Jak wykonać suchy jastrych z płyt MgO na podłodze betonowej? Instrukcja krok po kroku
Ocieplenie i wyrównanie starej podłogi betonowej nie zawsze wymaga ciężkiej mokrej wylewki. Płyty magnezowe MgO układane na styropianie EPS 100 tworzą suchy jastrych, który można wykorzystać pod panele, płytki ceramiczne lub wykładziny.
Grupa Fasada System Sp. z o.o. Lekkie profile architektoniczne, domy modułowe 35 m2 FS Systems na zgłoszenie, niepalne płyty budolwane MgOFire, nawietrzaki i kratki wentylacyjne VENT FS
42 616 90 99, 601 20 60 90
Brukowa 23 91-341 Łódź
Suchy jastrych z płyt magnezowych MgO
Suchy jastrych z płyt magnezowych MgO to rozwiązanie, które pozwala ocieplić i wyrównać podłogę betonową bez wykonywania tradycyjnej mokrej wylewki. Sprawdza się szczególnie przy adaptacji budynków przemysłowych, gdzie liczy się szybki montaż, odporność na uderzenia i możliwość układania paneli, płytek ceramicznych lub wykładzin.
W celu ocieplenia i wyrównania podłogi betonowej (szczególnie przy adaptacji budynków przemysłowych) Grupa Fasada System proponuje zastosowanie płyt magnezowych MgO. Z uwagi na wysoką odporność na uderzenia (20 MPa), płyty te będą znakomitą alternatywą dla dedykowanych płyt gipsowo kartonowych lub gipsowo-włóknowych.
Etapy wykonania suchego jastrychu z płyt magnezowych MgO
1. Przygotowywanie podłoża
Na równe i oczyszczone podłoże (nierówności +/- 0,5 cm/m) układamy płyty styropianowe oznaczone EPS 100 – przeznaczone na posadzki lub dachy.  W celu zabezpieczenia płyty przed przesuwaniem oraz zniwelowania drobnych nierówności podłoża, należy styropian przykleić klejem poliuretanowym. Pamiętać trzeba o układaniu płyt na tzw. cegiełkę, aby łączenia kolejnych pasów styropianu nie krzyżowały się.
Przyklejanie płyt MgO do wcześniej przygotowanego podłoża
2. Wyrównanie podłoża
Za pomocą poziomnicy należy docisnąć płyty, aby uzyskać równe podłoże
3. Otwory dylatacyjne
Wzdłuż ścian należy przykleić taśmę dylatacyjną, aby pozostawić 3-5 mm na wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami magnezowymi i ścianami
Wypoziomowanie i zdylatowanie suchego jastrychu z płyt MgO
4. Nanoszenie kleju na płytę magnezową
Na spodnią stronę płyty magnezowej należy nanieść klej poliuretanowy w taki sposób, aby przynajmniej 60% powierzchni było przyklejone do uprzednio przygotowanego podłoża styropianowego.
5. Układanie płyt MgO
Płytę magnezową MgO układa się podobnie jak styropian na tzw. cegiełkę. Należy też zwrócić uwagę, aby łączenia płyt styropianowych nie pokrywały się z łączeniami płyt magnezowych.
Płytę magnezową MgO na wylewce betonowej układa się podobnie jak styropian na tzw. cegiełkę.
6. Wypełnienie pomiędzy płytami
Krawędzie pomiędzy kolejnymi płytami należy wypełnić klejem poliuretanowym jednoskładnikowym
7. Prace wykończeniowe (po wyschnięciu kleju)
Na suchym jastrychu z płyt MgO można układać miękkie wykładziny podłogowe, panele, płytki ceramiczne
Po wyschnięciu klej można odciąć nożem. Ewentualne niewielkie nierówności można szlifować papierem ściernym. Na suchym jastrychu z płyt MgO można układać miękkie wykładziny podłogowe, panele, płytki ceramiczne.
Produkty zastosowane do wykonania suchego jastrychu
Do ułożenia suchego jastrychu, oprócz płyt magnezowych o wymiarach 1200 x 600 x 12 mm, zastosowano styropian EPS 100 038 o grubości 20 mm.
Narzędzia i akcesoria, które wykorzystano do ułożenia suchego jastrychu z płyt MgO
Narzędzia
  •     poziomnica,
  •     nóż,
  •     klej poliuretanowy do połączeń pomiędzy płytami,
  •     klej poliuretanowy w pianie do przyklejania płyt,
  •     taśma dylatacyjna PURS 2-10 mm.
źródło i zdjęcia: Fasada System
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
