Niepalne płyty budowlane MgO Fire - zalety, właściwości, zastosowanie
Szukasz idealnego wybóru dla projektów budowlanych, w których dąży się do maksymalizacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego? Firma Fasada System® poleca niepalne płyty budowlane MGO Fire, które są produkowane przy użyciu najnowszej technologii z tlenku magnezu (MgO) i siarczanu magnezowego (MgSO4).
Grupa Fasada System Sp. z o.o. Lekkie profile architektoniczne, domy modułowe 35 m2 FS Systems na zgłoszenie, niepalne płyty budolwane MgOFire, nawietrzaki i kratki wentylacyjne VENT FS
42 616 90 99, 601 20 60 90
Brukowa 23 91-341 Łódź
Czym są niepalne płyty budowlane MgO Fire?
Niepalne płyty budowlane MgO Fire oferowane przez firmę Fasada System® to nowoczesny materiał konstrukcyjny przeznaczony do budynków, w których szczególnie ważne jest bezpieczeństwo pożarowe.
Płyty produkowane są z tlenku magnezu (MgO) i siarczanu magnezowego (MgSO₄). Dzięki temu łączą w sobie wysoką odporność ogniową, dobrą wytrzymałość mechaniczną oraz szerokie możliwości zastosowania – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
Kluczowe właściwości techniczne płyt magnezowych
Płyty MgO Fire spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Najważniejsze parametry:
  • Klasa niepalności A1 – płyty nie podtrzymują ognia i nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania płomieni.
  • Wysoka odporność ogniowa ścian nośnych – zapewniają do 2 godzin ochrony przeciwpożarowej (min. EI 60), co znacząco zwiększa bezpieczeństwo użytkowników budynku.
  • Dobra izolacja akustyczna – płyty o grubości 10–12 mm tłumią dźwięki na poziomie ok. 40 dB, poprawiając komfort akustyczny pomieszczeń.
  • Niski współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,160 W/(m·K) – materiał wspiera energooszczędność przegród.
  • Odporność na wilgoć – po zamoknięciu i wyschnięciu płyty nie zmieniają swoich parametrów fizycznych.
  • Zbrojenie siatką z włókna szklanego – zwiększona odporność na uderzenia w porównaniu z płytą gipsową i cementową.
  • Zgodność z normą PN-EN 12467:2012 – potwierdzenie wymagań wytrzymałościowych i jakościowych.
Obróbka i montaż płyt MgO – jak z nimi pracować?
Płyta magnezowa MgO pod względem obróbki przypomina płytę gipsową, ale parametrami jest bliższa płycie cementowej.
  • Można ją nacinać nożem i łamać podobnie jak płyty gipsowo-kartonowe – przyspiesza to montaż.
  • Jest twardsza od płyt gipsowych, a sztywnością zbliżona do płyt cementowych.
  • Dzięki odpowiedniej elastyczności z cienkich płyt MgO można formować łuki o niewielkim promieniu.
  • Do montażu stosuje się wkręty samowiercące i samofrezujące, zabezpieczone przed korozją.
  • Wymiary płyt są zbliżone do typowych płyt g-k, dostępne są grubości od 4 do 20 mm, co ułatwia dobór do konkretnej aplikacji.
Płyta MgO, podobnie jak inne materiały pokryciowe, absorbuje wodę, jednak po wyschnięciu nie ulega deformacji i zachowuje swoje właściwości. Można ją stosować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienki czy piwnice.
Zastosowanie płyt MgO Fire w budownictwie
Dzięki swoim właściwościom płyty MgO Fire są materiałem uniwersalnym. Sprawdzają się w wielu rozwiązaniach konstrukcyjnych i wykończeniowych.
Przegrody i ściany przeciwpożarowe
Niepalność oraz wysoka odporność ogniowa sprawiają, że płyty MgO Fire nadają się idealnie do:
  • ścian działowych o podwyższonej odporności ogniowej,
  • obudów klatek schodowych, korytarzy ewakuacyjnych,
  • zabezpieczeń konstrukcji stalowych i żelbetowych.
