Porady: Tarasy i balkony
Na jakich podłożach można układać drewniane deski tarasowe?
Odpowiedź eksperta: Taras to nie tylko piękne deski. Aby służył na lata (lub pokolenia) liczy się prawidłowy montaż oraz właściwie przygotowane podłoże. Najczęściej stosowane rozwiązania można podzielić, zależnie od rodzaju posiadanej nawierzchni. Zawsze działamy w zgodzie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i zaleceniami.
Przy pielęgnacji jakich powierzchni sprawdzą się myjki wysokociśnieniowe?
Odpowiedź eksperta: Urządzenia wysokociśnieniowe mają liczne, często nieoczywiste, zastosowania i funkcje. O ile nie dziwi, że można z ich pomocą skutecznie wyczyścić podjazd czy taras wykonany z kostki brukowej czy drewna lub też umyć elewację, to na przykład o możliwości przetykania rur czy rynien oraz piaskowania mało kto wie.
Jakie są zalety ogrodzeń betonowych modułowych?
Odpowiedź eksperta: Ogrodzenia betonowe modułowe są rozwiązaniem uniwersalnym. Są szybkie w montażu i doskonale pasują zarówno do budynków o klasycznej, jak i nowoczesnej architekturze. W ofercie firmy JONIEC® są ogrodzenia o różnorodnej kolorystyce i różnorodnej fakturze powierzchni.
Czy ogrodzenia betonowe należy impregnować?
Odpowiedź eksperta: Żyjemy w takiej strefie klimatycznej, w której pogoda nie należy do czynników sprzyjających utrzymaniu ogrodzenia w nienaruszonym stanie przez długie lata. Ogrodzenia wykonane z betonu mogą po kilku latach utracić swoją pierwotną świeżość wyglądu. Jest to naturalny proces, na który wpływ ma przede wszystkim środowisko naturalne, w którym żyjemy oraz codzienna eksploatacja. Zabrudzenia powodowane są przez warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg), zanieczyszczenia pochodzą też z otoczenia (kurz, błoto, sadza). Co możemy z tym zrobić?
Jakie są zalety urządzeń parowych?
Odpowiedź eksperta: Kuchnia i łazienka to miejsca strategiczne jeśli chodzi o utrzymanie porządku. Mówi się, że są to wizytówki domu, i jest w tym sporo prawdy. W kuchni przygotowujemy posiłki, dlatego czystość w tym miejscu to konieczność ze względu na bezpieczeństwo domowników. W jaki sposób najlepiej zadbać o porządek w tych pomieszczeniach?
Jak przygotować podłoże ściany wewnętrznej przed ułożeniem płytek?
Odpowiedź eksperta: Przygotowanie ściany do klejenia płytek może wydawać się nie tak bardzo istotne jak samo klejenie. Zlekceważenie tego etapu prac może mieć jednak nieprzyjemne konsekwencje w postaci odklejania się płytek i w efekcie odpadania ich od ściany. Aby uniknąć tego typu zdarzeń, warto wykonać kilka niezbyt skomplikowanych czynności.
Jakie są nowoczesne sposoby łączenia paneli elewacyjnych?
Odpowiedź eksperta: Łatwy i szybki montaż to bardzo ważne kryterium wyboru paneli elewacyjnych zarówno wśród osób budujących własny dom, jak i profesjonalnych montażystów.
Jak pielęgnować nawierzchnie z kamienia elewacyjnego?
Odpowiedź eksperta: Pielęgnacja nawierzchni z kamienia elewacyjnego, dekoracyjnego czy też różnego rodzaju płytek imitujących cegłę nie powinna stanowić wielkiego problemu.
Jakie są zalety stosowania domofonów GSM oraz WIFI?
Odpowiedź eksperta: Domofony GSM oraz WiFi w porównaniu ze standardowymi domofonami przewodowymi cechują się wieloma unikatowymi funkcjami. Jedną z najważniejszych cech jest ich bezprzewodowość (nie potrzebują tworzenia pajęczyny kabli, która przy złej instalacji jest często powodem wielu usterek i awarii), jak również ogromna oszczędność - czyli eliminacja kosztów położenia instalacji.
Na co należy zwrócić uwagę wybierając osprzęt do zastosowania w ogrodzie i na tarasie?
Odpowiedź eksperta: Wybierając osprzęt do zastosowania w ogrodzie i na tarasie należy kierować się nie tylko jego wyglądem, ale także przystosowaniem do pracy w warunkach zewnętrznych. W celu osiągnięcia niezawodności pracy urządzenia i bezpieczeństwa jego użytkowników należy kupować sprzęt od renomowanych producentów przeznaczony do właśnie takich zastosowań. Gwarancją tego są certyfikaty i deklaracje zgodności urządzeń oraz odpowiedni stopień ochrony IP potwierdzony przeprowadzonymi przez producenta testami.
Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę przy wyborze klimatyzatora typu split?
Odpowiedź eksperta: Nowoczesne klimatyzatory poza podstawowymi funkcjami chłodzenia oraz grzania odpowiadają również za jakość powietrza i komfort użytkownika znajdującego się w pomieszczeniu, a na decyzję zakupową o wyborze danej jednostki wpływ mają zarówno parametry techniczne, jak i nasze indywidualne preferencje.
