Na jakie parametry techniczne zwrócić uwagę przy wyborze odkurzacza centralnego?
Budując dom mierzymy się z różnymi decyzjami, które wpłynął na jego późniejsze użytkowanie i albo będziemy czuli się w nim dobrze i komfortowo, albo nieuwzględnienie pewnych rozwiązań spowoduje dyskomfort i poczucie, że można było zrobić to lepiej.
aeroVac Centralne odkurzanie
Tomaszowska 2 04-840 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
I żeby nie zarzucać sobie błędów i nie powtarzać jak mantry słynnego zdania: “...bo gdybym budowała/budował drugi raz, to…”, warto przemyśleć i wziąć pod uwagę bardzo funkcjonalne, skuteczne i wygodne rozwiązanie do domu czyli instalację odkurzacza centralnego. Porządki są przecież nieodłącznym elementem naszego życia, a urządzenia takie jak odkurzacze są obecnie niezbędnym wyposażeniem każdego domu.
Odkurzacz centralny to synonim wygody sprzątania i łatwości utrzymania domu w czystości
Niemniej jednak tradycyjny odkurzacz znacznie różni się od odkurzacza centralnego, gdyż ten drugi jest systemem połączonym z budynkiem, więc wymaga wcześniejszego zaplanowania i musi być dobrze dostosowany do obiektu, który będzie obsługiwał. Tradycyjny odkurzacz przenośny nie podlega tym zależnościom, ale też nie daje nam tak dobrych efektów w sprzątaniu i komfortu użytkowania.
Dlatego budowa domu czy etap projektowania, jest idealnym momentem, aby zdecydować się na instalację odkurzacza centralnego. Możemy ją także wykonać w domu użytkowanym, podczas np. generalnego remontu, ale położenie instalacji w nowym domu jest dużo prostsze, szybsze i tańsze.
Wybierając odkurzacz centralny do domu, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na parametry techniczne, które są decydujące dla sprawnego, skutecznego i bezawaryjnego działania odkurzacza centralnego w naszym domu.
Najważniejsze parametry techniczne odkurzacza centralnego to:
Podciśnienie (siła ssąca) – to najważniejszy parametr określający siłę ssania, wyrażany w kilopaskalach (kPa) lub milibarach (mbar). Im większe podciśnienie generowane przez odkurzacz centralny, tym skuteczniejsze zbieranie kurzu i zanieczyszczeń. I to właśnie podciśnienie jest parametrem określającym najrzetelniej moc odkurzacza centralnego, którą będziemy odczuwać podczas sprzątania.
Dla zobrazowania, czym jest podciśnienie: gdy przykładasz rękę do wlotu odkurzacza, rury lub ssawki, czujesz właśnie podciśnienie. Warto wybierać modele z podciśnieniem na poziomie 240–400 mbar, odkurzacze centralne od aeroVac modele SistemAir mają je na poziomie od 272 mbar wzwyż.
Mówiąc o podciśnieniu warto nadmienić o tzw. moc ssącej określanej w airwattach, to “modny” parametr, by nie powiedzieć stworzony na potrzeby marketingowe producentów i bywa niestety mylący i stosunkowo łatwo nim manipulować. Dla przykładu:czasami jednostki o mniejszej mocy ssącej w airwattach potrafią generować większe podciśnienie niż inne z teoretycznie z większą mocą. Wszystko zależy od konkretnego modelu odkurzacza centralnego i od zastosowanych w nim rozwiązań technologicznych. Dlatego w przypadku odkurzaczy centralnych ten parametr nie jest istotny, o ile w ogóle producenci go podają, najważniejsze jest podciśnienie wyrażane w kilopaskalach lub milibarach.
Moc silnika – odkurzacze centralne nie podlegają przepisom UE ograniczającym moc elektryczną odkurzaczy, która według najnowszej dyrektywny może wynosić maksymalnie 900 W. Najmniejsze jednostki centralne w aeroVac mają ją na poziomie 1250 W, a na przykład jednostka S3500 Split ma moc 2590 W, ale jest to odkurzacz do dużych powierzchni, ok. 2000 m². Moc elektryczna w odkurzaczach centralnych zwykle mieści się w zakresie 1250–2500 W i pośrednio jej wyższy poziom wiąże się z większa siła ssąca, niemniej jednak moc nie ma bezpośredniego wpływu na większe podciśnienie. Z zasady większa moc elektryczna silnika przekłada się na stabilną pracę jednostki centralnej.