Sufity podwieszane
Lekkość, wodoodporność i ognioodporność płyt MgO pozwalają na wykorzystanie ich jako:
  • płyt do sufitów podwieszanych w budynkach mieszkalnych, biurowych, usługowych,
  • obudów instalacyjnych wymagających odporności ogniowej.
Okładziny elewacyjne i poszycie lekkich przegród z płyt MgO
Elewacje i podbitki dachowe
Płyty MgO można stosować na zewnątrz budynku:
  • jako okładzinę elewacyjną po odpowiednim zaimpregnowaniu,
  • jako podbitkę dachową odporną na warunki atmosferyczne.
Po impregnacji dedykowanym środkiem płyty można:
  • malować farbami elewacyjnymi,
  • pokrywać tynkami cienkowarstwowymi.
Podłogi i suchy jastrych
Płyty MgO Fire sprawdzają się także przy:
  • układaniu podłóg w systemie suchego jastrychu,
  • modernizacji podłóg w starych budynkach,
  • remontach pomieszczeń użyteczności publicznej.
Suchy jastrych wykonany z płyt MgO
Wysoka odporność na uderzenia (ok. 20 MPa) zwiększa trwałość podłóg, co ma znaczenie w miejscach o większym obciążeniu ruchem.
Zabudowy, wiatrołapy i lekkie konstrukcje
Dzięki szybkiemu montażowi płyty MgO są dobrym materiałem do:
  • budowy wiatrołapów (po odpowiednim przygotowaniu podłoża i zabezpieczeniu),
  • lekkich ścianek działowych, okładzin i zabudów,
  • różnego rodzaju konstrukcji szkieletowych, gdzie liczy się mała masa i wysoka ognioodporność.
MgO Fire a tradycyjne płyty gipsowe, cementowe i OSB
Na tle popularnych materiałów budowlanych płyty MgO Fire wyróżniają się:
  • w porównaniu z płytami gipsowymi – są znacznie twardsze i ** bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne**,
  • w porównaniu z płytami cementowymi – są lżejsze i łatwiejsze w obróbce, bo można je nacinać i łamać jak płyty g-k,
  • w porównaniu z płytami OSB – oferują większą odporność ogniową, wilgotnościową oraz mikrobiologiczną, a przy tym nie emitują formaldehydu ani innych szkodliwych substancji lotnych.
Dzięki temu płyty MgO Fire są bezpiecznym i komfortowym materiałem zarówno dla wykonawców, jak i użytkowników budynków.
Ekologia i bezpieczeństwo użytkowania płyt MgO
Płyty MgO Fire to produkt przyjazny środowisku:
  • ich skład opiera się na naturalnych surowcach,
  • proces produkcji charakteryzuje się niskim zużyciem energii i minimalną emisją CO₂,
  • płyty są biodegradowalne,
  • nie zawierają PVC, formaldehydu, lotnych związków organicznych ani metali ciężkich.
Dzięki tym cechom budynki wykonane z użyciem płyt magnezowych można uznać za bardziej ekologiczne i zdrowsze dla mieszkańców.
Oferta Fasada System® – nie tylko płyty MgO Fire
Grupa Fasada System Sp. z o.o. oprócz niepalnych płyt budowlanych MgO Fire oferuje również:
  • detale architektoniczne do wykańczania elewacji,
  • usługę recyklingu odpadów styropianowych, co dodatkowo wspiera ideę zrównoważonego budownictwa.
Renowacja łódzkich kamienic z wykorzystaniem detali architektonicznych Grupa Fasada System
Dzięki temu inwestorzy i wykonawcy otrzymują kompleksowe rozwiązania pozwalające budować bezpieczne, trwałe i przyjazne środowisku obiekty.
źródło i zdjęcia: Grupa Fasada System Sp. z o.o.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