Jak uniknąć błędów podczas montażu centrali wentylacyjnej z rekuperatorem?
Odpowiedź eksperta: Zaprojektowanie systemu wentylacji i odpowiednie dobranie jednostki to pierwszy etap wdrożenia rekuperacji. Następnie należy cały system prawidłowo zainstalować. Dobre praktyki przy montażu są zawsze taki same, aczkolwiek każdy obiekt ma indywidualne cechy. Na co więc zwrócić uwagę?
Czy rekuperację da się zamontować w już istniejącym domu?
Odpowiedź eksperta: Decyzja o zakupie systemu wentylacji podjęta, ale warunki techniczne naszego budynku nie pozwalają na montaż centrali rekuperacyjnej i/lub rozprowadzenie kanałów. Czy w związku z tym skazani jesteśmy na wentylację grawitacyjną?
Jak zapewnić ochronę przeciwzalewową w piwnicy?
Odpowiedź eksperta: Jeżeli możliwe jest odprowadzenie ścieków w sposób grawitacyjny, skutecznym urządzeniem będzie zawór przeciwzalewowy Staufix FKA, który automatycznie rozpoznaje wystąpienie przepływu zwrotnego i zamyka dopływ ścieków (zapobiega cofce kanalizacyjnej). Jeżeli jest brak spadku do kanału w pomieszczeniu znajdującym się poniżej poziomu zalewania należy zainstalować odpowiednią przepompownię. Na rynku dostępna jest bogata oferta przepompowni o różnorodnym zakresie zastosowania, co pozwala dobrać urządzenie do konkretnych warunków i potrzeb.
Czym należy czyścić armaturę o różnej powierzchni?
Odpowiedź eksperta: Do czyszczenia armatury, kolekcji metalowych z pokryciem galwanicznym chromowanym, niklowanym, złoconym oraz stali nierdzewnej polerowanej elektrolitycznie lub szczotkowanej nie wolno używać szorstkich gąbek ani preparatów przeznaczonych do szorowania (zawierających materiały ścierne), gdyż może to spowodować zmatowienie lub porysowanie powierzchni. Najlepsze do tego celu będą miękkie i delikatne myjki lub ściereczki.
Jakie są korzyści ze stosowania perlatora?
Odpowiedź eksperta: Perlator jest rodzajem sitka montowanego w wylocie wylewki, który poprzez system specjalnie dobranych otworów zasysa powietrze i ogranicza pobór wody, bez zmian ciśnienia strumienia.
Czym musi się charakteryzować ocieplenie zabudowy kominka grzewczego?
Odpowiedź eksperta: Odpowiednie zaizolowanie kominka zabezpiecza przed nadmiernym nagrzaniem obudowy oraz sąsiadujących ścian i stropów. Oznacza to bezpieczeństwo dla konstrukcji domu oraz ochronę przed zniszczeniem na skutek wysokich temperatur oraz skrajnie przed pożarem. Oprócz obudowy kominka, warto zaizolować sufit, co ochroni strop przed nadmiernym ogrzaniem. Domownicy i zwierzęta domowe poczują przyjemne ciepło obudowy kominka, eliminując ryzyko oparzenia.
Jaki komin wybrać do ogrzewania kotłem gazowym oraz kominkiem z płaszczem wodnym?
Odpowiedź eksperta: Systemy kominowe dzielimy w zależności od rodzaju zastosowanego paliwa oraz systemu pracy urządzenia grzewczego (podciśnienie/nadciśnienie).
W jakich przypadkach można zastosować system powietrzno-spalinowy?
Odpowiedź eksperta: W chwili obecnej na rynku jednostek grzewczych najpopularniejsze są kotły z zamkniętą komorą spalania (kotły kondensacyjne). Tego rodzaju jednostki zalecane są jako element grzewczy, spełniający aktualnie obowiązujące normy, przepisy i zalecenia związane z doborem źródła ogrzewania.
Kiedy zamontować pompę ciepła do c.w.u., a kiedy wybrać kolektory słoneczne?
Odpowiedź eksperta: Wybór między ogrzewaniem wody pompą ciepła a kolektorami słonecznymi to dylemat idealny. Zawsze bowiem wygrywa OZE, a więc my wszyscy.
Kiedy warto rozważyć ogrzewanie domu za pomocą pompy ciepła?
Odpowiedź eksperta: Przed podjęciem decyzji o montażu pompy ciepła warto przeanalizować dokładnie wszystkie "za i przeciw", uwzględniając przy tym koszt inwestycji i przyszłe koszty ogrzewania domu.
Co wpływa na efektywność działania pompy ciepła?
Odpowiedź eksperta: Efektywność pompy ciepła - COP - to parametr określający jej skuteczność. COP pokazuje ile razy więcej ciepła zyskaliśmy w porównaniu z energią niezbędną do pracy urządzenia.
Na co zwrócić szczególną uwagę wybierając odpływ łazienkowy?
