Odkurzacz centralny w Twoim domu - dlaczego warto wybrać system zamiast przenośnego odkurzacza? Poradnik dla przyszłych właścicieli domów
Jeśli budujesz dom lub planujesz budowę albo poważny remont, stoisz przed pytaniem, które wielu inwestorów zadaje za późno: czy zamontować odkurzacz centralny? W tym artykule wyjaśniamy, jak działa ten system, kiedy i jak go zainstalować oraz dlaczego – zwłaszcza dla alergików i miłośników wygody – jest to jedna z najlepszych decyzji budowlanych, jaką możesz podjąć.
aeroVac Centralne odkurzanie
Tomaszowska 2 04-840 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Czym jest odkurzacz centralny i jak działa?
Odkurzacz centralny to system wbudowany w konstrukcję budynku, składający się z jednostki centralnej, sieci rur poprowadzonych w ścianach, sufitach lub podłogach, gniazd ssawnych rozmieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach oraz lekkiego węża z akcesoriami, który podłączamy do gniazda w danym miejscu. Natomiast najnowocześniejsze rozwiązania pozwalaja na zainstalowanie systemu węża chowanego, dzięki czemu nie musimy wpinać węża do gniazda, gdyż chowa się on do instalacji.
Wolly 2 - odkurzacz centralny o kompaktowych wymiarach
Zasada działania jest prosta i zarazem rewolucyjna: silnik zamontowany z dala od pomieszczeń mieszkalnych – najczęściej w garażu, piwnicy lub kotłowni – wytwarza podciśnienie w całej instalacji. Wystarczy podłączyć wąż lub wyciągnąć go z gniazda ssawnego i sprzątać. Zassane zanieczyszczenia wędrują rurami do zbiornika na kurz w jednostce centralnej i – co kluczowe – zassane z zanieczyszczeniami powietrze, po filtracji w jednostce, jest wydmuchiwane bezpośrednio na zewnątrz budynku.
Nie ma tu mowy o recyrkulacji, jak w tradycyjnych, przenośnych odkurzaczach – kurz, roztocza, bakterie i alergeny zasysane podczas sprzątania nie wracają do pomieszczeń. To fundamentalna różnica w porównaniu z każdym odkurzaczem przenośnym.
Montaż – kiedy jest najlepszy moment i jak przebiega instalacja?
Idealny moment: etap budowy
Montaż odkurzacza centralnego jest najprostszy i najtańszy, gdy instalacja przewodów prowadzona jest równocześnie lub tuż po innych pracach instalatorskich – elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych czy wentylacyjnych. Rury PVC o średnicy 50 mm są stosowane w instalacjach domowych i rozprowadza się je np. na parterze domu na posadzce w warstwie ocieplenia i na ścianach we wcześniej przygotowanych bruzdach lub np. wewnątrz styropianu stropowego, a gniazda ssawne instaluje się w wybranych punktach każdej kondygnacji, zgodnie z wykonanym wcześniej projektem
Montaż w istniejącym budynku
Instalacja centralnego odkurzacza jest możliwa także w gotowym budynku. Najlepszą okazją jest termomodernizacja. Wówczas przewody instalacji można poprowadzić na zewnątrz budynku i dyskretnie ukryć w styropianie. Wewnątrz budynku możemy je ukryć w suficie podwieszanym albo wykorzystać szachty techniczne lub specjalne tunele/maskownice i przeprowadzić w nich rury. I choć wymaga to więcej pracy, efekt końcowy jest identyczny. Specjaliści w aeroVac – doradzają w projekcie i wycenie instalacji bezpłatnie, wystarczy przesłać rzuty kondygnacji.
Jak zaplanować liczbę i rozkład gniazd ssawnych?
Liczba gniazd jest zależna od długości węża jaki zastosujemy i poniekąd od rozkładu pomieszczeń w budynku. Przyjmuje się, że jedno gniazdo ssawne z 9-metrowym wężem obsłuży powierzchnię do ok. 70 m². W typowym domu jednorodzinnym o powierzchni 150 m² wystarczą 2–3 gniazda z wężem 9 metrów i jedna szufelka automatyczna w kuchni i ewentualnie druga w  holu wejściowym. Natomiast wąż giętki o długości 15 m jest w stanie obsłużyć powierzchnie od 170 do 220 m² w zależności od architektury kondygnacji.
