Czy system centralnego odkurzacza jest bezawaryjny i bezpieczny?
System centralnego odkurzania jest bezpieczny, pod warunkiem przestrzegania podstawowych zasad użytkowania i montażu. Bezpieczeństwo urządzenia to w przypadku odkurzaczy centralnych ważna kwestia, jako że jest to sprzęt elektryczny. Parametry techniczno-konstrukcyjne, po pierwsze pozwalają na bezpieczne użytkowanie jednostki, jeśli będziemy przestrzegać zaleceń producenta, a po drugie zapewniają bezpieczeństwo dla zdrowia użytkowników, w postaci usuwania zanieczyszczeń, kurzu i alergenów na zewnątrz.
aeroVac Centralne odkurzanie
Tomaszowska 2 04-840 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Czy istnieje ryzyko porażenia prądem poprzez gniazdo ssące?
Nie, przez gniazdo ssące odkurzacza centralnego nie można zostać porażonym prądem. Gniazdo ssące nie jest pod napięciem sieciowym. W instalacji centralnego odkurzania do sterowania włączaniem jednostki centralnej używa się niskiego napięcia 12 lub 24 V, które jest całkowicie bezpieczne dla użytkownika.
Gniazda ssące mają w swojej obudowie styki, które po włożeniu węża zamykają obwód sterujący i uruchamiają silnik odkurzacza, ale napięcie to jest bardzo niskie i nie stanowi zagrożenia porażeniem elektrycznym.
Pełne napięcie sieciowe (230 V) znajduje się tylko w jednostce centralnej, która jest instalowana w osobnym pomieszczeniu (garaż, piwnica), a przewody sterujące i gniazda ssące są zaprojektowane tak, by nie stwarzać ryzyka dla użytkownika.
Dzięki temu użytkownik nie jest narażony na porażenie prądem podczas korzystania z gniazd ssących odkurzacza centralnego.
Gdzie trafiają zanieczyszczenia i w jakiej postaci są usuwane na zewnątrz?
Zanieczyszczenia z odkurzacza centralnego są zasysane przez gniazda ssące i transportowane rurami PVC do jednostki centralnej, która zwykle znajduje się w pomieszczeniu gospodarczym, piwnicy lub garażu.
W jednostce centralnej następuje oddzielenie zanieczyszczeń od powietrza za pomocą różnych technologii, w odkurzaczach centralnych aeroVac jest to podwójna filtracja, opierająca się na separatorze cyklonicznym, który za sprawą ruchu obrotowego oddziela kurz i brud od powietrza, a siła odśrodkowa powoduje, że większe elementy opadają na dno zbiornika lub worka w jednostce, natomiast drobniejsze cząstki są wyłapywane przez filtr wtórny, w np. w modelach Split czy Tecno Prime użyty jest filtr elektrostatyczny albo filtr poliestrowy, jak w modelach Tecno Style
Po oddzieleniu zanieczyszczeń, oczyszczone powietrze jest wydmuchiwane na zewnątrz budynku, co eliminuje recyrkulację kurzu i alergenów wewnątrz dom.
Cały proces filtracji, nie powoduje więc recyrkulacji powietrza – zassane zanieczyszczenia po filtracji wydmuchiwane są na zewnątrz budynku, co znacznie poprawia jakość powietrza w domu i jest bardzo korzystne dla alergików, osób cierpiących na choroby dróg oddechowych czy rodzin z małymi dziećmi.
Do usuwania jakich zanieczyszczeń można używać odkurzacza centralnego?
Należy unikać odkurzania cieczy, materiałów łatwopalnych, żarzących się, pyłów wybuchowych oraz niebezpiecznych substancji. System nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci bez nadzoru dorosłych i powinien być używany zgodnie z instrukcją producenta.
Niemniej jednak w ofercie aeroVac, dostępne są separatory Turbix, występujący w 3 wielkościach. Turbix jest przeznaczony do wstępnego oczyszczania zasysanego przez odkurzacz powietrza z dużych ilości zanieczyszczeń. Jest montowany przed jednostką centralną i wykorzystywany głównie w zakładach przemysłowych, warsztatach i innych miejscach narażonych na dużą ilość nietypowych zanieczyszczeń. Turbix doskonale radzi sobie z filtracją np. resztek materiałów budowlanych, cementu, trocin, granulatów z tworzyw sztucznych, włosów, zbóż i wielu innych.
