Jaką pompą pobiera się wodę ze studni?
Posiadanie własnej studni to doskonałe rozwiązanie, pozwalające na niezależność od sieci wodociągowej. Sercem takiej instalacji jest odpowiednio dobrana pompa. Jaką wybrać, aby zapewnić optymalną wydajność i wygodę użytkowania? Sprawdź nasz poradnik.
EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. Pompy ze stali nierdzewnej i żeliwa do wody i ścieków, pompy do instalacji grzewczych, przepompowni ścieków, zestawy hydroforowe, falowniki
Działkowa 115A 02-234 Warszawa
Pompy powierzchniowe - ekonomiczne rozwiązanie na niewielkie głębokości
W budownictwie jednorodzinnym najczęściej stosuje się pompy powierzchniowe, montowane w budynku lub jego bezpośrednim sąsiedztwie, połączone z rurą ssącą. Sprawdzają się doskonale, gdy lustro wody znajduje się na głębokości do 7-8 metrów. To ograniczenie wynika z własności fizycznych cieczy oraz konstrukcji urządzeń.
Zalety pomp powierzchniowych:
  • Niski koszt zakupu: Są tańsze od pomp głębinowych.
  • Łatwość obsługi: W przypadku awarii nie wymagają wyciągania ze studni.
  • Uniwersalność: Dostępne są w praktycznych zestawach hydroforowych, zawierających silnik i zbiornik na wodę.
Dodatkowo, umieszczenie pompy w specjalnej studzience zmniejsza hałas podczas pracy i obniża wysokość ssania. Jednak przy większych głębokościach nie sprawdzą się - konieczne będzie zastosowanie innego rozwiązania.
Pompy głębinowe - niezawodność na większych głębokościach
Jeśli lustro wody znajduje się poniżej 8 metrów, jedynym rozwiązaniem jest pompa głębinowa. To urządzenie, przypominające walec o średnicy około 90 mm, opuszczane jest bezpośrednio do wody. Dzięki temu może tłoczyć wodę z praktycznie dowolnej głębokości.
Zalety pomp głębinowych:
  • Wysoka wydajność: Idealne do studni wierconych i głębokich.
  • Cicha praca: Nie zakłócają spokoju w pomieszczeniach.
  • Trwałość: Nowoczesne modele wykonane są z odpornych na korozję materiałów, takich jak stal nierdzewna.
Wady pomp głębinowych:
  • Wyższy koszt zakupu i instalacji.
  • Trudniejsza obsługa w przypadku awarii: Wymagają wyciągnięcia ze studni.
Pompa głębinowa 4 z korpusem zewnętrznym ze stali nierdzewnej i wirnikami pływającymi z Norylu
Pompa głębinowa 4" z korpusem zewnętrznym ze stali nierdzewnej i wirnikami pływającymi z Norylu
Wydajność pompy do wody ze studni - jaką wybrać?
W typowych domach jednorodzinnych stosuje się pompy zapewniające ciśnienie około 4 barów przy przepływie 20-30 litrów na minutę. Zbyt duża wydajność może prowadzić do szybkiego opróżnienia studni lub uruchamiania zabezpieczeń przed suchobiegiem, co zwiększa ryzyko awarii.
Samozasysająca odśrodkowa pompa powierzchniowa JESX - JEX odpowiednia do użytku domowego
Co zrobić przy małej wydajności studni?
W takim przypadku warto wybrać pompę o niewielkim przepływie i zastosować duży zbiornik hydroforowy, który będzie magazynował wodę. Dzięki temu unikniemy przerw w dostawie wody.
Jeśli lustro wody znajduje się powyżej 8 metrów, wybierz pompę powierzchniową - ekonomiczną i łatwą w obsłudze. W przypadku głębszych studni jedynym rozwiązaniem będzie pompa głębinowa - droższa, ale bardziej wydajna i cicha. Pamiętaj, że dobór pompy powinien uwzględniać głębokość studni, wydajność źródła wody i zapotrzebowanie na wodę w Twoim domu. To gwarancja niezawodnego i efektywnego korzystania z zasobów wodnych.
Zadbaj o prawidłowy montaż i regularną konserwację pompy - to inwestycja, która zwróci się w postaci bezproblemowego użytkowania przez lata.
źródło i zdjęcia: EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.
  • Kiedy stosować pompę powierzchniową?
    Pompy powierzchniowe sprawdzają się, gdy lustro wody znajduje się na głębokości do 7-8 metrów. Są ekonomiczne, łatwe w obsłudze i dostępne w zestawach hydroforowych.
  • Jakie są zalety i wady pomp głębinowych?
    Zalety: wysoka wydajność, cicha praca, trwałość. Wady: wyższy koszt zakupu i instalacji oraz trudniejsza obsługa w przypadku awarii, wymagająca ich wyciągania ze studni.
  • Jaką wydajność powinna mieć pompa w domu jednorodzinnym?
    W typowych instalacjach domowych pompy powinny zapewniać ciśnienie około 4 barów przy przepływie 20-30 litrów na minutę. Zbyt duża wydajność może prowadzić do opróżnienia studni lub problemów z suchobiegiem.
  • Co zrobić, jeśli studnia ma małą wydajność?
    Należy wybrać pompę o niewielkim przepływie i zastosować duży zbiornik hydroforowy, który będzie magazynował wodę i zapobiegał przerwom w dostawie.
  • Jaką pompę wybrać w zależności od głębokości lustra wody?
    Powyżej 8 metrów: pompa powierzchniowa. Poniżej 8 metrów: pompa głębinowa, która zapewnia niezawodność przy większych głębokościach.
Natalia Karaskiewicz
