Jak wykonuje się nadproża?
Nadproża to elementy umieszczone nad otworami drzwiowymi lub oknami, które przenoszą obciążenia znajdujących się nad nimi ścian. Muszą być więc odpowiednio wytrzymałe. W projekcie podawane są informacje o sposobie wykonania nadproża. Zmiana jego konstrukcji wymaga konsultacji z projektantem.
Nadproża wykonywane są najczęściej jako belki żelbetowe z prefabrykatów o określonej długości, można je też wykonać w deskowaniu przygotowanym na budowie. Belka nadprożowa powinna znajdować się na zaplanowanej wysokości, co nie zawsze odpowiada poziomowi warstw ściany. W takim przypadku oparcie nadproża można wykonać na warstwie wymurowanej z drobnowymiarowych materiałów ściennych, np. cegieł ceramicznych lub silikatowych.
Jego szerokość nie powinna być mniejsza niż 15 cm, ale w praktyce często wykonuje się je na pełną długość cegły, czyli 25 cm. Zastąpienie cegłą fragmentu ściany ciepłochronnej w ścianie jednowarstwowej powodowałoby powstanie w tym miejscu mostka cieplnego. Dlatego wymagany poziom oparcia nadproża uzyskuje się przez docinanie elementów ściennych. Nadproża prefabrykowane w kształcie litery "L" lub "U" ustawia się na zaprawie i podpiera w środku rozpiętości, ewentualnie dodatkowo zbroi, następnie wypełnia mieszanką betonową. Nadproża wylewane w deskowaniu wymagają zbicia i ustawienia szalunku z desek, ułożenia zbrojenia zgodnego z projektem oraz zalania betonem.
Specyficznym typem są nadproża klinkierowe, a także z dekoracyjnych cegieł silikatowych. Wykonuje się je głównie w ścianach trójwarstwowych, w całości wykańczanych tymi materiałami, lub tylko jako element dekoracyjny na ścianie tynkowanej. W takim nadprożu, ze względów estetycznych, nie mogą być widoczne żadne elementy mocowania do warstwy nośnej. Dlatego przy jego budowie układa się zbrojenie spoinowe, schowane w spoinach między cegłami.
Technologia budowy takiego nadproża przebiega następująco. Na wypoziomowanej podporze z deski muruje się warstwę cegieł na płask. W co drugiej spoinie umieszcza się poprzeczne zbrojenie (tzw. strzemiona) z drutu o średnicy 3-5 mm, wygiętego do góry w literę U. Końce zbrojenia powinny wystawać 2-3 cm ponad cegły. Następnie wzdłuż nadproża układa się pręty zbrojeniowe o średnicy 6-8 mm, a na ich końcach zagina się końce strzemion. Na zbrojeniu rozkłada się zaprawę i muruje kolejne warstwy ściany. Przy dłuższych nadprożach zbrojenie poziome kładzie się jeszcze w 2-3 następnych warstwach cegieł elewacyjnych.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Termalica (Bruk-Bet)
Redakcja Budujemy Dom
retrofood
20-10-2023 22:53
Najlepiej jest kupić gotowe i nie zawracać sobie głowy.
animus
30-08-2023 21:06
Zdaniem Czytelnika
30-08-2023 12:31
Komentarz dodany przez Bodek: W sprawie technologii murowania nadproża z cegieł. 1. Jak ma być gruba spoina między warstwami skoro końce strzemion mają wystawać 2-3 cm ponad warstwę cegieł? może przydałby się jakiś rysunek poglądowy. 2. Na końcach podłużnych prętów zagina ...
