Szczelne połączenia bez nerwów: klej, taśma i test w 15 minut
Najpewniejszy sposób na szczelne połączenia w instalacji sanitarnej to dobrać właściwy klej do PVC-U lub PVC-C, poprawnie uszczelnić gwinty taśmą albo pastą i od razu wykonać krótki test szczelności. Co ważne, najwięcej przecieków powodują drobiazgi niewidoczne na pierwszy rzut oka: nieoczyszczona powierzchnia, źle sfazowana krawędź rury albo zbyt późne złożenie elementów po nałożeniu kleju.
Nibco System instalacji wodnych z tworzyw sztucznych, miedzi i mosiądzu, system tryskaczowy BlazeMaster
PKP 6 92-402 Łódź
1. Wybór odpowiednich klejów do systemów PVC-U i PVC-C
Kiedy mowa o instalacjach sanitarnych, kleje do rur odgrywają kluczową rolę. Odpowiednio dobrany produkt pozwala stworzyć trwałe i szczelne połączenie, odporne na działanie wody i zmiany temperatury.
Jednym z najlepszych produktów na rynku jest klej uniwersalny HT-120, który doskonale sprawdza się w systemach PVC-U oraz PVC-C. Jest on odporny na wysokie temperatury i zapewnia mocne połączenie. Innym wartym uwagi produktem jest klej PVC GEL, który cechuje się krótkim czasem schnięcia i wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne.
Przed nałożeniem kleju warto użyć preparatu CLEANER, który oczyszcza powierzchnię i poprawia przyczepność, co zapewnia trwałość połączenia.
2. Uszczelnianie połączeń gwintowych – taśmy i pasty uszczelniające
W przypadku połączeń gwintowych, które często występują w instalacjach wodnych i gazowych, kluczowe znaczenie mają taśmy i pasty uszczelniające.
Bardzo dobrą opcją jest taśma KOLMAT, która sprawdza się zarówno w połączeniach metalowych, jak i plastikowych. Jest odporna na kontakt z wodą, gazem, sprężonym powietrzem oraz substancjami chemicznymi.
Do bardziej wymagających zastosowań można wykorzystać uszczelniacz KOLMAT PLASTIC, który jest kompatybilny z takimi materiałami jak PVC-U, PVC-C, ABS, miedź czy stal nierdzewna. Dzięki temu jest bardzo uniwersalnym rozwiązaniem stosowanym zarówno w instalacjach wodnych, jak i pneumatycznych.
Alternatywą dla tradycyjnych taśm jest uszczelniacz KOLMAT EASYFIT, który działa na zasadzie utwardzania anaerobowego. Nadaje się do uszczelniania gwintów w instalacjach ciepłej i zimnej wody, a także w systemach gazowych i olejowych.
3. Częste błędy montażowe
Nawet najlepsze produkty nie zagwarantują szczelności, jeśli popełnimy błędy podczas montażu. Oto kilka najczęstszych pomyłek i wskazówki, jak ich unikać:
1. Przekroczenie czasu łączenia
Każdy klej ma określony czas, w którym należy połączyć elementy. Przekroczenie tego czasu może skutkować nieszczelnością, dlatego warto dokładnie zapoznać się z instrukcją producenta.
2. Niedopchnięcie rury do końca gniazda złączki
Rura powinna być wsunięta do oporu, aby uniknąć powstawania szczelin, przez które może przeciekać woda.
3. Brak gradowania końcówek
Ostre krawędzie rur mogą zeskrobać warstwę kleju podczas łączenia, co osłabi połączenie. Dlatego zawsze warto wygładzić końcówki rur przed aplikacją kleju.
4. Użycie nieodpowiedniego środka uszczelniającego
Nie każda taśma czy pasta nadaje się do każdej instalacji. Zawsze należy sprawdzić, czy dany produkt jest kompatybilny z materiałem, z którego wykonana jest rura.
4. Jak sprawdzić szczelność połączenia?
Po zakończeniu montażu warto przeprowadzić test szczelności, który pozwoli upewnić się, że połączenia są wykonane poprawnie. Oto kilka sposobów:
  • Test wodny – napełnienie instalacji wodą pod ciśnieniem i obserwacja ewentualnych przecieków.
  • Test powietrzny – wypełnienie instalacji sprężonym powietrzem i sprawdzenie, czy ciśnienie nie spada.
  • Test pianowy – naniesienie piany mydlanej na połączenia gwintowane. Jeśli pojawią się bąbelki, oznacza to nieszczelność.
Zapewnienie szczelności połączeń w instalacjach sanitarnych to kluczowy element prawidłowego funkcjonowania całego systemu. Dzięki zastosowaniu odpowiednich klejów, taśm uszczelniających oraz past można znacząco zminimalizować ryzyko wycieków i awarii.
Warto również pamiętać o unikaniu najczęstszych błędów montażowych oraz przeprowadzaniu testów szczelności po zakończeniu prac. Dzięki temu unikniemy kosztownych napraw i zapewnimy sobie bezproblemowe użytkowanie instalacji przez długie lata.
źródło i zdjęcia: Nibco
  • Dlaczego szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych jest tak ważna?
    Szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych zapobiega wyciekom wody, zawilgoceniom ścian oraz rozwojowi pleśni i grzybów. W skrajnych przypadkach nieszczelności mogą prowadzić do uszkodzeń instalacji elektrycznej i kosztownych remontów.
  • Jakie kleje najlepiej sprawdzają się w uszczelnianiu rur PVC-U i PVC-C?
    Do uszczelniania rur PVC-U i PVC-C najlepszym wyborem są klej uniwersalny HT-120, odporny na wysokie temperatury, oraz klej PVC GEL, który charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia i wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne.
  • Jakie produkty stosuje się do uszczelniania połączeń gwintowych?
    W uszczelnianiu połączeń gwintowych stosuje się taśmę KOLMAT, uszczelniacz KOLMAT PLASTIC (kompatybilny z wieloma materiałami, np. PVC-C, ABS, miedzią i stalą nierdzewną) oraz uszczelniacz KOLMAT EASYFIT, który działa na zasadzie utwardzania anaerobowego.
  • Jakie są najczęstsze błędy montażowe podczas łączenia rur?
    Do najczęstszych błędów należą: przekroczenie czasu łączenia klejem, niedopchnięcie rury do końca gniazda złączki, brak gradowania końcówek rur oraz użycie nieodpowiedniego środka uszczelniającego, co może skutkować nieszczelnością.
  • Jak sprawdzić szczelność połączenia po zakończeniu montażu?
    Szczelność połączeń można sprawdzić za pomocą testu wodnego (napełnienie instalacji wodą pod ciśnieniem), testu powietrznego (wypełnienie instalacji sprężonym powietrzem i monitorowanie ciśnienia) oraz testu pianowego (naniesienie piany mydlanej na połączenia gwintowane – pojawiające się bąbelki wskazują nieszczelność).
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
