Jak wyrównać podłogę?
Po zerwaniu starej drewnianej podłogi okazało się, że betonowe podłoże jest bardzo nierówne i nie trzyma poziomu. Nowe pokrycie chciałbym ułożyć z płytek ceramicznych, ale jak wyrównać podkład przy możliwie niewielkiej warstwie wyrównującej? Czy np. nałożenie kilku warstw kleju do płytek będzie dobrym rozwiązaniem?
Streszczenie artykułu
Porada dotyczy sposobów wyrównania nierównego podłoża betonowego pod układanie płytek ceramicznych. Zwracamy uwagę na konieczność stosowania odpowiednich zapraw wyrównujących lub wylewek samorozlewnych zamiast kleju do płytek, omawiając minimalne grubości warstw i zasady przygotowania podłoża.
Użycie kleju do płytek jako warstwy wyrównującej nie jest dobrym rozwiązaniem na większej powierzchni, a materiał jest drogi. Lepiej użyć specjalnych zapraw wyrównujących, ale przy znacznych nierównościach na dużej powierzchni konieczne będzie wykonanie jednolitego, nowego podłoża.
Trzeba przy tym pamiętać, że tradycyjne cementowe podkłady podłogowe powinny mieć grubość przynajmniej 2,5 cm (w najcieńszym miejscu), jeśli będą związane ze starym podłożem lub 3,5 cm, jeśli układane są na warstwie izolującej, np. z papy, folii czy też na nieoczyszczonym z lepiku podkładzie. Do wykonania cieńszych warstw wyrównujących (od 1 cm), należy użyć specjalnych zapraw do podkładów podłogowych, dostępnych w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą. Układane są w ten sam sposób, jak tradycyjne jastrychy cementowe i zacierane ręcznie lub maszynowo.
Alternatywnie można zastosować podkłady samorozlewne, ale przy ich układaniu trzeba zapewnić sprawne i szybkie dostarczanie materiału, który nie może zacząć twardnieć przed pokryciem całej powierzchni. Warto też zeszlifować większe wypukłości i wstępnie zaszpachlować wgłębienia dzięki czemu uzyska się bardziej równomierną grubość podkładu na całej powierzchni.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Warstwa kleju pod płytką powinna mieć w miarę stałą grubość. Dlatego większe nierówności podłoża powinno się wstępnie wypełnić zaprawą wyrównującą. W szczególnych przypadkach trzeba zaś zastosować wylewkę wyrównującą (fot. Atlas)
  • Czy można użyć kleju do płytek jako warstwy wyrównującej?
    Nie, użycie kleju do płytek jako warstwy wyrównującej na większej powierzchni nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ materiał jest drogi i nie nadaje się do tego celu.
  • Jakie rozwiązania są lepsze do wyrównywania nierównego podłoża?
    Lepiej użyć specjalnych zapraw wyrównujących lub wylewek samorozlewnych, które zapewniają jednolite i odpowiednie podłoże.
  • Jaka powinna być minimalna grubość tradycyjnego cementowego podkładu podłogowego?
    Tradycyjny podkład cementowy powinien mieć grubość przynajmniej 2,5 cm w najcieńszym miejscu, jeśli jest związany ze starym podłożem, lub 3,5 cm, jeśli układany jest na warstwie izolującej.
  • Jakie są zalety stosowania podkładów samorozlewnych?
    Podkłady samorozlewne umożliwiają równomierne pokrycie powierzchni, ale wymagają szybkiego i sprawnego układania, aby materiał nie zaczął twardnieć przed ukończeniem pracy.
  • Jak przygotować podłoże przed nałożeniem warstwy wyrównującej?
    Należy zeszlifować większe wypukłości i wstępnie zaszpachlować wgłębienia, aby uzyskać bardziej równomierną grubość podkładu na całej powierzchni.
Wojciech Marciniak
Wojciech Marciniak
Autor specjalizujący się w tematyce budowlanej, który pisze o remontach i wykończeniach z perspektywy kogoś, kto sam przez to przechodzi. Jego teksty łączą warsztatową wiedzę z osobistymi doświadczeniami inwestora, dzięki czemu czytelnicy otrzymują nie tylko teorię, ale praktyczne wskazówki sprawdzone w rzeczywistych warunkach budowy. Prywatnie realizuje remont i wykończenie własnego domu, gdzie codziennie zmaga się z tymi samymi wyzwaniami co jego czytelnicy – od wyboru materiałów i koordynacji ekip po rozwiązywanie nieprzewidzianych problemów na placu budowy.