Łazienka jest ciągle narażona na działanie wody. Coraz popularniejsze są prysznice typu walk-in, co sprawia, że szczególnie wzrasta rola odpływu. Aby uniknąć problemów z kosztownym remontem w razie zalania łazienki, spowodowanym wadliwym montażem lub źle dobranym odpływem, należy zwrócić szczególną uwagę na jego wybór już na etapie planowania wykończenia łazienki.
Jakie są zalety stosowania w instalacji wymienników dwupłaszczowych?
Odpowiedź eksperta: Główną zaletą wymienników dwupłaszczowych jest bardzo duża powierzchnia wymiany ciepła, co przekłada się na ich wydajność. Zbiornik składa się ze zbiornika wewnętrznego karbowanego i płaszcza zewnętrznego, przez który przepływa woda grzewcza. Taka budowa umożliwia skuteczne i sprawne podgrzewanie wody.
Jakie są korzyści ze stosowania regulatorów do kotłów?
Odpowiedź eksperta: Trudno wyobrazić sobie nowoczesny, ekologiczny kocioł grzewczy bez regulatora.
Kiedy i dlaczego warto wybrać kocioł na pellet?
Odpowiedź eksperta: Wszystko zależy od momentu w jakim się znajdujemy. Czy planujemy dopiero budowę np. domu mieszkalnego, lub biurowca czy też posiadamy już jakieś źródło ciepła.
Jaki rodzaj ogrzewania warto rozważyć w domu energooszczędnym?
Odpowiedź eksperta: Nieodzownym elementem domu energooszczędnego jest system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła za pomocą rekuperatora. Zaletą stosowania takiego systemu jest jego wielofunkcyjność, tą samą instalację można wzbogacić o funkcje dodatkowe np.: ogrzewanie i/lub klimatyzację (przekrój kanałów powinien wtedy wynosić od 180-250 mm).
Jak budowa palnika i paleniska wpływa na konstrukcję kotła?
Współczesne kotły na paliwa stale muszą spełniać surowe wymagania dotyczące norm emisji substancji szkodliwych, doprowadziło to do szukania nowych rozwiązań konstrukcyjnych.
Jakie są zalety współpracy kotła elektrycznego z fotowoltaiką?
Każdy z nas ma marzenia. Te dotyczące budżetu domowego są może nieco mniej romantyczne, ale za to bardzo konkretne. Do tych marzeń z pewnością należy dążenie do pełnej niezależności energetycznej, przyczyniające się przy okazji do ratowania naszej planety. Taką szansę daje własna mikroelektrownia fotowoltaiczna.
Jakie są zalety połączenia systemu ogrzewania gazowego z systemem solarnym?
Odpowiedź eksperta: Instalacja solarna to atrakcyjne uzupełnienie konwencjonalnego systemu grzewczego. Dzięki temu nowoczesnemu systemowi obniża się zużycie energii kopalnej, a użytkownik oszczędza na kosztach eksploatacji i chroni środowisko.
Jak zapewnić bezproblemową eksploatację pojemnościowych podgrzewaczy gazowych?
Gazowe podgrzewacze pojemnościowe, przy prawidłowej instalacji i eksploatacji, są wydajnym i ekologicznym źródłem ciepłej wody. Podczas eksploatacji mogą jednak pojawić się nieprawidłowości, które mylnie bierzemy za usterkę podgrzewacza.
Czy ogrzewanie elektryczne jest drogie?
Odpowiedź eksperta: Ogrzewanie elektryczne przez wiele osób uważane jest za drogie i faktycznie, biorąc pod uwagę sam koszt eksploatacji w droższej taryfie może się tak wydawać.
Jakie są zalety wyboru gazowego kotła kondensacyjnego do ogrzewania domu?
Odpowiedź eksperta: Kotły kondensacyjne wyparły z rynku konwencjonalne urządzenia grzewcze zasilane gazem. Mimo to wiele domów wciąż ogrzewanych jest wysłużonymi kotłami starego typu. Za ich wymianą na gazowy kocioł kondensacyjny przemawiają względy ekonomiczne, ekologiczne oraz praktyczne.
Na co zwrócić uwagę przed wyborem konkretnego modelu bramy garażowej?
Odpowiedź eksperta: Podejmując decyzję o zakupie bramy garażowej, inwestor powinien zwrócić uwagę na jej właściwości użytkowe, parametry termoizolacyjne, estetykę, automatykę.
Jaki jest optymalny sposób ogrzewania i wentylacji ogrodu zimowego?
Odpowiedź eksperta: Dobór właściwego systemu ogrzewania jest bardzo ważny ze względu na komfort późniejszego użytkowania ogrodu zimowego. Dostępne są różne rozwiązania, duże znaczenie ma to czy ogród zimowy jest budowany wraz z budynkiem czy dobudowywany do istniejącego.
Jak ograniczyć nagrzewanie wnętrza ogrodu zimowego?
Odpowiedź eksperta: Nadmierne nagrzewanie ogrodu zimowego to problem, z którym mierzą się na co dzień wykonawcy i użytkownicy. Mamy jednak kilka propozycji, które pomogą rozwiązać ten problem.