Przepływ powietrza – określa, jak szybko odkurzacz przetłacza powietrze, co wpływa na szybkość i efektywność sprzątania. Zalecany przepływ powietrza to co najmniej 185 m³/h. Na przykład bardzo popularny i niedrogi model odkurzacza Tecno Style 350 może pochwalić się przepływem 240 m³/h i podciśnieniem 310 mbar.
Rodzaj filtracji – filtry HEPA lub cyklonowe skutecznie zatrzymują drobne cząsteczki i alergeny, poprawiając jakość powietrza w domu. Przy czym jednostki o podwójnej filtracji są skuteczniejsze w usuwaniu alergennych pyłków czy sierści zwierząt niż odkurzacze centralne np. tylko z filtrem cyklonicznym. Połączenie filtracji cyklonicznej z wtórną filtracją za pomocą elektrofiltra HEPA jak w modelu Tecno Prime, daje wysoką skuteczność filtracji zassanych zanieczyszczeń. Natomiast w modelach Split wyodrębniono miejsce na dodatkowy filtr włosów, co jest szczególnie istotne dla rodzin z małymi dziećmi, posiadaczy zwierząt domowych i osób z alergiami.
Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia – większa pojemność, zmniejsza częstotliwość opróżniania i jest wygodniejsza w użytkowaniu. Odkurzacze SistemAir mają bardzo pojemne zasobniki - 21 dm³, któe wystarczy opróżniać raz na 3-4 miesiące.
Długość instalacji i liczba gniazd ssących – ważne, aby odkurzacz miał odpowiednią moc do długości rur i liczby punktów ssących w domu, co zapewnia stałą moc ssania nawet na dużych powierzchniach. Innymi słowy długość instalacji, rozumiana jako najdłuższy odcinek instalacji czyli od jednostki centralnej do najdalszego gniazda ssącego, determinuje moc odkurzacza. Im większa odległość, tym potrzebujemy odkurzacza o większej mocy. Większe domy wymagają mocniejszych jednostek z możliwością zastosowania większej liczby gniazd ssących. W aeroVac każde urządzenie ma określoną maksymalną liczbę gniazd jaką dana jednostka może obsłużyć. Na przykład do domów do 150 m² wystarczy wybrać odkurzacz z maksymalnie 4 gniazdami, jak Tecno Style 150 albo Tecno R-evolution 150.
Odpowiednio dobrana liczba gniazd ssących wpływa na wygodę użytkowania, ale nie należy wykonywać gniazd “na zapas”, bo wiąże się to z niepotrzebnymi dodatkowymi kosztami, a później te niewykorzystane należy zaślepiać, by instalacja była wydajna. Na etapie projektu należy ustalić długość węża, bo de facto liczba gniazd w budynku zależy od długości węża. Dla przykładu wąż o długości 7 m wymaga zaplanowania gniazd co 6–8 metrów, a najczęściej stosowany wąż 9-metrowy, pozwala zwiększyć odstępy między gniazdami do 8–10 metrów.
Do większych budynków długość instalacji zasadniczo będzie miała 70-100 m, natomiast w mieszkaniach i domach parterowych dobrze sprawdzają się krótsze rurociągi, na przykład 30-60 m.
Nowoczesne technologie - panel sterowania to stosunkowo nowatorskie rozwiązanie w świecie odkurzaczy centralnych, ale ułatwia kontrolę stanu jednostki, może zapobiegać potencjalnym awariom czy nawet przedłużyć żywotność urządzenia. Model Tecno Prime jest wyposażony w dotykowy panel sterowania z aplikacją na smartfona i umożliwia odczyt najważniejszych parametrów urządzenia, np. informacji o podciśnieniu. Pozwala na zdalną diagnostykę i kontrolę stanu urządzenia, informuje o zapełnieniu zbiornika na zanieczyszczenia czy konieczności oczyszczenia filtra.
Gwarancja – jest także ważnym elementem przy wyborze jednostki, świadczy o dobrej jakości i trwałości urządzenia. Jednostki w aeroVac jak Tecno Style, Prime czy R-evolution mają gwarancję 5-letnią z możliwością przedłużenia do 10 lat, a modele VacuMaid standardowo mają 10-lat gwarancji.
Kierowanie się przy wyborze odkurzacza centralnego powyższymi parametrami — z uwzględnieniem powierzchni domu oraz indywidualnych preferencji — zapewni efektywne i wygodne sprzątanie na długie lata.
źródło i zdjęcia: aeroVac
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
