Właściwości płyt budowlanych MgO Fire - jakie mają zalety?
Płyty z tlenku magnezu, znane jako płyty MgO Fire, to nowoczesny materiał budowlany, który zyskuje popularność dzięki swoim wyjątkowym właściwościom. Stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnych płyt gipsowych, cementowych czy OSB, oferując szereg korzyści zarówno w zakresie trwałości, jak i ekologii.
Grupa Fasada System Sp. z o.o. Lekkie profile architektoniczne, domy modułowe 35 m2 FS Systems na zgłoszenie, niepalne płyty budolwane MgOFire, nawietrzaki i kratki wentylacyjne VENT FS
42 616 90 99, 601 20 60 90
Brukowa 23 91-341 Łódź
Skład i budowa płyt MgO Fire
Płyty MgO Fire składają się z mieszanki naturalnych składników:
  • 50% tlenku magnezu,
  • 25% siarczanu magnezowego,
  • perlitu,
  • włókien celulozowych.
Całość jest obustronnie wzmocniona siatką z włókna szklanego, co nadaje płytom wyjątkową stabilność i trwałość.
Odporność na ogień
Płyty MgO Fire charakteryzują się klasą reakcji na ogień A1, co oznacza, że są niepalne i nie emitują dymu podczas pożaru. Dzięki temu stanowią doskonałą barierę przeciwogniową w budynkach o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa pożarowego, takich jak szpitale czy archiwa.
Wodoodporność
Jedną z kluczowych cech płyt MgO Fire jest ich odporność na wilgoć. Nawet po długotrwałym zamoczeniu nie tracą swoich parametrów użytkowych i nie pęcznieją. Dzięki temu są idealnym rozwiązaniem do stosowania w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki, baseny czy piwnice.
Wytrzymałość mechaniczna
Płyty MgO Fire cechują się wysoką twardością powierzchniową oraz wytrzymałością na zginanie, co czyni je odpornymi na uszkodzenia mechaniczne. Posadzki wykonane z tych płyt mają wytrzymałość porównywalną do betonu klasy B20.
Izolacyjność akustyczna i termiczna
Dzięki swoim właściwościom, płyty MgO Fire zapewniają dobrą izolację akustyczną, tłumiąc dźwięki na poziomie zbliżonym do 40 dB dla płyt o grubości 10-12 mm. Ponadto, ich współczynnik przewodzenia ciepła wynosi 0,169 W/(m·K), co świadczy o dobrej izolacyjności termicznej.
Ekologiczność
Płyty MgO Fire są produktem przyjaznym dla środowiska. Ich skład opiera się na naturalnych surowcach, a proces produkcji charakteryzuje się niskim zużyciem energii i minimalną emisją CO₂. Dzięki temu budynki wykorzystujące te płyty można uznać za bardziej ekologiczne.
Odporność na pleśń i grzyby
Wysoka zasadowość płyt MgO Fire (pH > 12) skutecznie zapobiega rozwojowi pleśni, grzybów oraz roztoczy. Czyni to je idealnym materiałem do zastosowań w miejscach narażonych na wilgoć i potencjalny rozwój mikroorganizmów.
Zastosowanie płyt MgO Fire
Dzięki swoim wszechstronnym właściwościom, płyty MgO Fire znajdują zastosowanie w wielu obszarach budownictwa:
  • Okładziny ścian wewnętrznych i zewnętrznych: Stanowią doskonałą alternatywę dla płyt gipsowo-kartonowych czy cementowo-włóknowych, oferując lepszą wytrzymałość i odporność na czynniki zewnętrzne.
  • Sufity podwieszane: Dzięki lekkości i łatwości montażu, płyty MgO Fire są idealnym materiałem na sufity podwieszane, zapewniając jednocześnie wysoką odporność ogniową.
  • Elewacje i podbitki dachowe: Odporność na warunki atmosferyczne oraz wodoodporność czynią je odpowiednim materiałem do zastosowań zewnętrznych.
  • Podłogi: W formie suchego jastrychu, płyty MgO Fire sprawdzają się szczególnie przy remontach starych budynków z drewnianymi stropami, zapewniając solidną i trwałą posadzkę.
