Czy centralny odkurzacz może być inwestycją podzieloną na etapy?
Kompletny system centralnego odkurzania wraz z montażem to spory wydatek. Zależy od powierzchni domu, mocy i ceny jednostki centralnej oraz od stopnia skomplikowania całej instalacji. Jeśli nie chcemy takich wydatków ponosić jednorazowo, całą inwestycję, a więc i koszty, można rozłożyć na dwa etapy.
Streszczenie artykułu
System centralnego odkurzania to duży wydatek, którego koszt zależy od powierzchni domu, parametrów jednostki centralnej i skomplikowania instalacji. Inwestycję można rozłożyć na dwa etapy: najpierw montuje się rury PVC z gniazdami ssącymi i projektuje odprowadzenie powietrza, a później kupuje i instaluje jednostkę centralną. Przed zabetonowaniem instalacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową i elektryczną, by upewnić się, że system jest szczelny. Ważne jest, by zamówić cały system od jednej firmy, co pozwala uniknąć problemów z odpowiedzialnością za ewentualne usterki. Niewskazane jest używanie rur kanalizacyjnych, które mogą się rozszczelnić i zbierać kurz, oraz samodzielny montaż, który skutkuje utratą gwarancji i zwiększa ryzyko uszkodzeń. Po instalacji rury należy zabezpieczyć, aby uniknąć ich zniszczenia w trakcie dalszych prac budowlanych.
Pierwszy etap instalacji centralnego odkurzacza - ułożenie w ścianach instalacji rur PVC, zakończonych gniazdami ssącymi. W tym etapie projektuje się też odprowadzenie powietrza na zewnątrz. Najlepiej umieścić je w pobliżu centralnego odkurzacza (długość instalacji wydmuchowej nie powinna być dłuższa niż 5 m), aby niepotrzebnie nie zwiększać oporów przepływu w instalacji. Wyrzutnia powietrza powinna znajdować się na wysokości co najmniej 30 cm od poziomu gruntu, z dala od okien i drzwi.
Następny etap instalacji centralnego odkurzacza jest droższy - zakup i montaż jednostki centralnej oraz pozostałych akcesoriów. W stosunku do ogólnych kosztów budowy domu, sfinansowanie pierwszego etapu nie powinno być kłopotliwe. Warto więc zamontować same przewody, nawet gdy zakup centralnego odkurzacza odłożymy na później.
Tuż przed zabetonowaniem należy koniecznie zrobić próbę: ciśnieniową i elektryczną. Ciśnieniowa wymaga zamknięcia rurociągu (np. gniazdkami w płytkach montażowych) i połączenia dowolnego odkurzacza w miejsce, gdzie ma pracować jednostka centralna. Na ostatnim gniazdku przykłada się miernik podciśnienia. Jeśli podciśnienie przy odkurzaczu jest do 5-15% wyższe niż na najdalej położonym gniazdku - system jest sprawny. Jeśli nie, to oznacza, że instalacja jest nieszczelna, np. na łączeniach rur.
Aby uniknąć uszkodzenia instalacji centralnego odkurzacza podczas dalszych prac budowlano-wykończeniowych po próbie ciśnieniowej końcówki rur należy zamknąć specjalnymi płytkami lub okleić szczelnie grubą taśmą montażową. Odkurzacza centralnego nie wolno używać do usuwania pyłu budowlanego. Może on spowodować uszkodzenie turbiny ssącej. Do odpylania trzeba używać urządzeń do tego przystosowanych, dostępnych w wypożyczalniach sprzętu budowlanego.
Choć możliwe jest zakupienie orurowania w jednej firmie i późniejsze dokupienie jednostki centralnej w innej, to zdecydowanie rozwiązanie to nie jest godne polecenia, bo w sytuacji niesprawnego działania systemu centralnego odkurzacza nie będzie wiadomo, kto za to odpowiada i kto usterki ma naprawić (wykonawca orurowania czy dostawca odkurzacza). Zdecydowanie bezpieczniej więc jest zamówić cały system jako kompleksową (choć dwuetapową) usługę z zapisem w umowie, potwierdzającym, że za sprawne działanie systemu odpowiada wykonawca i ewentualne uszkodzenia, które mogą powstać podczas instalacji ów wykonawca naprawi na własny koszt. A my zapłacimy za całość, tylko po sprawdzeniu działania systemu.
Ważne jest by bezwzględnie unikać "fachowców", którzy oferują wykonanie systemu centralnego odkurzacza z rur kanalizacyjnych. Nie nadają się one do odkurzania centralnego, ponieważ łączy się je za pomoc uszczelek, na których z czasem mogą pojawić się nieszczelności, a poza tym na ich wewnętrznej powierzchni może osadzać się kurz.
Choć sam montaż systemu centralnego odkurzacza nie jest skomplikowany, to nie należy wykonywać go samodzielnie. Możemy w ten sposób nie tylko stracić gwarancję na sprzęt, ale również możliwość egzekwowania naprawy ewentualnych usterek, które mogą pojawić się po niefachowym montażu. Zaoszczędzimy niewiele pieniędzy, a skuteczne i długie działanie systemu może okazać się wątpliwe, i wszelkie naprawy bardzo trudne i kosztowne (kucie podłóg).
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Ułożenie instalacji centralnego odkurzania (fot. TopVac)
  • Od czego zależy koszt systemu centralnego odkurzania?
    Koszt zależy od powierzchni domu, mocy i ceny jednostki centralnej oraz stopnia skomplikowania instalacji.
  • Czy można rozłożyć montaż systemu na etapy?
    Tak, inwestycję można rozłożyć na dwa etapy: najpierw montaż instalacji rur PVC, a później zakup i montaż jednostki centralnej.
  • Jak sprawdzić szczelność instalacji przed jej zakryciem?
    Należy przeprowadzić próbę ciśnieniową i elektryczną, mierząc podciśnienie na najdalej położonym gniazdku. Różnica podciśnienia nie powinna przekraczać 5-15%.
  • Dlaczego lepiej zamówić cały system od jednej firmy?
    Jeśli różne elementy pochodzą od różnych firm, mogą pojawić się problemy z egzekwowaniem napraw w przypadku niesprawności systemu. Jeden wykonawca odpowiada za cały system, co jest bezpieczniejsze.
  • Dlaczego nie należy używać rur kanalizacyjnych do centralnego odkurzania?
    Rury kanalizacyjne nie są odpowiednie, ponieważ ich uszczelki mogą się z czasem rozszczelniać, a na ich wewnętrznych powierzchniach osadza się kurz, co negatywnie wpływa na działanie systemu.
Redakcja Budujemy Dom
