Beton polerowany i mikrocement - posadzka betonowa krok po kroku
fot. Lilianna Jampolska
Dekoracyjny beton pojawia się coraz częściej we wnętrzach i pasuje do wielu aranżacji. Jeżeli rozważasz wykonanie posadzki betonowej, sprawdź, czym różni się beton polerowany od mikrocementu, jakie warunki musi spełnić podłoże, jak taka podłoga zachowuje się z ogrzewaniem podłogowym i ile kosztuje.
Posadzka betonowa jest monolityczna - powstaje jako jedna ciągła powierzchnia, bez spoin i bez podziału na elementy. To odróżnia ją od płytek i paneli, i to właśnie decyduje o jej wyglądzie: wzrok nie natrafia na siatkę fug, więc pomieszczenie wydaje się większe, a granica między podłogą a ścianą staje się mniej wyraźna. Tego typu podłogi pasują do wnętrz industrialnych, minimalistycznych i monochromatycznych, ale sprawdzają się też jako neutralne tło dla drewna i tkanin.
Praktyczna różnica między domem a mieszkaniem nie dotyczy estetyki, tylko konstrukcji. W domu jednorodzinnym, zwłaszcza na etapie budowy, posadzkę można zaplanować od zera: wylać płytę o właściwej klasie betonu, rozmieścić dylatacje tam, gdzie są potrzebne, i oszlifować całość na gotowo. W mieszkaniu takiej swobody zwykle nie ma. Nowa wylewka o grubości 6-8 cm to około 130-170 kg dodatkowego obciążenia na każdym metrze kwadratowym stropu, podczas gdy obciążenie użytkowe stropu w budynku mieszkalnym projektuje się zazwyczaj na 150-200 kg/m². Wylanie nowego jastrychu w bloku bez opinii konstruktora jest więc pomysłem ryzykownym.
Rozwiązaniem dla mieszkania jest mikrocement. Warstwa o grubości 2-3 mm waży około 5 kg/m², czyli z punktu widzenia stropu nie waży praktycznie nic, a układa się ją na tym, co już jest - na istniejącej wylewce, a nawet na płytkach.
Niezależnie od wariantu wykonanie posadzki betonowej wymaga czasu i pustego pomieszczenia, dlatego najkorzystniej zdecydować się na nią na etapie wykańczania pomieszczeń, przed montażem zabudowy i drzwi.
Rodzaje posadzek betonowych
Pod hasłem "posadzka betonowa" kryje się kilka różnych technologii, które łączy surowiec, a dzieli sposób wykonania, grubość i cena.
Beton polerowany
To posadzka wykonana z samej płyty betonowej, mechanicznie oszlifowanej i utwardzonej chemicznie. Nie dokłada się tu żadnej warstwy wykończeniowej - to, co widać, jest tym samym betonem, po którym się chodzi. Stąd jej trwałość, ale stąd też wymagania: potrzebna jest wylewka odpowiedniej klasy, wykonana z myślą o późniejszym szlifowaniu.
Wygląd zależy przede wszystkim od tego, jak głęboko zejdzie szlifierka. Przy płytkim zebraniu powierzchni odsłania się wyłącznie zaczyn cementowy i posadzka jest jednolita, niemal gładka kolorystycznie. Zejście o kilka milimetrów niżej odsłania drobne ziarna piasku i daje charakterystyczny efekt "soli z pieprzem". Jeszcze głębsze szlifowanie odkrywa pełne kruszywo - powierzchnia zaczyna wtedy przypominać lastryko. Decyzja o głębokości szlifowania jest nieodwracalna, dlatego warto zobaczyć próbkę na fragmencie posadzki przed rozpoczęciem pracy na całości.
Mikrocement
Mikrocement to mieszanina cementu, polimerów i żywic, nakładana pacą w warstwie 2-3 mm na przygotowane podłoże. Nie jest konstrukcją, tylko wykończeniem - i to zarówno jego największa zaleta, jak i główne ograniczenie. Ta technologia zasługuje na osobne omówienie i wracam do niej w dalszej części artykułu.
Beton barwiony
Beton nie musi być szary. Barwienie w masie, czyli dodanie pigmentu do mieszanki, daje kolor jednorodny w całym przekroju i najbardziej odporny na ścieranie, ale jest najdroższe i wymaga decyzji jeszcze przed wylaniem. Alternatywą są bejce kwasowe, które reagują chemicznie z wodorotlenkiem wapnia zawartym w stwardniałym betonie. Efekt jest wtedy nierównomierny i lekko marmurkowy - trudny do przewidzenia i niemożliwy do dokładnego powtórzenia, co dla części inwestorów jest wadą, a dla części głównym powodem wyboru tej metody.
