Wielostopniowe pompy głębinowe EVMS-EVM
Wielostopniowe pompy budowy pionowej wykonywane w trzech wersjach materiałowych: z podstawą żeliwną (EVMSG-EVMG), ze stali nierdzewnej AISI 304 (EVMS-EVM) oraz ze stali nierdzewnej AISI 316 (EVMSL-EVML). Niezawodne, ciche, łatwe w montażu.
EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. Pompy ze stali nierdzewnej i żeliwa do wody i ścieków, pompy do instalacji grzewczych, przepompowni ścieków, zestawy hydroforowe, falowniki
Działkowa 115A 02-234 Warszawa
Niezawodne, ciche, łatwe w montażu - pompy głębinowe EVMS-EVM
Oferowane z różną ilością stopni, dla łatwego i dokładnego dopasowania do wymaganego punktu pracy. Przeznaczone do zastosowań przemysłowych takich jak podnoszenie ciśnienia w hydroforniach, w systemach uzdatniania wody, instalacjach nawodnieniowych, a także w systemach grzewczych i chłodniczych. Wszystkie pompy serii EVMS-EVM są przystosowane do montażu standardowych silników IEC, dodatkowo pompy EVM odpowiadają normie 94/9/EC ATEX dla urządzeń przeciwwybuchowych
(grupa II, kategoria 2).
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar, 25 bar, 0 bar (tylko EVM32-EVM45)
Temperatura medium: od -30°C do +140°C
Obudowa pompy, pokrywa pompy, wirniki, dyfuzory, tulejki ślizgowe oraz inne elementy pompy pozostające w kontakcie z medium: stal nierdzewna AISI 304 (EVMS-EVM), AISI 316 (EVMSL-EVML). W wersji EVMSG-EVMG korpus pompy wykonany jest z żeliwa.
  • śruby, nakrętki oraz inne elementy nie mające kontaktu z medium: stal ocynkowana
  • wał pompy: stal nierdzewna AISI 316
  • łożysko ślizgowe w pompie: węglik wolframu
  • podstawa pompy oraz wspornik silnika: żeliwo
  • uszczelnienie wału: mechaniczne, kasetonowe SiC/węgiel/EPDM (EVMS1, 3, 5, 10, 15, 20)
  • uszczelnienie wału: mechaniczne kasetonowe, SiC/węgiel/FPM (EVM32-45-64)
(F=kołnierze okrągłe stałe DIN; FL=kołnierze okrągłe obrotowe DIN; N=kołnierze owalne; V=kołnierze Victaulic)
Silniki: asynchroniczne, 2-biegunowe
Klas izolacji: F
Stopie ochrony: IP 55
Zasilanie: 1~230V +10%, 50 Hz (do 2,2 kW), 3~230/400V +10%, 50 Hz gwiazda (do 4,0 kW), 3~400/690V +10%, 50 Hz trójkàt (od 5,5 kW)
źródło i zdjęcia: EBARA
