Porady: Termoizolacja
Dlaczego warto stosować łączniki termoizolacyjne?
Wielu projektantów kładzie ogromny nacisk na nośność budynku. Tym samym, projektując balkon w pierwszej kolejności myślą o jego wytrzymałości. Stąd decyzja o zastosowaniu łączników Schöck Isokorb mylnie podejmowana jest w związku z trwałością połączenia płyty balkonowej oraz stropowej, a nie jego najważniejszym zadaniem - termoizolacją. Takie podejście, podobnie jak brak łącznika, niesie za sobą duże komplikacje, które mogą okazać się bardzo kosztowne w przyszłości. Bez łącznika nie ma bowiem ochrony przed ucieczką ciepła.
Jakiego materiału użyć, aby docieplić sufit nad łazienką?
Odpowiedź eksperta: Łazienka jest pomieszczeniem o podwyższonej wilgotności, trzeba więc stosować w niej materiały nienasiąkliwe. Inne materiały należy zabezpieczyć przed możliwością wnikania wilgoci.
Co to jest wilgotność względna?
Dopuszczalna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna się mieścić w granicach 30-65%, optymalna - 40-50%. Jest korzystna nie tylko dla organizmu człowieka, ale także dla mebli, książek, ubrań. Wilgotność poniżej 30% nie jest wskazana ze względów fizjologicznych.
Czy murowanie jest możliwe w temperaturze poniżej 0°C? Komentuje kierownik budowy
Najlepszymi warunkami do wykonania robót murarskich jest czas od wiosny od jesieni, w zakresie temperatur od +5°C do 25°C. Taki przedział temperatury stwarza najlepsze warunki do wiązania zaprawy murarskiej. Graniczne jest +5°C. Poniżej tej temperatury trzeba wdrożyć procedurę "na mróz". Chemia budowlana potrafi temu zaradzić, więc murowanie zimą do pewnego stopnia jest możliwe.
Jak wykonuje się wykopy pod fundament?
Odpowiedź eksperta: Zależy to od rodzaju gruntu, głębokości jego przemarzania, a ponadto - od wymaganej głębokości posadowienia i rodzaju fundamentu.
W jaki sposób dobiera się wielkość i moc grzejników?
Odpowiedź eksperta: Aby dobrać moc i wielkość potrzebnego grzejnika, musimy najpierw określić zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia, w którym grzejnik ma być zamontowany.
Jak zrobić deskowanie schodów?
Deskowanie żelbetowych schodów o biegach prostych jest łatwe do wykonania. Do jego budowy używa się desek grubości 32 mm podpartych stojakami z krawędziaków lub żerdzi co około 1 m. Deski ułożone równolegle do biegu schodów tworzą pochylnię o kącie pochylenia takim, jaki ma mieć bieg schodów. Na stojakach opiera się również poziome deskowanie spocznika.
W jaki sposób układa się płyty betonowe i kamienne na tarasach ziemnych?
Odpowiedź eksperta: Montaż płyt tarasowych na gruncie to najlepsza metoda zabudowy przydomowego tarasu. Nie wymaga wykonania płyty żelbetowej oraz zakupu drogich klejów i izolacji wodochronnych. Na taki taras musimy oczywiście dobrać odpowiednie płyty tarasowe np. z serii Rezydencja o grubości 4 cm, które zapewnią nam właściwą nośność na niezwiązanym podłożu.
Jakie argumenty przemawiają za stosowaniem kotłów kondensacyjnych?
Ostatni okres na rynku branży grzewczej to szereg zachodzących zmian, które pozytywnie wpłynęły na rozwój produktów przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Równocześnie wzrosła świadomość zakupowa oraz ekologiczna wśród użytkowników urządzeń grzewczych, którzy stają się coraz bardziej wymagającą grupą odbiorców.
Ciepły montaż okien w praktyce
Wybierając stolarkę okienną warto pamiętać, że nawet najlepszy produkt źle zamontowany, nie spełni oczekiwań inwestorów i swojego zadania. W świetle obowiązujących przepisów ciepły montaż okien jest konieczny.
Jak docieplić stary, drewniany dom?
Chciałbym docieplić stary, drewniany dom (grubość ściany ok. 18 cm). Chcę go docieplić z zewnątrz i tu zastanawiałem się nad metodą ocieplenia. Czy metoda lekka-mokra się sprawdzi? Wewnątrz jest pokręcony stelaż pod płytę g-k.
Jakie są współczesne trendy w wyborze przydomowych nawierzchni?
Przed laty, nawierzchnie brukowe wokół domu czy w przestrzeni publicznej projektowane były przede wszystkim ze względu na ich funkcjonalność użytkową, jako nawierzchnie utwardzone dla ruchu pieszego lub samochodowego.
Czy zamiast "podłoga" można mówić "posadzka"?
