Jak temperatura wpływa na trwałość rur PVC?
Temperatura ma kluczowy wpływ na trwałość rur PVC: zbyt wysoka obniża ich sztywność i odporność na ciśnienie, a mróz zwiększa kruchość i ryzyko pęknięcia, zwłaszcza przy zamarzaniu wody w instalacji.
Nibco System instalacji wodnych z tworzyw sztucznych, miedzi i mosiądzu, system tryskaczowy BlazeMaster
PKP 6 92-402 Łódź
Właściwości termiczne rur PVC
PVC to tworzywo sztuczne, które ma określone granice odporności na temperaturę. Standardowo rury wykonane z tego materiału są projektowane do pracy w temperaturach od 0°C do 60°C. W tym zakresie zachowują swoją pełną funkcjonalność, a ich parametry mechaniczne pozostają stabilne.
Jednak gdy temperatura przekroczy 60°C, właściwości materiału zaczynają się zmieniać. Im wyższa temperatura, tym większe ryzyko odkształceń, rozciągania i osłabienia struktury rury. Analogicznie, w temperaturach poniżej 0°C PVC traci swoją elastyczność, co może prowadzić do jego kruchości i pękania.
Aby lepiej zrozumieć te zmiany, warto przyjrzeć się bliżej wpływowi wysokich i niskich temperatur na rury PVC.
Wpływ wysokich temperatur na rury PVC
Wysokie temperatury mogą powodować kilka istotnych problemów:
  1. Zmiękczenie i odkształcenia – Przy temperaturach powyżej 70–80°C PVC zaczyna się uplastyczniać, co prowadzi do utraty sztywności. Rura może się odkształcać pod wpływem ciśnienia, a z czasem mogą pojawić się widoczne wypaczenia.
  2. Zmniejszona odporność na ciśnienie – Im wyższa temperatura, tym mniejsza wytrzymałość rur PVC na ciśnienie wewnętrzne. W instalacjach, gdzie transportowane medium osiąga wysokie temperatury, może dojść do rozszczelnień lub pęknięć.
  3. Starzenie się materiału – Długotrwałe wystawienie na wysokie temperatury przyspiesza proces degradacji PVC, powodując stopniowe osłabienie struktury molekularnej. W rezultacie rura może stracić swoje właściwości użytkowe szybciej, niż wynikałoby to z jej standardowej żywotności.
  4. Ryzyko rozkładu chemicznego – W skrajnych temperaturach, powyżej 140°C, PVC może się nawet rozłożyć, wydzielając toksyczne substancje, co jest szczególnie niebezpieczne w instalacjach transportujących wodę użytkową.
Jak chronić rury PVC przed wysoką temperaturą?
  1. Wybieraj odpowiednie typy rur – W przypadku instalacji, gdzie temperatura medium może być podwyższona, lepszym rozwiązaniem mogą być rury z PVC-C (chlorowanego polichlorku winylu), które mają większą odporność termiczną (do 90°C).
  2. Unikaj wystawiania rur na bezpośrednie działanie promieni słonecznych – Promieniowanie UV może dodatkowo osłabiać strukturę PVC. W instalacjach zewnętrznych warto stosować osłony UV lub wybierać rury z dodatkiem stabilizatorów UV.
  3. Stosuj odpowiednie systemy kompensacji – W instalacjach transportujących ciepłą wodę warto uwzględnić kompensatory termiczne, które redukują ryzyko wydłużania się rur pod wpływem temperatury.
Wpływ niskich temperatur na rury PVC
Temperatury poniżej 0°C również stanowią zagrożenie dla rur PVC, głównie ze względu na zwiększoną kruchość materiału. Jakie mogą być skutki działania mrozu?
  1. Zwiększona łamliwość – Przy ujemnych temperaturach PVC traci elastyczność i staje się bardziej podatne na pęknięcia. Gwałtowne uderzenie lub nacisk może łatwo doprowadzić do uszkodzenia rury.