Beton o fakturze
Powierzchnia zacierana na ostro lub szczotkowana ma wyraźną, wyczuwalną fakturę i dzięki temu właściwości antypoślizgowe. Sprawdza się na tarasie, w garażu i w pomieszczeniach gospodarczych. We wnętrzu mieszkalnym stosuje się ją rzadziej, bo szorstka powierzchnia zbiera kurz i jest wyraźnie trudniejsza w utrzymaniu czystości niż posadzka gładka.
Stopień połysku
Niezależnie od rodzaju posadzki końcowy wygląd ustala się na etapie wykończenia. Lekkie zacieranie daje efekt matowy, nawiązujący do posadzek przemysłowych. Szlifowanie tarczami o średniej gradacji kończy się delikatną satyną. Polerowanie diamentami o najwyższej gradacji prowadzi do powierzchni lustrzanej. Im wyższy połysk, tym wyraźniej widać na posadzce ślady stóp, kurz i drobne zarysowania - efekt lustra dobrze wygląda na zdjęciach, ale w kuchni bywa uciążliwy.
Mikrocement - beton w cienkiej warstwie
Mikrocement powstał po to, żeby uzyskać wygląd betonu tam, gdzie betonu wylać się nie da. Układa się go na istniejącej wylewce cementowej lub anhydrytowej, na płytkach ceramicznych po ich zmatowieniu i zagruntowaniu, a przy zastosowaniu siatki z włókna szklanego również na płytach OSB. Nie trzeba niczego skuwać, nie ma gruzu i nie zmienia się poziom podłogi w sposób, który wymusiłby skracanie drzwi.
Aplikacja jest wielowarstwowa. Na zagruntowane podłoże nakłada się warstwę bazową z siatką zbrojącą, następnie dwie warstwy właściwe, każdą przecieraną po związaniu, a na końcu dwie lub trzy warstwy lakieru poliuretanowego. To lakier, a nie cement, decyduje o odporności gotowej podłogi na wodę, plamy i ścieranie - i to lakier zużywa się jako pierwszy.
Cała robota w przeciętnym pomieszczeniu trwa zwykle trzy do pięciu dni, przy czym pełną odporność chemiczną powłoka osiąga po około tygodniu od nałożenia ostatniej warstwy. Dla porównania - beton polerowany od momentu wylania wymaga tygodni. To główny powód, dla którego mikrocement wygrywa w remontach mieszkań.
Ograniczenie wynika wprost z grubości. Trzy milimetry nie wyrównają nierówności podłoża i nie przeniosą jego ruchów - jeżeli w istniejącej wylewce jest pęknięcie, prędzej czy później odwzoruje się ono na powierzchni. Mikrocement nie naprawia podłogi, on ją tylko przykrywa, więc przygotowanie podłoża jest tu ważniejsze niż w jakiejkolwiek innej technologii.
Jeżeli posadzka ma powstać z nowej wylewki, zaczyna się od betonu klasy C30/37; klasa C25/30 to rozsądne minimum, poniżej którego szlifowanie przestaje mieć sens, bo powierzchnia będzie się pylić. Wylewkę układa się na warstwie rozdzielającej i izolacji przeciwwilgociowej, ze zbrojeniem rozproszonym lub siatką.
Dylatacje trzeba zaplanować przed betonowaniem, nie po. Przy ścianach i wokół słupów układa się taśmę dylatacyjną, a samą płytę dzieli się na pola o powierzchni nieprzekraczającej mniej więcej 30 m², o boku do 6 m i stosunku boków nie gorszym niż 1:1,5. Nacięcia wykonuje się na głębokość około jednej trzeciej grubości płyty, w ciągu doby od wylania. Sens jest prosty: beton i tak pęknie, więc lepiej z góry wskazać mu miejsce.
Następnie płyta musi dojrzeć. Przyjmuje się w przybliżeniu tydzień na każdy centymetr grubości, przy czym pełną wytrzymałość projektową beton osiąga po 28 dniach. Cienka wylewka będzie gotowa do szlifowania po tygodniu, gruba wymaga nawet czterech.
Właściwa obróbka przebiega w następującej kolejności:
zgrubne szlifowanie tarczami diamentowymi na spoiwie metalicznym, które usuwa mleczko cementowe i odsłania mocny beton,
uzupełnienie ubytków i rys zaprawą z dodatkiem pyłu ze szlifowania lub żywicą,
kolejne przejścia tarczami o rosnącej gradacji, aż do wyrównania całej powierzchni,
aplikacja preparatu krzemianowo-litowego, który wnika w pory,
polerowanie tarczami na spoiwie żywicznym o gradacji dobranej do oczekiwanego połysku,
impregnacja powierzchniowa preparatem penetrującym, opcjonalnie z warstwą wosku polimerowego.