Warto rozważyć też system węża chowanego w ścianie, jak Sense czy Flexin – po zakończeniu sprzątania wąż automatycznie, dzięki wytwarzanemu przez jednostkę podciśnieniu, jest wciągany do instalacji, dzięki czemu nie mamy problemu z jego przechowywaniem i przenoszeniem z gniazda do gniazda.
System Flexin - wąż chowany w ścianie
Czy to przy wyborze węża wpinanego do gniazda czy systemu chowanego podstawą do wykonania instalacji jest projekt. Zasadniczo nie powinno wykonywać się gniazd “na zapas”, które w rezultacie nie będą wykorzystywane, a narażą nas na dodatkowe i zupełnie niepotrzebne koszty.
W przypadku węża chowanego tym bardziej warto zachować roztropne podejście i dokładnie zaplanować przebieg instalacji i ilość gniazd w całym budynku. Po pierwsze: każde gniazdo jest wyposażone w osobny wąż, co generuje dodatkowy koszt, więc należy zoptymalizować i ograniczyć ich ilość w budynku.
W systemie Flexin i Sense są trzy długości węży 9, 12 i 15 metrów. Po drugie: trasa przewodów w budynku wymaga uwzględnienia schowania węża w instalacji, przy czym przewód instalacyjny musi być o ok. 10% dłuższy niż nominalna długość węża giętkiego. Np. jeśli wąż giętki ma długość 12 m, należy przeznaczyć dla niego instalację o długości min. 13,5 m. Dlatego należy mieć świadomość, że instalacja może wymagać wykonania pętli, aby pomieścić wąż.
Po trzecie: przewody instalacyjne powinny mieć jak najprostszą trasę, z minimalną liczbą łuków czy ostrych zakrętów, rozmieszczoną na jednym poziomie i bez rozgałęzień, aby wąż z łatwością chował się w instalacji. Niezastosowanie się do tej zasady, spowoduje zwiększenie oporów w instalacji i w rezultacie może utrudniać wyciąganie węża z instalacji. W linku udostępniamy instrukcję instalacji węża chowanego Flexin.
Odkurzacze centralne aeroVac – niezawodność w polskich domach
AeroVac jest wyłącznym dystrybutorem systemów centralnego odkurzania włoskiej marki SistemAir na rynku polskim. SistemAir to jeden z największych europejskich i światowych producentów systemów centralnego odkurzania, a jego ponadtrzydziestoletnie doświadczenie przekłada się na rozwiązania techniczne, które trudno znaleźć w urządzeniach konkurencyjnych.
Co wyróżnia odkurzacze aeroVac?
●    Unikalne filtry z metalizowaną powierzchnią i kontrolą ładunku elektrostatycznego – kurz nie przywiera do filtrów, co eliminuje konieczność ich ręcznego czyszczenia przez użytkownika.
●    Silniki     bezszczotkowe to cichsza praca, wyższa sprawność energetyczna i żywotność znacznie przekraczająca 15–20 lat.
●    Podciśnienie     od 272 mbar wzwyż – gwarantuje skuteczne zasysanie nawet na końcach długich instalacji.
●    System Bi-Vac – możliwość wyboru między filtracją cykloniczną a workową (łatwiejsze i higieniczniejsze wyrzucanie zebranych zanieczyszczeń).
●    Komunikacja poprzez aplikację Air Cloud (seria Tecno Prime) – zdalne monitorowanie poziomu zapełnienia zbiornika, stanu filtrów i danych diagnostycznych z poziomu smartfona.
●    Model Wolly-2 – odkurzacz do zabudowy podtynkowej, idealny do mieszkań i apartamentów do 300 m², gdzie nie ma miejsca na tradycyjną jednostkę centralną.
Na wszystkie odkurzacze SistemAir dostępne w aeroVac, udzielana jest 5-letnia gwarancja.
Odkurzacz centralny vs. przenośny – szczegółowe porównanie
Zalety odkurzacza centralnego – dlaczego warto?
1. Czyste powietrze i zdrowie rodziny
W typowym domu jednorodzinnym rocznie gromadzi się od 20 do 40 kg kurzu. Przenośny odkurzacz wywiewa część zanieczyszczeń z powrotem do powietrza przez filtr lub nieszczelności obudowy. W systemie centralnym problem ten nie istnieje – zassane zanieczyszczone powietrze, po przefiltrowaniu jest usuwane na zewnątrz. Nie ma recyrkulacji zanieczyszczeń. To rozwiązanie szczególnie wyjątkowe dla alergików, astmatyków i rodziców małych dzieci.
