkurzania centralnego i jest to niezwykle praktyczne i wygodne rozwiązanie - za pomocą zwykłej zmiotki wystarczy zamieść zanieczyszczenia. Natomiast rozwiązaniem bardziej zaawansowanym i przeznaczonym do szybkiego sprzątania są węże zwijane jak Vroom czy wąż rozciągany Wallyflex.
Radzą sobie świetnie z szybkim usuwaniem codziennych zanieczyszczeń, bo mają siłę odkurzacza centralnego, a są poręczne i przeznaczone do montażu w miejscach najbardziej narażonych na brud czyli w kuchni, przedpokoju, holu czy wiatrołapie. Vroom z powodzeniem mieści się w szafce w kuchni, a WallyFlex na ścianie w przedpokoju i usunie nie tylko piach z podłogi, ale i kłaczki czy sierść zwierząt z naszych płaszczy, kiedy wychodzimy z domu.
Co jeszcze wnosi instalacja centralnego odkurzania?
Nie można jednak pominąć ważnego faktu, o którym często zapominamy mówiąc o odkurzaczu centralnym. A mianowicie o komforcie związanym z poprawą jakości powietrza w domu. Dzieje się to nie tylko dzięki dużej sile ssania, ale także, wyrzutowi powietrza poza budynek.
System odkurzacza centralnego zasysa powietrze z zanieczyszczeniami, transportuje do jednostki, w której jest filtrowane, po czym oczyszczone powietrze poprzez wyrzutnię, jest usuwane poza budynek.
Dla osób wrażliwych na kurz, alergików czy właścicieli zwierząt to realna różnica: kurz i inne alergeny nie krążą w powietrzu po zakończonym sprzątaniu. Niewątpliwie wpływa to na lepszą jakość powietrza i żaden, nawet najlepszy odkurzacz tradycyjny, nie posiada tej funkcji. Warto jednak pamiętać, że efekt zależy od konkretnego systemu i jego filtracji, dlatego przed zakupem dobrze porównać parametry.
W przenośnych odkurzaczach dochodzi do tzw. recyrkulacji powietrza: podczas odkurzania zanieczyszczenia są tylko częściowo “pochłaniane” przez odkurzacz i de facto cały czas krążą w powietrzu, by po skończonym sprzątaniu, ponownie osiąść na meblach i podłogach. Konstrukcja tradycyjnych odkurzaczy (silnik, filtr/zbiornik na zanieczyszczenia są blisko siebie) i sposób filtracji, a także fakt, że urządzenie pracuje w miejscu sprzątania, powodują, że kurz wraca do pomieszczenia.
Poza poprawą jakości powietrza, odkurzacz centralny ciszej pracuje, bo jednostka pracuje w innym pomieszczeniu, a my słyszymy tylko szum przepływu powietrza.
Wygoda użytkowania wiąże się z faktem, że nie trzeba wyciągać, przenosić ani chować sprzętu, co przy okazji oszczędza czas spędzony na odkurzaniu. A decydując się na system węża chowanego, zapominamy o przenoszeniu węża i jego przechowywaniu.
Kiedy instalacja centralna ma największy sens?
Najłatwiej i najtaniej zaplanować ją na etapie budowy lub generalnego remontu. Instalację odkurzacza wykonuje się przed położeniem tynków i wylewek. Rury można wtedy przeprowadzić we właściwy sposób i optymalnie rozmieścić gniazda ssawne. Dlatego, podobnie jak przypadku innych instalacji w domu, także i odkurzacz wymaga projektu, zanim ruszą prace wykończeniowe. Montaż w gotowym domu jest możliwy, ale wymaga więcej planowania, jest bardziej pracochłonny i kosztowny.
Kompletny zestaw, nie wybór „albo–albo"
Najlepiej działa połączenie obu podejść:
Jak widać, każdy z tych sprzętów ma swoje miejsce i uzupełniają się w domowych porządkach. Odkurzacz pionowy i robot dbają o to, żeby dom wyglądał dobrze na co dzień. Odkurzacz centralny służy do dokładnego sprzątania każdego zakątka domu, przy czym nowoczesne rozwiązania w systemie centralnego odkurzania sprawiają, że jest on także doskonałym sprzętem do szybkiego, codziennego odkurzania.
Przy planowaniu budowy domu lub remoncie warto więc rozważyć instalację odkurzacza centralnego i potraktować ją jako komplementarną z dotychczas używanymi sprzętami do sprzątania.
Chcesz poznać cenę odkurzacza centralnego i otrzymać 15% rabatu, skorzystaj z kalkulatora aeroVac.
źródło i zdjęcia: aeroVac
zdjęcie otwierające: wygenerowane przez AI