Krzemian litu jest tu kluczowy. Wchodzi w reakcję z wodorotlenkiem wapnia obecnym w betonie, tworząc dodatkową fazę uszczelniającą pory - to ona odpowiada za odporność posadzki na wnikanie zabrudzeń i za jej twardość powierzchniową.
Po aplikacji preparatu krzemianowo-litowego powłokę trzeba wypolerować i umyć. (fot. Lilianna Jampolska)
Polerowana posadzka nadaje się do użytkowania po mniej więcej tygodniu od zakończenia prac. Warto pamiętać, że szlifowanie oznacza tygodniami trwający hałas i drobny pył, który mimo odkurzaczy przemysłowych osiada w całym budynku - to argument za wykonaniem posadzki, zanim wprowadzi się meble.
Większość reklamacji posadzek betonowych nie wynika z błędów w samym szlifowaniu czy nakładaniu, tylko z tego, że podłoże nie spełniało warunków, a nikt tego nie sprawdził.
Wilgotność. Jest to parametr najczęściej pomijany i najbardziej kosztowny w skutkach. Mierzy się ją metodą CM, czyli karbidową, na próbce pobranej z całej grubości warstwy - wilgotnościomierze elektroniczne dają tu jedynie orientację. Jastrych cementowy powinien wykazać nie więcej niż 2,0% CM, a przy ogrzewaniu podłogowym 1,8%. Dla anhydrytu wartości graniczne są znacznie ostrzejsze: 0,5% oraz 0,3% z ogrzewaniem. Ułożenie mikrocementu z lakierem paroszczelnym na zawilgoconym podłożu kończy się pęcherzami i odspojeniami.
Przyczepność. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa. To warunek dotyczący warstw nakładanych na istniejący jastrych - mikrocementu i posadzek żywicznych - i nie należy go mylić z wytrzymałością betonu na ściskanie, która dla klasy C30/37 wynosi 30 MPa, czyli dwudziestokrotnie więcej.
Równość. Sprawdza się ją łatą dwumetrową; dopuszczalny prześwit to 2-3 mm. Przy betonie polerowanym część odchyłek zbierze szlifierka, przy mikrocemencie nie zbierze ich nic.
Jeżeli podłoże jest niepylące, ale zbyt słabe, konieczne będzie ułożenie nowego jastrychu o grubości co najmniej 6-7 cm. W pomieszczeniach na gruncie pod wylewką musi znaleźć się izolacja przeciwwilgociowa, a w łazience i kuchni - dodatkowa izolacja podpłytkowa w strefach narażonych na zalanie.
Posadzka betonowa a ogrzewanie podłogowe
To zestawienie działa lepiej niż jakiekolwiek inne. Beton przewodzi ciepło z współczynnikiem rzędu 1,0-1,7 W/(m·K), podczas gdy panele laminowane czy drewno mieszczą się w okolicach 0,15 W/(m·K). Oznacza to, że nad rurami nie ma warstwy izolującej, która marnowałaby moc instalacji - całe ciepło idzie w górę. Instalacja może pracować na niższej temperaturze zasilania, co jest szczególnie istotne przy pompie ciepła, bo bezpośrednio przekłada się na jej sprawność.
Drugą stroną tej samej właściwości jest bezwładność. Rozgrzana płyta betonowa magazynuje ciepło i oddaje je jeszcze długo po wyłączeniu instalacji, co dobrze współpracuje z taryfami nocnymi i z pracą pompy ciepła w długich cyklach, ale utrudnia szybką reakcję na zmianę pogody czy na przewietrzenie pomieszczenia.
Przed szlifowaniem posadzki z ogrzewaniem podłogowym trzeba przeprowadzić wygrzewanie rozruchowe. Zaczyna się je od temperatury zasilania rzędu 20-25°C utrzymywanej przez trzy doby, a następnie podnosi o około 5°C dziennie aż do temperatury maksymalnej przewidzianej w projekcie. Po kilku dobach na tym poziomie instalację schładza się w tym samym tempie. Cały cykl zajmuje dwa do trzech tygodni i powinien zostać potwierdzony protokołem. Sens tej procedury jest taki, że wylewka wykonuje wtedy większość ruchów termicznych, jakie kiedykolwiek wykona - a wszystkie pęknięcia, które przy tym powstaną, można jeszcze naprawić przed szlifowaniem, a nie po nim.
