Łuk między podłogami. Wystarczy listwa wyginana na zimno
Żadnego palnika. Gięte listwy Boa łączą płytki z deską podłogową w idealny łuk wyginane wyłącznie na zimno – wystarczy elastyczny szablon i nożyce do aluminium.
EFFECTOR S.A. Listwy wykończeniowe
Hauke-Bosaka 2 25-214 Kielce
Dlaczego warto znać gięte listwy wykończeniowe?
W świecie wykończeń podłogowych zwykle królują kąty proste i równe linie. Ale życie – i wyobraźnia architekta – często płyną zupełnie innym torem. I wtedy pojawia się problem: jak estetycznie i bezpiecznie połączyć ze sobą dwie różne podłogi, które spotykają się nie w linii prostej, lecz w łuku, półkolu, a może nawet spirali?
To właśnie tutaj do gry wchodzą gięte listwy aluminiowe Boa. Ich elastyczność to nie tylko cecha fizyczna, ale i projektowa – pozwalają swobodnie kształtować przestrzeń bez rezygnowania z walorów użytkowych. Idealnie odnajdują się tam, gdzie inne profile zawodzą. To takie kameleony w świecie listew: potrafią dopasować się do każdego stylu i każdej podłogi.
Co potrafią listwy Boa od Effectora?
Głównym zadaniem listew giętych jest estetyczne maskowanie szczelin i dylatacji – zwłaszcza tam, gdzie spotykają się dwa różne materiały. Najczęściej mówimy o połączeniach paneli, desek drewnianych czy winylowych z płytkami ceramicznymi albo kamieniem naturalnym. Ale lista możliwości się na tym nie kończy.
Świetnie sprawdzają się na granicach powierzchni o nieregularnych formach – łukach, elipsach, kolistych wzorach. A dzięki solidnemu wykonaniu z anodowanego aluminium nie tylko dobrze wyglądają, ale też są odporne na uszkodzenia i działanie wilgoci. Możesz je zastosować w kuchni, przedpokoju, łazience – bez obaw, że z czasem zaczną wyglądać nieestetycznie.
Styl? Dowolny! A kolor? Taki, jaki lubisz
Choć mogłoby się wydawać, że aluminium pasuje tylko do wnętrz nowoczesnych i minimalistycznych, listwy Boa udowadniają coś zupełnie innego. Są dostępne w różnych wersjach kolorystycznych: od klasycznego srebra, przez eleganckie złoto i szampański beż, aż po czarny mat. Dzięki temu można je z łatwością dopasować do stylu retro, glamour czy rustykalnego.
A to jeszcze nie wszystko. Niektóre modele, jak S92 i S93, są dostępne w wersji okleinowanej, co otwiera zupełnie nowy rozdział możliwości aranżacyjnych. Wyobraź sobie listwę o elastycznym charakterze i wyglądzie naturalnego dębu lub orzecha. Dzięki blisko 30 dekorom drewnopodobnym, które idealnie odwzorowują rysunek i barwę drewna, można stworzyć naprawdę spójną i elegancką kompozycję.
Jakie są rodzaje profili i gdzie się sprawdzają?
W ofercie Effector znajdziesz profile łączeniowe, zakończeniowe i narożne, które można dopasować do praktycznie każdej potrzeby. Każdy z nich został zaprojektowany z myślą o formowaniu łuków oraz nietypowych kształtów, które wcześniej mogły wydawać się problematyczne do estetycznego wykończenia.
Ich montaż jest stosunkowo prosty, choć wymaga precyzji – jak każda praca z detalem. Ale efekt końcowy? Zdecydowanie wart wysiłku. Estetyka, trwałość i idealne dopasowanie do powierzchni to trzy cechy, które sprawiają, że listwy Boa są cenione zarówno przez domowych majsterkowiczów, jak i profesjonalistów.
Gięte listwy Boa – mały detal, wielki efekt
Listwy wykończeniowe Boa to coś więcej niż tylko "przejściówki" między dwoma rodzajami podłogi. To narzędzie do kreowania przestrzeni – elastyczne, estetyczne, solidne. Niezależnie od tego, czy projektujesz nowoczesne wnętrze pełne betonu i stali, czy klasyczne mieszkanie z duszą, znajdziesz wśród nich coś dla siebie.
 źródło i zdjęcia: EFFECTOR S.A.
  • Mam dębową deskę podłogową i obawiam się, że surowa, metalowa listwa na zaokrąglonym łączeniu z płytkami zepsuje naturalny efekt wnętrza. Czy istnieją opcje wykończenia, które będą przypominać drewno?
    Tak, wybrane modele listew giętych (np. S92 i S93) są dostępne w wersji okleinowanej. Do wyboru jest blisko 30 różnych dekorów drewnopodobnych, które bardzo dokładnie odwzorowują naturalną barwę i usłojenie drewna, takiego jak dąb czy orzech. Pozwala to na stworzenie bardzo spójnej i eleganckiej powierzchni bez rzucających się w oczy metalowych detali.
  • Planuję połączyć płytki z panelami winylowymi w przedpokoju i aneksie kuchennym po linii falistej. W tych miejscach często pojawia się woda z butów czy gotowania. Czy taka wyginana listwa szybko nie zardzewieje lub nie zniszczy się od wilgoci?
    Listwy Boa są w pełni odporne na działanie wilgoci, ponieważ wykonano je z anodowanego aluminium. Dzięki temu materiałowi zachowują one swój estetyczny wygląd i trwałość, a ich zastosowanie w tak wymagających pomieszczeniach jak kuchnie, łazienki czy przedpokoje jest całkowicie bezpieczne.
  • Mój architekt zaplanował bardzo nietypowe, elipsowate łączenie twardego kamienia naturalnego z drewnianym parkietem. Czy elastyczny profil poradzi sobie z dylatacją między tak skrajnie różnymi materiałami?
    Zdecydowanie tak, ponieważ głównym przeznaczeniem tych giętych profili jest właśnie estetyczne maskowanie szczelin i dylatacji na styku dwóch różnych materiałów. Listwy te zostały zaprojektowane specjalnie do pracy na nieregularnych granicach – takich jak elipsy, łuki czy wzory koliste – świetnie sprawdzając się przy łączeniu drewna lub winylu z ceramiką czy kamieniem naturalnym.
  • Urządzam salon w stylu glamour i standardowe, srebrne wykończenie listwy zupełnie mi nie pasuje. Czy profil do łuków można kupić w kolorze bardziej dopasowanym do eleganckiego i bogatego wnętrza?
    Tak, elastyczne listwy udowadniają, że aluminium nie musi ograniczać się do minimalistycznych wnętrz. Dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych, w tym w eleganckim złocie, szampańskim beżu oraz czarnym macie, co pozwala bez trudu dopasować je do stylu glamour, retro czy rustykalnego.
  • Mój wykonawca twierdzi, że aby precyzyjnie wygiąć profil do wymyślonego przeze mnie owalnego wzoru na podłodze, będzie musiał go mocno podgrzewać palnikiem. Czy tak faktycznie wygląda praca z listwami Boa?
    Nie, montaż tych profili nie wymaga podgrzewania. Zgodnie ze sztuką, listwy Boa wygina się powoli i wyłącznie na zimno. Do prawidłowego uformowania idealnego łuku i montażu wykonawca powinien użyć elastycznego szablonu, nożyc do aluminium oraz podstawowych narzędzi montażowych.
Natalia Karaskiewicz
