Nierówne podłogi w domu? Wystarczy dobrze dobrać listwę łączącą
Poziomy podłóg w domu można wyrównać bez kucia i kosztownej przeróbki. Często wystarczy dobrze dobrana listwa łącząca, która maskuje różnicę wysokości i estetycznie spaja dwa materiały.
EFFECTOR S.A. Listwy wykończeniowe
Hauke-Bosaka 2 25-214 Kielce
Właściwy dobór listwy dylatacyjnej
Różnice pomiędzy wysokościami podłóg są zazwyczaj niewielkie i wynoszą kilka milimetrów, jednak, aby je estetycznie zniwelować, konieczny jest dobór właściwego profilu listwy wykończeniowej. W ofercie firmy Effector znajdziemy listwy dylatacyjne pozwalające na zniwelowanie nawet 18 milimetrowych różnic na łączeniu dwóch różnych posadzek.
Służą do estetycznego łączenia podłóg w taki sposób, by tworzyły elegancką i harmonijną całość. Są przy tym niezwykle wygodne w montażu i bardzo praktyczne. Listwy wykończeniowe Effector Standard Effect są wykonane z aluminium anodowanego, aluminium okleinowanego lub mosiądzu. Najczęściej łączą panele podłogowe, podłogi drewniane i parkiety z wykładzinami lub płytkami ceramicznymi, czy też kamieniem.
W zależności od wartości różnicy pomiędzy poziomami posadzek, wyboru można dokonać pomiędzy modelem A45 (o szerokości 31 mm, niwelującym uskok o wysokości 11mm) i A47 (o szerokości 41 mm, dedykowanym dla różnicy wysokości wynoszącej 16 mm).
W tej samej serii produktów znajdują się także samoprzylepne półokrągłe listwy najazdowe. Są to modele A48 i A49. Pierwszy z nich ma szerokość 41 mm i wysokość 10 mm, a drugi odpowiednio – 61 mm i 18 mm. Wszystkie listwy oferowane są w szerokiej gamie kolorystycznej, w której bez trudu odnaleźć można model komponujący się ze wzorem i barwą posadzki.
Listwy do szybkiego montażu
Modele o oznaczeniach A65, A74 i A75 to profile dylatacyjne wyposażone w uszczelkę A 74 i A75 przeznaczone są do szybkiego montażu. Instalacja listew polega na przytwierdzeniu ich do podłoża przy pomocy kołków szybkiego montażu, dzięki czemu mamy gwarancję trwałego i estetycznego umocowania.
Profile oferowane są w pięciu długościach - od 930 mm do 3600 mm, z których długości 1200 mm i 3600 mm dostępne są na zamówienie. Listwy wyposażone są w uszczelki silikonowe, które stanowią skuteczną ochronę podłoża znajdującego się pod listwą przez zabrudzeniami oraz wilgocią. Ten walor ma duży wpływ na komfort związany z utrzymaniem czystości podłóg.
Profile dylatacyjne A74 i A75 dobrze niwelują nierówności podłoża, łącząc najróżniejsze materiały, z których wykonana została podłoga, nawet te, o znacznej różnicy wysokości. Pierwszy z wymienionych modeli posiada zakres od 9,1 mm do 16 mm, a drugi od 10 do nawet 18 mm.
Listwy produkowane przez firmę Effector charakteryzują się dużą estetyką. Występują w dwóch wariantach: z aluminium anodowanego bądź okleinowane. W pierwszym przypadku klient ma do wyboru kolory: złoty, srebrny, inox, inox szczotkowany, szampan, brązowy, oliwkowy oraz czarny.
W modelach wykończonych okleiną, dostępna jest pełna gama kolorystyczna: od jasnych odcieni takich jak sosna biała czy dąb bielony, po ciemnobrązowe wenge Kongo czy heban afrykański.
Wszystkie listwy wykonane zostały z dużą dbałością o detale tak, aby doskonale wpasowały się w płaszczyznę posadzki. Ich niewątpliwym walorem jest także jakość, wypracowana na bazie długoletniego doświadczenia zdobytego w tej dziedzinie przez producenta.
źródło i zdjęcie: EFFECTOR S.A.
  • Mam w domu bardzo duży uskok między korytarzem a salonem, sięgający prawie dwóch centymetrów. Czy istnieją listwy, które to zamaskują?
    Tak, na rynku dostępne są modele listew dylatacyjnych, które pozwalają na estetyczne zniwelowanie różnic poziomów sięgających nawet 18 mm. W takich przypadkach sprawdzi się np. profil dylatacyjny A75, którego zakres pracy wynosi od 10 do 18 mm, lub samoprzylepna, półokrągła listwa najazdowa A49 o wysokości 18 mm.
  • Zależy mi na czasie, ale z różnych względów nie chcę używać profili samoprzylepnych. Czy są inne metody sprawnego i trwałego montażu na łączeniach podłóg?
    Tak, do dyspozycji są specjalne listwy przeznaczone do szybkiego montażu (np. modele A65, A74 i A75). Ich instalacja nie wymaga klejenia, lecz polega na bezpiecznym przytwierdzeniu profilu do podłoża za pomocą kołków szybkiego montażu, co daje gwarancję trwałego i estetycznego efektu.
  • Mam w domu wyjątkowo szerokie, otwarte przejście między jadalnią a strefą dzienną i chcę uniknąć nieestetycznego sztukowania listew. Jak długie profile mogę maksymalnie zastosować?
    Profile oferowane są standardowo w pięciu długościach, a największe z nich pozwalają na pokrycie pasma o długości nawet do 3600 mm. Należy jednak pamiętać, że najdłuższe warianty (1200 mm oraz 3600 mm) są dostępne na zamówienie.
  • Obawiam się, że w szczelinach pod listwą, która łączy płytki w łazience z panelami, z czasem będzie się gromadzić woda z mycia podłogi oraz uciążliwy brud. Jak mogę zabezpieczyć to miejsce?
    Najlepszym rozwiązaniem dla miejsc narażonych na wilgoć jest wybór listew dylatacyjnych wyposażonych fabrycznie w uszczelki silikonowe. Elementy te skutecznie chronią podłoże pod profilem przed zabrudzeniami i wilgocią, co zdecydowanie ułatwia bezproblemowe utrzymanie czystości na łączeniach posadzek.
  • Wyłożyłem salon bardzo ciemnym drewnem. Srebrna lub mosiężna listwa zepsuje mi koncepcję wnętrza. Czy uda mi się dobrać profil, który nie będzie rzucał się w oczy na tle podłogi?
    Zdecydowanie tak. Poza standardowymi listwami z aluminium anodowanego czy mosiądzu, na rynku dostępne są modele wykończone okleiną w pełnej gamie kolorystycznej. Wśród nich znajdują się dedykowane, ciemnobrązowe odcienie imitujące strukturę drewna, takie jak wenge Kongo czy heban afrykański, które idealnie wpasują się w płaszczyznę ciemnej posadzki.