2. Cisza podczas sprzątania
Silnik znajduje się zwykle poza pomieszczeniami mieszkalnymi. W efekcie podczas odkurzania słyszysz tylko szum zasysanego powietrza. Nowoczesne silniki bezszczotkowe dodatkowo minimalizują poziom hałasu samej jednostki.
3. Lekki wąż, wygodne sprzątanie
Zamiast ciągnąć kilkukilogramowe urządzenie po schodach i między meblami, posługujesz się jedynie elastycznym, lekkim wężem. To gwarantuje niezrównany komfort użytkowania systemu, zwłaszcza dla osób starszych.
4. Długowieczność i niskie koszty eksploatacji
Dobrze wykonany system centralnego odkurzania służy przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Filtry poliestrowe lub te z metalizowaną powierzchnią można opłukać pod bieżącą wodą i tylko raz na kilka lat producent zaleca ich wymianę na nowe. Serwis urządzenia ogranicza się do opróżniania zbiornika co kilka miesięcy i sporadycznej kontroli instalacji. A jeśli wybierzesz nowoczesną jednostkę Tecno Prime - poinformuje Cię o potrzebie konserwacji.
5. Wzrost wartości nieruchomości
Instalacja odkurzacza centralnego traktowana jest przez rzeczoznawców i kupujących jako element podwyższający standard wykończenia domu – podobnie jak rekuperacja, system "inteligentnego domu". To inwestycja, która zwraca się przy ewentualnej sprzedaży nieruchomości.
Wady odkurzacza centralnego – na co zwrócić uwagę?
●    Koszt wstępny – system centralnego odkurzania to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych za komplet z instalacją, wyższy niż przy zakupie dobrego     odkurzacza przenośnego.
●    Najlepiej montować na etapie budowy – choć instalacja w gotowym domu jest możliwa, wymaga więcej pracy i niekiedy naruszenia wykończenia ścian.
●    Wymaga projektu     instalacji – aby system działał optymalnie, konieczne jest właściwe rozmieszczenie gniazd i dobranie mocy jednostki do powierzchni budynku.
Warto podkreślić, że dwa pierwsze ograniczenia mają charakter wyłącznie finansowy i logistyczny – długoterminowy bilans kosztów zazwyczaj przemawia na korzyść systemu centralnego.
Dla kogo odkurzacz centralny jest najlepszym wyborem?
  • Właściciele domów jednorodzinnych w budowie lub po remoncie kapitalnym – najłatwiejszy montaż i najlepszy efekt.
  • Alergicy i astmatycy – eliminacja alergenów z powietrza wewnętrznego jest nieoceniona.
  • Rodziny z dziećmi i zwierzętami domowymi – skuteczna filtracja sierści, roztoczy i drobnych zanieczyszczeń.
  • Osoby ceniące ciszę i wygodę – praca bez hałasu i ciągania urządzenia.
  • Właściciele domów mniejszych i o dużych powierzchni – powyżej 150 m² to zdecydowana różnica w komforcie użytkowania.
  • Inwestorzy i     deweloperzy – element podnoszący standard i wartość     nieruchomości.
Podsumowanie – czy warto zainwestować w odkurzacz centralny?
Odkurzacze centralne aeroVac to realna poprawa jakości życia w domu. Jeśli zależy Ci na czystym domu i powietrzu oraz wygodzie użytkowania - jest to system, który posłuży przez całe dziesięciolecia, a jego użytkowanie jest praktycznie bezkosztowe.
Koszt inwestycji, szczególnie jeśli jesteś na etapie budowy, jest relatywnie niewielki w stosunku do całkowitego budżetu inwestycji, a zysk w codziennym komforcie – nieporównywalnie większy.
AeroVac oferuje bezpłatny projekt i wycenę instalacji – wystarczy przesłać rzuty kondygnacji budynku. Eksperci z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem doradzą w doborze modelu odpowiedniego do powierzchni i charakteru budynku.
źródło i zdjęcia: aeroVac
opracowanie: Anna Chrystyna