W języku potocznym często się tych pojęć nie rozróżnia. W terminologii budowlanej obowiązuje uściślenie: posadzka to tylko jedna, użytkowa warstwa podłogi.
Panele czy parkiet? Czym różnią się te rodzaje posadzek?
Parkiet czy panele? Oba rozwiązania mają swoje wady lub zalety, w zależności od tego jaki efekt chcemy osiągnąć.
Jakie pokrycie dachowe wybrać?
W domach jednorodzinnych budowanych w Polsce najbardziej popularne są cztery rodzaje pokryć dachowych, tj. papy i gonty bitumiczne, blachy i blachodachówki, dachówki ceramiczne, dachówki cementowe, które dzieli się na lekkie i ciężkie.
Jak szybko i prosto wykonać uszczelnienie silikonowe?
Samodzielne przeprowadzanie prac wykończeniowych w domu wymaga sporo wysiłku i czasu, ale jednocześnie daje olbrzymią satysfakcję. Z tych też powodów coraz więcej osób decyduje się część prac remontowych wykonać we własnym zakresie, bez zatrudniania profesjonalnej ekipy. Jedno z czołowych miejsc na liście takich zadań zajmuje uszczelnienie newralgicznych miejsc na planie kuchni lub łazienki przy pomocy silikonów. Jak szybko i prosto wykonać uszczelnienia silikonowe, aby efekt końcowy był trwały, solidny i estetyczny?
Jak zamontować gniazdka w ścianie działowej z płyt g-k?
Podzieliłem pokój córek na dwa pomieszczenia za pomocą ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych. Zapominałem jednak o założeniu gniazdek - po dwa z każdej strony ściany. W jaki sposób ukryć przewody poprowadzone w gotowej ścianie i jak estetycznie zamontować gniazdka?
Jakiej farby użyć do malowania podłogi w garażu?
Chciałbym w prosty sposób wykończyć surową podłogę w garażu. Płytki mi nie odpowiadają. Myślałem o jej pomalowaniu, ale betonowe podłoże nie jest zbyt zwarte i dość mocno pyli. Na jak długo wystarczy malowanie podłogi i jakiej farby użyć?
Jak zaplanować ergonomiczną, wygodną kuchnię?
Kuchnia ergonomiczna to taka, która jest dostosowana do potrzeb konkretnego użytkownika. Przy projektowaniu kuchni znaczenie ma mnóstwo wartości m.in. odległość między kluczowymi sprzętami, wysokość położenia blatu roboczego, głębokość szafek...
Wpływ jakości paliwa na sprawność komina i komfort cieplny
Komin odgrywa niezwykle ważną rolę w każdym domu. Ze względu na zachowanie jego wysokiej efektywności i długiej żywotności, istotny okazuje się odpowiedni dobór paliwa. Czym i w jaki sposób ogrzewać dom, aby osiągnąć w nim optymalny komfort cieplny?
Wanny prostokątne - dlaczego wciąż cieszą się popularnością?
Kąpiel w wannie jest doskonałym sposobem na relaks po intensywnym dniu, dlatego tak mocno przykładamy wagę do jej wyboru, podczas urządzania pokoju kąpielowego. Wszyscy są zgodni również co do tego, że idealna wanna oprócz funkcjonalności, musi być solidnie wykonana, a jej design odzwierciedlał aktualne trendy.
Dlaczego warto budować dom z płaskim dachem?
Na temat dachów płaskich wciąż funkcjonuje wiele nieprawdziwych przekonań. Inwestorzy obawiają się, że budowa dachów płaskich jest droga, trudno je wykonać i odwodnić, trzeba je odśnieżać, mogą być pokryte tylko papą, są nieestetyczne i kojarzą się z PRL-em. Dowiedz się, dlaczego warto budować domy z płaskim dachem.
Ocieplenie dachu wełną mineralną
Mało kto zdaje sobie sprawę, że przez dach ciepło ucieka nawet intensywniej, niż przez ściany. Stąd właśnie surowe wymagania odnośnie izolacyjności tej przegrody. Jednak mając na uwadze energooszczędność, nie możemy zapominać, że skuteczna izolacja musi być szczelnie ułożona i sucha. A to oznacza konieczność zabezpieczenia przed wodą deszczową, ale i kondensacją pary wodnej.
Dlaczego inwestorzy zakładają rolety zewnętrzne?
Odpowiedź na zadane w temacie pytanie jest złożona. Inwestorzy zakładają rolety zewnętrzne ponieważ po ich opuszczeniu (właściwie po rozwinięciu pancerza) wyraźnej poprawie ulega większość parametrów przegrody utworzonej w ten sposób, czyli z okna i pancerza rolety właśnie. Ta dwuwarstwowość oznacza solidniejsze zabezpieczenie antywłamaniowe i lepszą barierę dla hałasu. Zimą pozwala ograniczyć wydatki na ogrzewanie, dodatkowo latem rolety chronią przed słońcem i upałem.
