Właściwie zaprojektowana wentylacja grawitacyjna gwarancją komfortowego mieszkania
Planując zakup lub budowę domu warto zwrócić uwagę nie tylko na jego walory estetyczne, ale przede wszystkim na funkcjonalność i użyteczność. Cóż nam po pięknym domu, który nie będzie w stanie zagwarantować kojącego ciepła? Z tego względu, tak ważne jest, by w odpowiedni i właściwy sposób zaprojektować wentylację, mającą istotny wpływ na codzienne funkcjonowanie domowników. Jej brak może bowiem powodować wilgotnienie mieszkania, a następnie negatywnie wpływać na samopoczucie.
Wentylacja grawitacyjna nazywana również naturalną, działa na zasadzie zjawiska konwekcji, czyli ruchu powietrza wywołanego różnicą jego gęstości i ciśnienia. Jest skuteczna tylko w momencie, gdy wymianie podlega odpowiednia ilość powietrza. Jak ją dokładnie oszacować? W ciągu godziny w danym pomieszczeniu musi nastąpić wymiana powietrza w takiej ilości, ile wynosi jego powierzchnia lub 30 m3 powietrza na każdą osobę mieszkającą w tym pomieszczeniu.
Jakie są jeszcze zalety wentylacji oprócz zapewnienia komfortu mieszkania? Przede wszystkim eliminuje ona ryzyko powstawania wilgoci, zagrzybienia i nieprzyjemnych zapachów. W porównaniu do wentylacji mechanicznej nie generuje żadnych dźwięków oraz dodatkowych kosztów w trakcie jej eksploatacji. Co więcej, jest bezobsługowa.
Co do zasadności posiadania wentylacji grawitacyjnej nie ma wątpliwości. Kiedy jednak użytkownik powinien zastanowić się nad jej rozplanowaniem?
- Już na etapie planowania rozkładu domu należy przemyśleć, w jaki sposób zaprojektować wentylację. Obecnie, kiedy to w domach znajdują się pomieszczenia, które muszą być wentylowane (kuchnia, łazienka, kotłownia, czy salon z kominkiem) jest to wymóg prawa budowlanego. Dobrym rozwiązaniem jest więc budowa komina z kanałami wentylacyjnymi. Nie jest to kosztowna i skomplikowana inwestycja - kanały wentylacyjne budowane są bowiem z gotowych kształtek. Budując kominy, nie każdy musimy stawiać od fundamentów. Atrakcyjną alternatywą są gotowe systemy kominowe, składające się z rur i kształtek ceramicznych, lekkiego pustaka perlito-betonowego oraz izolacji z wełny mineralnej. Dzięki zastosowaniu komina z pionowymi kanałami wentylacyjnymi powstaje ciąg, który wysysa z domu zanieczyszczone powietrze. Natomiast na jego miejsce napływa świeże, poprzez zamontowane nawiewniki w ramach okiennych lub w ścianach. W ten sposób zapewniamy ciągłą cyrkulację powietrza w budynku - wyjaśnia Dariusz Pilitowski, dyrektor ds. rozwoju w firmie Jawar.
Działanie wentylacji grawitacyjnej nie jest szczególnie skomplikowane, jednak elementów mających bezpośrednie przełożenie na jej prawidłowość i efektywność jest wiele. Jedną z nich jest właściwe zaizolowanie. Tylko ocieplony kanał wentylacyjny zapewni właściwą różnicę ciśnień pomiędzy wlotem a wylotem powietrza, a zarazem doprowadzi do zjawiska konwekcji. Dlatego też, do budowy nowoczesnych kanałów wentylacyjnych wykorzystuje się lekkie pustaki keramzytobetonowe, zapewniające dobrą izolacyjność lub pustaki wykonane z perlito-betonu o jeszcze lepszych parametrach.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Szczególnie istotne okazuje się właściwe zaizolowanie kanałów wentylacyjnych, które znajdują się przy ścianach zewnętrznych budynków. Niewłaściwa konstrukcja takich kanałów (np. budowanie ich z ciężkiego betonu) może doprowadzić do przemarzania i powstawania ciągu wstecznego. Jest to niepożądane zjawisko, w przypadku którego powietrze z kanału wentylacyjnego napływa do pomieszczenia, zamiast być z niego odprowadzane. Ten problem jest szczególnie uciążliwy w okresie niskich temperatur i wówczas może powodować wyraźny dyskomfort mieszkańców.
Ciąg kanałów wentylacyjnych uzależniony jest od ich wysokości, którą mierzy się od kratki w pomieszczeniu do wylotu nad dachem. Często popełnianym błędem jest więc projektowanie komina o różnych wysokościach. Komin wyższy powoduje większe podciśnienie, natomiast w momencie braku w nim powietrza zaciągnie je wówczas z komina niższego. To zjawisko może wystąpić również w trakcie montażu wentylatorów mechanicznych w łazienkach czy w kuchni. Kanały wentylacyjne muszą zatem mieć odpowiednie duże przekroje, w domach jednorodzinnych w zupełności wystarczą te standardowe o średnicy 15 cm. Decydując się na taki wariant, warto zwrócić uwagę, aby kanały posiadały gładkie ścianki - wówczas opory przepływu powietrza będą mniejsze.
Aby wentylacja działała poprawnie, usunięte powietrze musi zostać zastąpione tym świeżym. Idealnie sprawdzą się w tym przypadku nawiewniki umieszczone w ramach okien lub ścian. Warto postawić na te automatyczne, gdyż unika się wówczas ręcznej zmiany ustawień, np. w czasie mrozów. Nawiewniki samoczynnie otwierają się i zamykają, w zależności od panującej temperatury czy wilgotności powietrza. Nieocenione dla komfortu użytkowania wentylacji jest codzienne wietrzenie mieszkań, a przy pracy w kuchni (pracy okapu kuchennego) dodatkowe rozszczelnienie okien kuchennych.