  2. Ryzyko rozsadzenia przez zamarzającą wodę – Woda rozszerza się podczas zamarzania, co może wywierać ogromne siły na ścianki rury, prowadząc do jej pęknięcia lub rozsadzenia.
  3. Problemy z montażem – W niskich temperaturach kleje i uszczelniacze stosowane w połączeniach rur mogą tracić swoje właściwości, co utrudnia prawidłowy montaż i może prowadzić do nieszczelności.
Jak zabezpieczyć rury PVC przed zimnem?
  • Stosuj izolację termiczną – W instalacjach narażonych na działanie niskich temperatur warto stosować otuliny termoizolacyjne wykonane z pianki poliuretanowej, kauczuku lub wełny mineralnej.
  • Unikaj prowadzenia rur w miejscach narażonych na mróz – Jeśli to możliwe, instalacje wodne powinny być prowadzone w ocieplonych częściach budynku lub poniżej granicy przemarzania gruntu.
  • Regularnie spuszczaj wodę z rur na zimę – W instalacjach sezonowych, np. w domkach letniskowych, warto na zimę spuszczać wodę, aby zapobiec zamarzaniu i rozsadzeniu rur.
Temperatura ma kluczowy wpływ na trwałość rur PVC. Zarówno wysokie, jak i niskie temperatury mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń, dlatego ważne jest, aby odpowiednio zabezpieczyć instalację przed ich działaniem.
Jeśli instalacja będzie narażona na wysokie temperatury, warto rozważyć zastosowanie rur z PVC-C, które mają lepszą odporność termiczną. Z kolei w przypadku niskich temperatur kluczowe jest stosowanie izolacji termicznej i unikanie miejsc, gdzie rury mogą zamarzać.
Dobrze zaplanowana instalacja z rur PVC może służyć bezawaryjnie przez długie lata, o ile zostaną spełnione odpowiednie warunki eksploatacji i zabezpieczeń.
źródło i zdjęcia: Nibco
  • Przy jakiej temperaturze rury PVC mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i dlaczego?
    W skrajnych przypadkach, gdy temperatura przekroczy 140°C, rury PVC mogą ulegać rozkładowi chemicznemu. W tym procesie wydzielane są toksyczne substancje, co stwarza ogromne niebezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli instalacja transportuje wodę użytkową.
  • Jakiego materiału należy użyć, jeśli temperatura wody w instalacji osiąga 90°C?
    Ponieważ standardowe rury PVC są projektowane do pracy w temperaturze do 60°C, do przesyłania cieplejszego medium (do 90°C) należy zastosować rury wykonane z PVC-C, czyli chlorowanego polichlorku winylu, które charakteryzują się znacznie wyższą odpornością termiczną.
  • Dlaczego prowadzenie prac montażowych instalacji PVC w trakcie mrozów zwiększa ryzyko przecieków?
    Niskie temperatury negatywnie wpływają na chemię budowlaną – kleje i uszczelniacze stosowane do łączenia elementów PVC tracą na mrozie swoje właściwości. Znacznie utrudnia to poprawny montaż i może bezpośrednio prowadzić do powstawania nieszczelności.
  • Jak skutecznie zabezpieczyć rury przed wydłużaniem się pod wpływem płynącej w nich gorącej wody?
    Aby zniwelować ryzyko rozciągania i odkształcania się rur wywołane wysoką temperaturą, w instalacji należy zamontować odpowiednie systemy kompensacji, czyli kompensatory termiczne.
  • W jaki sposób poprowadzić zewnętrzną instalację PVC, aby nie uległa uszkodzeniu na skutek ekspozycji na słońce?
    Promieniowanie UV osłabia strukturę PVC, dlatego instalacje na zewnątrz budynku wymagają zastosowania specjalnych osłon UV lub wyboru takich rur, do których już na etapie produkcji dodano stabilizatory UV.
Natalia Karaskiewicz