Płyty gipsowo-kartonowe - metoda wykończenia ścian
Płyty g-k można mocować do ścian na sam klej, dodatkowo z wykorzystaniem pasów korygujących albo na stelażu. Dowiedz się, na co zwracać uwagę podczas montażu suchego tynku, czyli płyt gipsowo-kartonowych.
Urządzamy idealną łazienkę dla seniorów - na co zwracać uwagę?
Uszkodzenie ciała po wypadku, choroba czy po prostu podeszły wiek mogą być przyczyną problemów z poruszaniem się. W takich sytuacjach bardzo ważne jest, aby zadbać o komfort, bezpieczeństwo i wygodę użytkowników łazienki.
Jak zamocować lustro w łazience? Montaż krok po kroku
Lustro jest integralną częścią łazienki i ciężko wyobrazić sobie to pomieszczenie bez tafli, w której moglibyśmy się przejrzeć. Jednak to nie jedyne pomieszczenie, w którym spełni swoją funkcję. Lustro może optycznie powiększyć wybrany pokój lub być elementem wystroju wnętrza. Najważniejsze jednak, by było bezpiecznie zamocowane.
Elektronarzędzia, które powinieneś mieć w domu
Zawsze chciałem mieć porządną wiertarkę, wkrętarkę, szlifierkę, pilarkę. Teraz dysponuję wreszcie dużym garażem i mogę kupić wymarzony sprzęt. Na jakie parametry techniczne zwrócić uwagę wybierając elektronarzędzia? Czy warto decydować się na urządzenia zasilane akumulatorowo?
Jakie są korzyści z zastosowania sterowników do ogrzewania i chłodzenia podłogowego?
Z czego wynika popularność sterowników do ogrzewania podłogowego? Czy pomaga obniżyć koszty ogrzewania? Na jakie jego funkcje zwrócić uwagę?
Dlaczego kocioł kondensacyjny jest lepszy od kotła tradycyjnego?
W naszej strefie klimatycznej, każdy dom niezależnie od wielkości musi być ogrzewany oraz mieć zapewnioną ciepłą wodę użytkową. Od rodzaju zastosowanego źródła ciepła zależeć będą przyszłe koszty ogrzewania budynku i komfort ciepłej wody użytkowej.
Jak wyposażyć pokój małego alergika?
Mamy obecnie prawdziwą epidemię alergików. Schorzenia alergiczne, atopowe zapalenia skóry, alergiczny nieżyt nosa, przewlekłe nieżyty nosa - wszystko to jest związane właśnie z obecnością kurzu i brudu w pomieszczeniach. Pamiętajmy, że kluczowa dla zdrowia jest profilaktyka, a już w szczególności profilaktyka alergii. To, że dziś nasze dzieci lub my nie jesteśmy alergikami, nie znaczy że nie będziemy nimi za rok czy dwa. Spora część alergii bierze się ze zwiększonej obecności kurzu i brudu w naszym otoczeniu.
Jak uchronić się przed smogiem?
Wiele w dzisiejszych czasach mówi się o zjawisku smogu, ale nie wielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że konsekwencje jego ciągłego wdychania dotyczą nas wszystkich - zwłaszcza w miejscu, który uważamy za najbezpieczniejsze - czyli w naszym domu.
Jak przedłużyć żywotność systemu grzewczego?
Efektywność i żywotność systemu grzewczego to kwestia kluczowa. Koszty inwestycji w system grzewczy oraz koszty ogrzewania stanowią znaczącą część ogólnych kosztów utrzymania nieruchomości. Dlatego decyzje dotyczące wyposażenia i zabezpieczenia systemu grzewczego odgrywają fundamentalna rolę.
Jak dokonać oceny jakości okuć meblowych?
Na co zwrócić uwagę podczas oceny okuć, by wybrać takie, które będą nam służyły przez lata?
Co zrobić, aby uzyskać jak najwięcej przestrzeni do przechowywania w kuchni?
Odpowiedź eksperta: Kuchnia nie musi być ogromna, by spełniała swoją funkcję. Wystarczy kilkanaście metrów kwadratowych, by zmieścić wszystko, co potrzebne. Jak dobrze zaplanować kuchnię, by w pełni wykorzystać dostępny metraż?
Co wybrać: systemy wysuwne cargo czy szuflady?
Systemy wysuwne to obecnie najbardziej wygodne rozwiązanie do szafek kuchennych. Umożliwiają łatwy dostęp do zapasów i pomagają utrzymać porządek w kuchni. Tylko na które postawić - cargo czy szuflady? Oto porównanie zalet obu rozwiązań.