Czy istnieje ryzyko zapchania instalacji?
Prawidłowo wykonana instalacja nie ma prawa się zapchać. Odkurzacze centralne mają ochronę przed zatorami – rury wykonane są z materiałów, do których nie przyczepiają się zanieczyszczenia. Natomiast gniazda ssące mają zabezpieczenia przed zassaniem dużych przedmiotów. Są to specjalne przewężenia w gniazdach ssawnych, na których zatrzymują się zbyt duże przedmioty. Instalacja wyposażona jest też w specjalne ostre kolana za gniazdami ssawnymi, które mają za zadanie zatrzymać przedmioty zbyt długie do pokonania instalacji w ścianach.
Bezawaryjność i niezawodność
Systemy centralnego odkurzania są uznawane za mało awaryjne, szczególnie jeśli instalacja została wykonana profesjonalnie i użytkownik przestrzega zaleceń serwisowych. Prawidłowo zamontowany system i regularna konserwacja (czyszczenie filtrów, opróżnianie zbiornika) sprawiają, że odkurzacz centralny działa bezawaryjnie przez wiele lat.
Najczęstsze usterki wynikają z nieprawidłowego użytkowania lub zaniedbań w konserwacji jednostki. Oto przykłady:
  • Zapchany filtr lub worek – wymaga regularnego czyszczenia (filtr: 2-3 razy w roku, worek: co 3-4 miesiące).
  • Zatory w rurach – zdarzają się rzadko, a ich przyczyną jest głównie nieprawidłowy montaż rurociągów.
  • Uszkodzenia węża lub gniazd ssących – mogą wymagać wymiany tych elementów.
  • Awaria jednostki centralnej – najczęściej dotyczy zużycia szczotek silnika po kilku latach (dotyczy silników szczotkowych). W odkurzaczach aeroVac są stosowane także nowoczesne silniki bezszczotkowe, które charakteryzują się dłuższą żywotnością, większą niezawodnością i mniejszymi wymaganiami konserwacyjnymi (nie wymagają wymiany szczotek). Występują też uszkodzenia jednostki w wyniku nieprawidłowej eksploatacji (np. odkurzanie pyłów budowlanych bez zastosowania separatorów).
Poważniejsze awarie (np. spalenie silnika, poważny zator w rurach) zdarzają się rzadko i najczęściej wynikają z nieprawidłowego użytkowania lub montażu.
źródło i zdjęcia: aeroVac
  • Czy system centralnego odkurzacza jest bezpieczny dla użytkownika?
    Tak, system jest bezpieczny, jeśli zostanie prawidłowo zamontowany i użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta. Chroni zdrowie, usuwając kurz i alergeny na zewnątrz.
  • Czy przez gniazdo ssące można zostać porażonym prądem?
    Nie, gniazda ssące nie są pod napięciem sieciowym. Używają bezpiecznego niskiego napięcia (12 lub 24 V), które nie stanowi zagrożenia dla użytkownika.
  • Gdzie trafiają zanieczyszczenia i jak są usuwane z domu?
    Zanieczyszczenia trafiają rurami do jednostki centralnej, gdzie są oddzielane od powietrza przez filtry. Oczyszczone powietrze jest wydmuchiwane na zewnątrz budynku, bez recyrkulacji.
  • Czy instalacja może się zapchać?
    Nie, jeśli instalacja została wykonana prawidłowo. Rury mają powłoki przeciwprzyczepne, a gniazda ssące i kolana instalacyjne chronią przed zassaniem zbyt dużych lub długich przedmiotów.
  • Czy system centralnego odkurzania jest bezawaryjny?
    Systemy są mało awaryjne, jeśli są poprawnie zainstalowane i konserwowane. Usterki wynikają najczęściej z zaniedbań użytkowników, np. zapchanych filtrów, uszkodzeń węża lub eksploatacji bez separatora.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
