Gdzie można zastosować pompę hydroforową z falownikiem?
Pompy hydroforowe z falownikiem to nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia stałe ciśnienie wody i oszczędność energii. Znajdują one coraz szersze zastosowanie zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w większych obiektach. Dowiedz się, gdzie można je wykorzystać i jakie korzyści przynoszą nowoczesne modele.
EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. Pompy ze stali nierdzewnej i żeliwa do wody i ścieków, pompy do instalacji grzewczych, przepompowni ścieków, zestawy hydroforowe, falowniki
Działkowa 115A 02-234 Warszawa
Czym jest pompa hydroforowa z falownikiem?
Pompa hydroforowa z falownikiem to urządzenie, które automatycznie dostosowuje prędkość pracy silnika do aktualnego zapotrzebowania na wodę. Dzięki temu zapewnia stałe ciśnienie w instalacji, niezależnie od liczby jednocześnie korzystających z niej osób.
Nowoczesne modele, takie jak Hydrostation, łączą w sobie kompaktową budowę i zaawansowaną technologię:
  • • Silnik IE5 o wysokiej sprawności
  • • Falownik regulujący ciśnienie wody
  • • Zintegrowany zawór zwrotny i system samozasysania
  • • Cicha praca - poziom hałasu to zaledwie 43-46 dB
  • • Łatwa instalacja - bez użycia narzędzi
  • • Sterowanie przez Bluetooth
Dzięki tym rozwiązaniom pompa jest energooszczędna, bezobsługowa i można ją zamontować praktycznie w dowolnym miejscu.
1. Instalacje domowe - stałe ciśnienie w kranach
Pompy hydroforowe z falownikiem idealnie sprawdzają się w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Zapewniają stałe ciśnienie wody, nawet przy jednoczesnym korzystaniu z kilku punktów poboru, np. prysznica, zmywarki i pralki.
  • Stałe ciśnienie niezależnie od liczby użytkowników
  • Niski poziom hałasu - idealne do mieszkań i domów
  • Energooszczędność dzięki optymalizacji pracy silnika
2. Systemy nawadniania ogrodów i działek
Dzięki możliwości zasysania wody z ujęć powierzchniowych i studni, pompy te są doskonałym wyborem do systemów nawadniających. Sprawdzają się zarówno w małych ogrodach, jak i na większych terenach zielonych.
  • Stabilne ciśnienie w systemie nawadniającym
  • Oszczędność wody i energii
  • Łatwa integracja z systemami automatycznego podlewania
3. Pobieranie wody z ujęć gruntowych
Pompy hydroforowe z falownikiem, takie jak Hydrostation, mogą zasysać wodę ze studni, zbiorników i innych ujęć. To doskonałe rozwiązanie dla domów korzystających z własnych zasobów wody.
  • Możliwość pracy nawet przy ujemnym ciśnieniu ssawnym
  • Brak konieczności stosowania dodatkowego osprzętu
  • Kompaktowa budowa - możliwość montażu w ciasnych przestrzeniach
4. Systemy zwiększania ciśnienia w budynkach wielorodzinnych
W budynkach z wieloma mieszkaniami często występuje problem niskiego ciśnienia wody. Dzięki możliwości łączenia dwóch pomp Hydrostation Twin można skutecznie zwiększyć wydajność i zapewnić komfort wszystkim mieszkańcom.
  • Obsługa budynków do 10 lokali
  • Możliwość pracy naprzemiennej lub równoległej
  • Inteligentne zarządzanie energią - niższe rachunki za prąd
źródło i zdjęcie: EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.
  • Czym jest pompa hydroforowa z falownikiem?
    To urządzenie, które automatycznie dostosowuje prędkość pracy silnika do aktualnego zapotrzebowania na wodę, zapewniając stałe ciśnienie w instalacji.
  • Jakie są główne cechy nowoczesnych pomp hydroforowych, takich jak Hydrostation?
    Posiadają silnik IE5 o wysokiej sprawności, falownik regulujący ciśnienie, system samozasysania, są ciche (43-46 dB), łatwe w montażu (bez użycia narzędzi) i mogą być sterowane przez Bluetooth.
  • Gdzie można stosować pompę hydroforową z falownikiem?
    W instalacjach domowych, systemach nawadniania, do pobierania wody z ujęć gruntowych oraz w budynkach wielorodzinnych do zwiększania ciśnienia wody.
  • Jakie korzyści daje pompa hydroforowa w instalacji domowej?
    Zapewnia stałe ciśnienie wody niezależnie od liczby użytkowników, pracuje cicho i oszczędza energię dzięki optymalizacji pracy silnika.
  • Dlaczego pompa Hydrostation nadaje się do budynków wielorodzinnych?
    Można łączyć dwie pompy w system Hydrostation Twin, co zwiększa wydajność i umożliwia skuteczne podnoszenie ciśnienia w budynkach do 10 lokali.
Natalia Karaskiewicz
