Co to jest płyta MgO? Wszystko, co musisz wiedzieć o nowoczesnym materiale budowlanym
Płyta MgO to materiał, który w ostatnich latach zyskuje coraz większe uznanie wśród architektów, wykonawców i inwestorów. Mimo bogatej oferty wszechstronnych rozwiązań dostępnych na rynku budowlanym, płyta magnezowa wyróżnia się trwałością, odpornością i ekologicznym charakterem. Czym dokładnie jest płyta MgO i dlaczego warto rozważyć jej zastosowanie?
Grupa Fasada System Sp. z o.o. Lekkie profile architektoniczne, domy modułowe 35 m2 FS Systems na zgłoszenie, niepalne płyty budolwane MgOFire, nawietrzaki i kratki wentylacyjne VENT FS
42 616 90 99, 601 20 60 90
Brukowa 23 91-341 Łódź
Czym jest płyta MgO?
Płyta MgO (ang. Magnesium Oxide Board) to innowacyjny materiał budowlany, którego bazę stanowi tlenek magnezu. W połączeniu z dodatkami mineralnymi tworzy on trwałą i stabilną strukturę. Produkowana metodą walcowania na zimno, płyta charakteryzuje się gładką powierzchnią i jednolitą strukturą, co zapewnia jej wyjątkową wszechstronność zastosowania.
W przeciwieństwie do klasycznej płyty gipsowo-kartonowej, parametry techniczne płyty MgO przewyższają wiele standardowych rozwiązań stosowanych w budownictwie. Płyty MgO oferowane przez Fasada System to produkty najwyższej jakości, przeznaczone zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Właściwości techniczne, które mają znaczenie
Płyty magnezowe wyróżniają się szeregiem cech, które czynią je materiałem przyszłości. Wśród nich należy wymienić:
  • Wysoką odporność ogniową - płyty MgO są niepalne i charakteryzują się klasą odporności ogniowej A1 zgodnie z normą PN-EN 13501-1.
  • Odporność na wilgoć i pleśń - dzięki nieorganicznej strukturze i braku celulozy płyty nie absorbują wody i nie sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów.
  • Trwałość i odporność mechaniczną - płyty są odporne na uderzenia, ściskanie i rozciąganie, co czyni je idealnym wyborem do wymagających zastosowań.
  • Ekologiczny charakter i bezpieczeństwo - produkt nie zawiera szkodliwych substancji i nie emituje toksycznych oparów. Jest bezpieczny zarówno dla użytkowników, jak i dla środowiska.
  • Doskonałe właściwości akustyczne i izolacyjne - MgO skutecznie tłumi dźwięki i poprawia bilans energetyczny budynku.
Zastosowanie płyt MgO w budownictwie
Uniwersalność płyty MgO sprawia, że znajduje ona zastosowanie w wielu obszarach budownictwa. Doskonale sprawdza się jako:
  • Płyta elewacyjna - dzięki odporności na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz zmienne temperatury płyty mogą być stosowane jako trwały i estetyczny materiał fasadowy.
  • Okładzina ścian i sufitów - zarówno w systemach suchej zabudowy, jak i jako alternatywa dla klasycznych płyt kartonowo-gipsowych.
  • Podkład pod tynki, płytki i inne materiały wykończeniowe - płyta tworzy stabilne i równe podłoże, które zwiększa przyczepność kolejnych warstw.
  • Materiał konstrukcyjny w systemach szkieletowych - dzięki sztywności i odporności płyta może być używana do budowy przegród wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach szkieletowych.
Warto podkreślić, że płyty magnezowe oferowane przez Fasada System są dostępne w różnych grubościach: 6 mm, 8 mm, 10 mm i 12 mm, co umożliwia ich dopasowanie do specyficznych potrzeb projektu.
Montaż płyt MgO: kluczowe aspekty
Montaż płyt MgO jest stosunkowo prosty, jednak - jak w przypadku każdego materiału budowlanego - wymaga przestrzegania kilku zasad. Przede wszystkim:
  • Płyty można ciąć i obrabiać za pomocą standardowych narzędzi stolarskich, co znacznie ułatwia prace na budowie.
  • Do montażu można używać typowych łączników - wkrętów, zszywek, a także mas klejących i zapraw.
  • Płyty MgO są lekkie, ale stabilne, co sprawia, że nie obciążają dodatkowo konstrukcji nośnej budynku.
  • W przypadku zastosowań zewnętrznych należy pamiętać o zabezpieczeniu krawędzi i odpowiedniej impregnacji, zgodnie z zaleceniami producenta.
Montaż płyt MgO firmy Fasada System poniżej w filmie instruktażowym
Płyta MgO, Instrukcja montażu - FasadaSystem
Dlaczego warto wybrać płyty MgO od Fasada System?
Fasada System oferuje certyfikowane płyty magnezowe, które spełniają najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa. Są to produkty dopracowane technologicznie, zaprojektowane z myślą o nowoczesnym budownictwie energooszczędnym, ekologicznym i trwałym.
Dzięki szerokiemu zakresowi zastosowań, odporności na ogień, wodę, pleśń i uszkodzenia mechaniczne, płyty MgO stanowią doskonały wybór dla inwestorów poszukujących trwałych i funkcjonalnych rozwiązań. Ponadto ich neutralna estetyka sprawia, że doskonale komponują się zarówno z nowoczesnymi, jak i klasycznymi projektami architektonicznymi.
Płyta MgO to materiał przyszłości, który łączy w sobie trwałość, bezpieczeństwo, ekologiczny charakter i wszechstronność. Sprawdzi się zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych - od lekkich ścian działowych, przez okładziny fasadowe, aż po wymagające konstrukcje budowlane. Jeśli poszukują Państwo rozwiązania odpornego na ogień, wilgoć i uszkodzenia, a przy tym prostego w montażu - płyty MgO od Fasada System będą doskonałym wyborem.
źródło i zdjęcie: Grupa Fasada System Sp. z o.o.
  • Czym jest płyta MgO?
    Płyta MgO to innowacyjny materiał budowlany na bazie tlenku magnezu, produkowany metodą walcowania na zimno, cechujący się gładką powierzchnią i jednolitą strukturą.
  • Jakie są główne właściwości techniczne płyt MgO?
    Płyty MgO są niepalne (klasa A1), odporne na wilgoć, pleśń i uszkodzenia mechaniczne, ekologiczne, bezpieczne i mają dobre właściwości akustyczne oraz izolacyjne.
  • Gdzie można zastosować płyty MgO w budownictwie?
    Znajdują zastosowanie jako płyty elewacyjne, okładziny ścian i sufitów, podkłady pod wykończenia oraz elementy konstrukcyjne w systemach szkieletowych.
  • Jak przebiega montaż płyt MgO?
    Montaż jest prosty, płyty można ciąć standardowymi narzędziami, mocować typowymi łącznikami, a przy zastosowaniu zewnętrznym wymagają zabezpieczenia krawędzi i impregnacji.
  • Dlaczego warto wybrać płyty MgO od Fasada System?
    Są to certyfikowane, technologicznie dopracowane produkty spełniające wysokie normy jakości, odporne na czynniki zewnętrzne i estetycznie uniwersalne, idealne do nowoczesnego budownictwa.
Natalia Karaskiewicz