  • Przegrody przeciwpożarowe: Ze względu na niepalność, płyty te są wykorzystywane do tworzenia ścian działowych o wysokiej odporności ogniowej.
Porównanie z innymi materiałami
W porównaniu do tradycyjnych płyt gipsowych, płyty MgO Fire są znacznie twardsze i bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. W przeciwieństwie do płyt cementowych, są lżejsze i łatwiejsze w obróbce - można je nacinać nożem i łamać podobnie jak płyty gipsowo-kartonowe, co znacznie przyspiesza prace montażowe. W porównaniu z płytami OSB, płyty MgO Fire oferują większą odporność ogniową, wilgotnościową oraz mikrobiologiczną, przy jednoczesnym braku emisji formaldehydu i innych szkodliwych substancji lotnych.
Montaż i obróbka - wygoda dla wykonawców
Z punktu widzenia wykonawcy, płyty MgO Fire to materiał wyjątkowo przyjazny w montażu. Ich obróbka jest szybka i czysta - do cięcia wystarczy zwykły nóż do płyt gipsowo-kartonowych lub piła ręczna. Nie ma potrzeby stosowania specjalistycznych narzędzi. Płyty można montować zarówno na konstrukcji stalowej, jak i drewnianej, używając wkrętów do drewna lub blachowkrętów. Dodatkowym atutem jest ich gładka powierzchnia, gotowa do malowania, tapetowania czy układania płytek.
Klejenie i szpachlowanie nie nastręcza trudności - płyty doskonale współpracują z dostępnymi na rynku zaprawami i masami szpachlowymi. Ich sztywność i wytrzymałość pozwala ograniczyć liczbę łączników, co również przekłada się na oszczędność czasu i materiałów.
Płyty MgO Fire w systemach FASADA
Warto podkreślić, że płyty MgO Fire są również integralnym elementem innowacyjnego systemu FASADA, oferowanego przez firmę Fasada System. To kompletny, lekki system suchej zabudowy oparty na płytach MgO, który znajduje zastosowanie m.in. w budownictwie pasywnym i energooszczędnym. W systemie FASADA płyty służą jako płyta osłonowa i nośna w układach ścian zewnętrznych, a ich wysoka paroprzepuszczalność i odporność na działanie warunków atmosferycznych zwiększają trwałość i efektywność energetyczną całego układu.
Dzięki przemyślanej konstrukcji systemu i zastosowaniu wysokiej klasy komponentów (np. profili, izolacji, kotew), możliwe jest uzyskanie przegrody o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych i wytrzymałościowych - również w przypadku obiektów o nietypowej architekturze lub narażonych na trudne warunki eksploatacyjne.
źródło i zdjęcie: Grupa Fasada System Sp. z o.o.
  • Czym są płyty MgO Fire i jakie mają podstawowe zalety?
    To nowoczesne płyty budowlane z tlenku magnezu, stanowiące alternatywę dla płyt gipsowych, cementowych i OSB. Charakteryzują się trwałością, odpornością na ogień i wilgoć oraz ekologicznym składem.
  • Z czego składają się płyty MgO Fire?
    Z tlenku magnezu (50%), siarczanu magnezowego (25%), perlitu, włókien celulozowych i siatki z włókna szklanego po obu stronach.
  • Jakie są najważniejsze właściwości techniczne płyt MgO Fire?
    Są niepalne (klasa A1), wodoodporne, wytrzymałe mechanicznie, zapewniają dobrą izolację akustyczną (ok. 40 dB) i termiczną (0,169 W/m·K), oraz odporne na pleśń i grzyby.
  • Gdzie można stosować płyty MgO Fire?
    W ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, sufitach podwieszanych, elewacjach, podłogach, przegrodach przeciwpożarowych oraz w systemach FASADA do zabudowy energooszczędnej.
  • Jak wygląda montaż i obróbka płyt MgO Fire?
    Są łatwe w cięciu (nożem lub piłą), montażu (na konstrukcjach stalowych i drewnianych), nie wymagają specjalistycznych narzędzi, a ich powierzchnia nadaje się do dalszego wykończenia.
Natalia Karaskiewicz