Temperatura powierzchni posadzki nie powinna przekraczać 29°C w strefie pobytu ludzi i 33°C w łazience. Nacięcia dylatacyjne wykonuje się wyłącznie zgodnie z rysunkiem rozmieszczenia pętli grzewczych, z zachowaniem kontrolowanej głębokości - przecięcie rury na tym etapie oznacza skucie fragmentu posadzki.
Zalety posadzki betonowej
Podstawową zaletą jest trwałość. Prawidłowo wykonana i utwardzona krzemianem litu posadzka betonowa wytrzymuje kilkadziesiąt lat użytkowania, jest odporna na ścieranie i nie boi się ciężkich mebli, kółek krzesła biurowego ani pazurów psa - czyli tych trzech rzeczy, które w kilka lat niszczą panele.
Druga zaleta to brak spoin. Nie ma fug, które ciemnieją i pękają, nie ma krawędzi, pod które podchodzi woda, i nie ma miejsc, w których gromadzi się brud niemożliwy do usunięcia mopem. Z tego samego powodu posadzka betonowa dobrze znosi wilgoć i można ją stosować w kuchni oraz w łazience, o ile zadbano o izolację podpłytkową.
Trzecia to swoboda kształtowania. Ponieważ posadzka nie ma modułu, można ją wykonać na dowolnym rzucie, poprowadzić przez kilka pomieszczeń bez progów i połączyć ze schodami czy ścianą wykończoną tym samym materiałem. Mikrocement pozwala dodatkowo na wykończenie blatów i obudów wanien.
Do tego dochodzi wspomniana już współpraca z ogrzewaniem podłogowym oraz niewielka grubość mikrocementu, dzięki której remont nie wymaga podnoszenia poziomu podłogi.
Wady posadzki betonowej
Najważniejszą wadą, o której warto wiedzieć przed podpisaniem umowy, są rysy skurczowe. Beton podczas wiązania kurczy się o około 0,5 mm na metrze i włoskowate pęknięcia są zjawiskiem normalnym, a nie skutkiem błędu wykonawcy. Część wykonawców traktuje je jako naturalną cechę materiału i element estetyki, część inwestorów - jako wadę uprawniającą do reklamacji. To rozbieżność, którą trzeba rozstrzygnąć na piśmie, ustalając dopuszczalną szerokość rys, zanim ktokolwiek zacznie pracę.
Z podobnej kategorii są dylatacje. Na większych powierzchniach są nieuniknione, pozostają widoczne i nie da się ich ukryć - można jedynie zaplanować ich przebieg tak, żeby pokrywał się z podziałem pomieszczeń.
Posadzka betonowa jest chłodna w dotyku. Wynika to nie tylko z temperatury, ale z tego, jak szybko beton odbiera ciepło ze stopy - przy tej samej temperaturze pomieszczenia wydaje się wyraźnie zimniejszy niż drewno. Bez ogrzewania podłogowego jest to odczuwalna niedogodność.
Twarda i jednolita powierzchnia pogarsza też akustykę: dźwięki odbijają się, w pustym pomieszczeniu pojawia się pogłos, a w budynku wielorodzinnym rośnie problem hałasu uderzeniowego przenoszonego na lokal poniżej. W mieszkaniu warstwa akustyczna pod wylewką przestaje być opcją.
Beton jest wrażliwy na kwasy. Rozlane wino, ocet, sok z cytryny czy środek do czyszczenia armatury wytrawiają powierzchnię i pozostawiają matową plamę, której nie da się zmyć. Sam materiał jest przy tym na tyle twardy, że upuszczony talerz czy szklanka rozbijają się niemal zawsze.
Wreszcie - naprawy punktowe są trudne. Uszkodzenie w jednym miejscu zwykle wymaga przeszlifowania całej powierzchni, żeby uniknąć widocznej różnicy. Do tego dochodzi czasochłonność wykonania, o której była mowa wcześniej.
Pielęgnacja posadzki betonowej
Codzienna obsługa jest prosta: odkurzanie i mopowanie na wilgotno, bez zalewania powierzchni wodą. Kluczowy warunek to środki o odczynie obojętnym. Preparaty kwaśne wytrawiają beton, silnie zasadowe naruszają impregnat, a popularne mleczka z drobinami ściernymi matowią wypolerowaną powierzchnię.
