Jakie zabezpieczenia zastosować w obwodzie zasilania pompy z silnikiem trójfazowym?
Użytkuję indywidualną przepompownię ścieków przetłaczanych do sieci kanalizacyjnej (działka w zagłębieniu) i chciałbym zabezpieczyć silnik pompy przed uszkodzeniem (sąsiad dopiero co spalił silnik). Instalacja jest "odziedziczona" po poprzednim właścicielu i nie bardzo wiem, jaki jest jej układ sterowania. Co zrobić, jakie zabezpieczenia zastosować w obwodzie zasilania pompy z silnikiem trójfazowym o mocy 1,5 kW, aby uniknąć takich awarii?
Silniki pomp - zwłaszcza trójfazowe, pracujące bez nawet krótkotrwałego nadzoru - wymagają założenie dodatkowych zabezpieczeń zarówno przed awarią napędu, jak i zasilania. Standardowe wyłączniki nadprądowe nie dają wystarczającej ochrony przed nadmiernym obciążeniem, zanikiem jednej fazy czy znacznym obniżeniem napięcia zasilania w jednym z przewodów. W instalacji zasilającej silnik pompy ściekowej należy więc zaplanować:
  • wyłącznik termobimetaliczny, reagujący na prąd przekraczający wartość dopuszczalną dla uzwojeń silnika;
  • wyłącznik chroniący przed zanikiem fazy;
  • układ reagujący na asymetrię napięcia zasilania (znaczne różnice napięć na przewodach fazowych).
Silnik powinien być załączany poprzez stycznik, który może jednocześnie służyć - za pośrednictwem styków pomocniczych - do powiadamiania o awariach agregatu.
Układ aparatury zabezpieczającej można skonfigurować z osobnych elementów, umieszczonych np. w osobnej rozdzielnicy, ale lepszym rozwiązaniem będzie zainstalowanie gotowego zestawu ochronnego, zawierającego wszystkie potrzebne elementy w jednej hermetycznej obudowie, w której często montuje się dodatkowe wyposażenie, jak wyłącznik zasilania, czujnik poziomu cieczy albo ciśnienia, sygnalizację wypalenia styków stycznika.
Dzięki możliwości regulacji prądu zadziałania wyłącznika przeciążeniowego, możemy ustawić go na potrzebną wartość, odpowiadającą 1,1-krotności prądu nominalnego, podanego na tabliczce znamionowej silnika.
Aparaturę zabezpieczającą lokujemy w łatwo dostępnym miejscu, a obwód zasilający doprowadzamy z tablicy rozdzielczej przez wyłącznik nadprądowy i różnicowoprądowy.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Redakcja BD
Na zdjęciu: Wyłącznik nadprądowy (a) i róznicowoprądowy (b). (fot. Eaton)
  • Jakie są podstawowe wymagania dotyczące zabezpieczeń silnika pompy ściekowej?
    Silniki pomp, zwłaszcza trójfazowe, wymagają dodatkowych zabezpieczeń przed awarią napędu i zasilania. Standardowe wyłączniki nadprądowe nie wystarczają do ochrony przed nadmiernym obciążeniem, zanikiem fazy czy obniżeniem napięcia.
  • Jakie konkretne zabezpieczenia należy zainstalować w obwodzie zasilania pompy?
    Należy zainstalować wyłącznik termobimetaliczny reagujący na nadmierny prąd, wyłącznik chroniący przed zanikiem fazy oraz układ reagujący na asymetrię napięcia.
  • Jak powinien być załączany silnik pompy?
    Silnik powinien być załączany poprzez stycznik, który może jednocześnie służyć do powiadamiania o awariach za pośrednictwem styków pomocniczych.
  • Czy lepiej jest zainstalować osobne elementy zabezpieczające czy gotowy zestaw ochronny?
    Lepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie gotowego zestawu ochronnego, który zawiera wszystkie potrzebne elementy w jednej hermetycznej obudowie, z dodatkowymi opcjami jak wyłącznik zasilania, czujnik poziomu cieczy lub ciśnienia, oraz sygnalizację wypalenia styków stycznika.
  • Gdzie należy umieścić aparaturę zabezpieczającą?
    Aparaturę zabezpieczającą należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu, a obwód zasilający doprowadzić z tablicy rozdzielczej przez wyłącznik nadprądowy i różnicowoprądowy.
Redakcja Budujemy Dom
