masy samopoziomujące
Zacieranie betonu krok po kroku – jak zatrzeć posadzkę
Cement jest spoiwem hydraulicznym – wiąże i twardnieje w reakcji z wodą, a stwardniały zaczyn zachowuje wytrzymałość również w środowisku wilgotnym i pod wodą. W domach...
Beton polerowany i mikrocement - posadzka betonowa krok po kroku
Dekoracyjny beton pojawia się coraz częściej we wnętrzach i pasuje do wielu aranżacji. Jeżeli rozważasz wykonanie posadzki betonowej, sprawdź, czym różni się beton polerowany...
Kiedy stosować suchy beton i jakie ma właściwości?
Suchy beton to jedno z bardziej mylących określeń w budownictwie. Kryją się pod nim co najmniej trzy różne produkty, a od tego, który z nich wybierzemy, zależy sposób...
Zastosowanie i właściwości styrobetonu
Styrobeton łączy funkcję izolacji cieplnej, akustycznej i warstwy wyrównującej w jednym materiale. Sprawdź, czym jest, jakie ma właściwości i zastosowanie, jak wykonać wylewkę...
Jak pielęgnować wylewkę betonową?
W naturalnych warunkach beton najlepiej wiąże w pochmurne dni, w temperaturze około 20°C i wilgotności powyżej 80%. Ponieważ takie warunki rzadko występują jednocześnie,...
Jastrych anhydrytowy, cementowy czy suchy? Rodzaje podkładów i ich zastosowanie
Jastrych anhydrytowy, cementowy czy suchy? Rodzaje podkładów i ich...
Jastrych, nazywany też podkładem lub wylewką, wyrównuje podłogę i tworzy stabilną bazę pod płytki, panele, parkiet czy wykładzinę. O tym, który rodzaj jastrychu sprawdzi się...
Czemu służą podposadzkowe warstwy podłogowe?
Sposób wykonania podłogi zależy do tego, w jakiej części budynku się ona znajduje - na gruncie, na stropie, czy też w nieogrzewanej piwnicy. Konkretne wymagania mogą też...
Jak wykonać wylewkę pod wykładzinę?
Zdecydowałem się wymienić zniszczone już panele podłogowe na wykładzinę dywanową. Jednak po zdjęciu części paneli okazało się, że podkład podłogowy jest dość nierówny i bardzo...
Garaż nie tylko dla samochodu! Organizacja i przechowywanie w garażu - porady
Garaż nie tylko dla samochodu! Organizacja i przechowywanie w garażu...
Planując urządzenie garażu warto dobrze przemyśleć, do czego konkretnie będzie nam służył. Jeśli znajdzie się w nim miejsce do przechowywania różnych sprzętów lub do...
Co to jest zaprawa anhydrytowa?
Planuję w całym domu ogrzewanie podłogowe, naczytałam się na temat wylewek i sama nie wiem. Wiele przemawia za anhydrytem - lepiej otula rurki, dobrze się poziomuje, zdania są...
Jak wyrównać podłogę?
Po zerwaniu starej drewnianej podłogi okazało się, że betonowe podłoże jest bardzo nierówne i nie trzyma poziomu. Nowe pokrycie chciałbym ułożyć z płytek ceramicznych, ale jak...
Wykonanie wylewki samopoziomującej (anhydrytowej) krok po kroku
Płynna konsystencja wylewek anhydrytowych nadaje im naturalne właściwości samopoziomujące i pozwala uzyskać idealnie równe i gładkie powierzchnie. Zobacz, jak ją wykonać krok...
Trzy sposoby na sprawdzenie wilgotności wylewki betonowej (jastrychu)
Przed rozpoczęciem montażu posadzki drewnianej należy sprawdzić czy podkład betonowy jest odpowiednio suchy. W przeciwnym razie, najlepiej wykonana podłoga może ulec...
Masy samopoziomujące - rodzaje i wykonanie
Niemal wszystkie układane obecnie posadzki - panele, wykładziny i płytki ceramiczne na zaprawie cienkowarstwowej - potrzebują idealnie równego i wytrzymałego podłoża. Takie...
Konstrukcja podłogi na gruncie i stropach (żelbetowym i drewnianym)
Na gruncie czy na stropie? W budynku niepodpiwniczonym czy z piwnicą? Od lokalizacji podłogi zależy sposób jej wykonania.
Tradycyjny dom z włoskim wnętrzem
Z zewnątrz dom wygląda tradycyjnie i spokojnie. Nic nie zapowiada jego ognistego, włoskiego wnętrza i wielu pokoi, mogących pomieścić kilkunastoosobową rodzinę.
KBD