Plamy z oleju, tłuszczu i wina trzeba usuwać natychmiast. Impregnat spowalnia wnikanie, ale go nie blokuje, a raz wchłonięta plama zostaje na dobre. Z tego samego względu warto zadbać o wycieraczkę przy wejściu - piasek wniesiony na butach działa na wypolerowanej posadzce jak papier ścierny - i o filcowe podkładki pod meblami.
Impregnację powierzchniową odnawia się co dwa do pięciu lat, w zależności od natężenia ruchu; wosk polimerowy, jeśli został zastosowany, wymaga odświeżania częściej. W przypadku mikrocementu zużywa się lakier poliuretanowy - po kilku, kilkunastu latach można go przeszlifować i położyć nowy, bez naruszania warstwy cementowej pod spodem. To jedna z niewielu napraw, które w tej technologii da się wykonać bez skuwania.
Ile kosztuje posadzka betonowa?
Cena zależy przede wszystkim od technologii, a dopiero potem od wykończenia. Szlifowanie i polerowanie istniejącej płyty betonowej to koszt rzędu 150-250 zł/m². Jeżeli trzeba wykonać nową wylewkę, dochodzi kolejne 80-150 zł/m² za materiał i robociznę. Mikrocement z kompletem warstw i lakierem poliuretanowym kosztuje zwykle 250-450 zł/m² - jest droższy od betonu polerowanego, mimo że warstwa jest kilkadziesiąt razy cieńsza, bo o cenie decyduje tu pracochłonna, ręczna aplikacja i cena materiału.
Na wycenę wpływa też liczba przejść szlifowania i docelowy połysk, rodzaj impregnatu, barwienie oraz stan podłoża, który przy remoncie potrafi być największą niewiadomą. Osobną pozycją bywa frezowanie i naprawa pęknięć w starej płycie.
Uwaga: cena za metr kwadratowy jest tym niższa, im większa powierzchnia. Przy metrażu poniżej 30 m² koszt dojazdu, wniesienia sprzętu i zabezpieczenia pomieszczenia rozkłada się na tak małą powierzchnię, że stawka jednostkowa potrafi wzrosnąć o połowę. Z tego powodu wykonanie posadzki betonowej w jednym niewielkim pomieszczeniu rzadko się opłaca.
Beton, płytki czy żywica
Płytki wielkoformatowe imitujące beton są tańsze, w pełni przewidywalne w efekcie i pozwalają wymienić uszkodzony fragment. Płacimy za to obecnością fug, które przy dużym formacie są wprawdzie nieliczne, ale nadal dzielą powierzchnię, oraz ryzykiem odspojenia pojedynczych płytek.
Posadzka żywiczna jest równie bezspoinowa jak beton i wyraźnie bardziej odporna chemicznie, dlatego dominuje w warsztatach i pomieszczeniach technicznych. We wnętrzu mieszkalnym przeszkadza jej wygląd - powierzchnia jest jednolita i wyraźnie "przemysłowa" - oraz podatność epoksydów na żółknięcie pod wpływem promieniowania słonecznego.
Lastryko daje efekt najbardziej zbliżony do betonu z odsłoniętym kruszywem, jest bardzo trwałe i można je wielokrotnie przeszlifować, ale kosztuje wyraźnie więcej. Panele i winyl pozostają najtańsze i najcieplejsze w dotyku, jednak przy ogrzewaniu podłogowym ich izolacyjność działa na niekorzyść, a żywotność liczy się w latach, nie dekadach.
Czy posadzkę betonową można wykonać samodzielnie?
W przypadku betonu polerowanego - nie. Potrzebna jest szlifierka planetarna, komplet tarcz diamentowych o różnej gradacji i odkurzacz przemysłowy odpowiedniej klasy, a sam sprzęt to dopiero początek. Największą trudnością jest ocena, kiedy przejść na kolejną gradację i jak głęboko zejść, żeby odsłonić kruszywo równomiernie - błąd na tym etapie jest widoczny na całej powierzchni i nieodwracalny.
Mikrocement bywa sprzedawany w zestawach przeznaczonych do samodzielnego nakładania i przy niewielkiej powierzchni jest to wykonalne. Trzeba jednak liczyć się z tym, że charakter posadzki wynika bezpośrednio ze sposobu prowadzenia pacy, a pierwszą próbę lepiej wykonać na płycie odpadowej niż na podłodze w salonie.
Posadzki betonowe są estetyczne, trwałe i pozwalają na łatwe utrzymanie porządku. Warunkiem jest jednak świadomy wybór technologii, rzetelnie przygotowane podłoże i wcześniejsza akceptacja tego, że beton pozostanie betonem - z rysami, dylatacjami i zmienną fakturą, które są jego cechą, a nie usterką.
