Czy instalacja centralnego odkurzacza może ulec zanieczyszczeniu?
Czy rurociąg centralnego odkurzacza może ulec zanieczyszczeniu i wydzielać nieprzyjemny zapach?
Rury, chociaż przedostaje się przez nie kurz i brud, nie pokrywają się od środka zanieczyszczeniami, są antystatyczne.
Poza tym prędkość przepływu powietrza jest bardzo duża - wynosi ponad 100 km/h i w takich warunkach trudno, by cokolwiek przykleiło się do ścianek. Rury w środku są bardzo gładkie, a to także utrudnia osadzanie się brudu. Cała instalacja zakończona jest gniazdami ssawnymi, które - jak pokrywki od koszy na śmieci - stanowią szczelną zaporę.
Niekiedy - jeśli system jest niewłaściwie wykonany, a rury niedokładnie oszlifowane - na ich łączeniach mogą zaczepiać się włosy. Nowością są małe gumowe kulki wielokrotnego użytku, które wrzuca się do instalacji raz na jakiś czas i w ten sposób ją czyści.
Aleksandra Kuśmierczyk
Na zdjęciu otwierającym: W sprzedaży można znaleźć gumowe kulki, które służą do czyszczenia instalacji schowanej w ścianie domu. (fot. Dominujące Systemy)
  • Czy rury centralnego odkurzacza mogą się zanieczyszczać wewnątrz?
    Nie, rury centralnego odkurzacza nie pokrywają się zanieczyszczeniami, ponieważ są antystatyczne i mają bardzo gładkie ścianki, co utrudnia osadzanie się brudu.
  • Jakie warunki sprawiają, że brud nie osadza się w rurach?
    Prędkość przepływu powietrza wynosi ponad 100 km/h, co uniemożliwia przyklejanie się zanieczyszczeń do ścianek rur.
  • Czy istnieje ryzyko zanieczyszczenia instalacji przy niewłaściwym montażu?
    Tak, w przypadku niedokładnie oszlifowanych rur na ich łączeniach mogą zaczepiać się włosy.
  • Jak można czyścić instalację centralnego odkurzacza?
    Do czyszczenia instalacji można używać gumowych kulek wielokrotnego użytku, które wrzuca się do rur.
  • Co zabezpiecza instalację centralnego odkurzacza przed wydostawaniem się zapachów?
    Gniazda ssawne działają jak szczelne pokrywki, zabezpieczając instalację przed wydostawaniem się nieprzyjemnych zapachów.
