Jakie wybrać pompy do odprowadzania i wykorzystywania wody deszczowej?
Wybór pomp do odprowadzania i wykorzystywania wody deszczowej zależy od kilku kluczowych czynników, takich jak wielkość gromadzonej wody, planowane zastosowanie zebranej wody oraz specyfika miejsca instalacji. Pompy do wody deszczowej mogą być wykorzystywane zarówno do celów gospodarczych, jak nawadnianie ogrodu, spłukiwanie toalet czy pranie, jak i do odprowadzania nadmiaru wody w celu ochrony budynku przed podtopieniami.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Do czego można wykorzystać deszczówkę?
Proces wykorzystania wody deszczowej rozpoczyna się od jej zbierania, najczęściej z dachów budynków, gdzie woda jest kierowana do rynien, a następnie przez system rur spływa do zbiornika magazynującego. Przed wpłynięciem do zbiornika, woda często przechodzi przez filtry, które mają za zadanie usunąć zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak liście czy gałęzie, aby zapewnić jej lepszą jakość.
Zbiorniki na wodę deszczową mogą być zlokalizowane zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią, w zależności od dostępnej przestrzeni i wymagań użytkownika. Woda zgromadzona w tych zbiornikach jest następnie wykorzystywana do różnych celów, takich jak nawadnianie ogrodów, spłukiwanie toalet czy pranie, co pozwala na znaczne oszczędności wody pitnej.
W przypadku wykorzystania wody deszczowej do celów wymagających wyższej czystości, jak pranie, system może być wyposażony w dodatkowe filtry do oczyszczania wody, a nawet w systemy dezynfekcji, takie jak lampy UV, które eliminują bakterie i wirusy. Wykorzystanie wody deszczowej do nawadniania ogrodów ma także tę zaletę, że jest ona zazwyczaj miękka, co oznacza, że ma niską zawartość minerałów i jest lepsza dla roślin niż twarda woda z kranu.
Systemy wykorzystania wody deszczowej mogą być również wyposażone w rozwiązania automatycznego nawadniania, co ułatwia i usprawnia proces podlewania roślin. Aby móc efektywnie korzystać z zebranej wody, wykorzystuje się różnego rodzaju pompy – przede wszystkim zatapialne i podnoszące ciśnienie.
Pompy zatapialne
Pompy zatapialne, jak sama nazwa wskazuje, są zanurzane bezpośrednio w zbiorniku z wodą. Są one szczególnie przydatne, gdy potrzebna jest cicha praca i wysoka efektywność przy podnoszeniu wody z głębokich zbiorników. Przykładami takich pomp są modele Esybox Diver i Divertron od DAB - zaawansowane technologicznie rozwiązania przeznaczone do podnoszenia ciśnienia wody w budynkach mieszkalnych oraz do innych zastosowań domowych, takich jak zaopatrzenie w wodę ze studni głębinowych czy nawadnianie ogrodów.
Obydwie pompy charakteryzują się wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które pozwalają na utrzymanie stałego ciśnienia w instalacji i optymalizację zużycia energii. Esybox Diver to pierwsza elektronicznie regulowana pompa zatapialna, która łączy zalety niezawodności i wydajności z rewolucyjną konstrukcją i komfortem użytkowania zestawów hydroforowych Esybox.
Jest to urządzenie zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, wydajności i niespotykanej dotąd wszechstronności zastosowań, idealnie odpowiadające na potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki możliwości pracy w pełnym zanurzeniu lub częściowym wynurzeniu oraz opcji montażu na zewnątrz z wykorzystaniem akcesorium DOC68, które nadaje pompie stopień ochrony IP68, Esybox Diver jest urządzeniem niezwykle elastycznym. Co ważne – posiada atest, uprawniający ją do kontaktu z wodą pitną.
Z kolei Divertron jest nowoczesną, elektroniczną, wielostopniową pompą zatapialną, która oferuje nowy wymiar sprawności w zastosowaniach domowych. Zaprojektowana głównie do zadań takich jak kompleksowe zaopatrzenie domów jednorodzinnych w wodę ze studni głębinowych oraz do czerpania wody do użytku zewnętrznego, np. do nawadniania ogrodów.
Nowa generacja pomp Divertron charakteryzuje się zwiększoną wydajnością energetyczną, co przekłada się na mniejsze zużycie energii. Zintegrowany układ elektroniczny zarządzający automatycznym załączaniem i wyłączaniem pompy w zależności od zapotrzebowania, eliminuje potrzebę zewnętrznego sterownika i zabezpiecza urządzenie przed pracą na sucho.
Chociaż obie pompy wykorzystują zaawansowaną technologię do zapewnienia efektywności i niezawodności, różnią się konstrukcją, zastosowaniem i naciskiem na określone cechy. Esybox Diver jest elastyczna w montażu i może być dostosowana do szerokiego zakresu zastosowań dzięki pełnej gamie dostępnych akcesoriów, podczas gdy Divertron koncentruje się na efektywności energetycznej i łatwości konserwacji, co jest kluczowe przy montażu w trudno dostępnych studniach głębinowych.
Pompy do podnoszenia ciśnienia
Pompy do podnoszenia ciśnienia są instalowane poza zbiornikiem i służą do zwiększania ciśnienia wody w systemie, co jest niezbędne do jej dystrybucji na większe odległości lub do urządzeń wymagających określonego ciśnienia wody, takich jak pralki czy systemy nawadniania. Wybór odpowiedniej pompy zależy od wielu czynników, w tym od wielkości systemu gromadzenia wody deszczowej, potrzebnego ciśnienia, a także od preferowanych parametrów pracy, takich jak wydajność czy poziom hałasu.
Pompa do podnoszenia ciśnienia Esybox Mini 3 DAB jest zaawansowanym technologicznie, całkowicie zintegrowanym zestawem hydroforowym, zaprojektowanym przez renomowaną markę DAB. Ten nowoczesny system wykorzystuje zaawansowane technologie, aby zapewnić utrzymanie stałego ciśnienia w instalacji wodnej, co przekłada się na optymalizację zużycia energii.
Zaprojektowana z myślą o użyciu w gospodarstwach domowych i ogrodach, pompa idealnie nadaje się do instalacji wody pitnej, dzięki czemu staje się wszechstronnym rozwiązaniem dla wielu potrzeb użytkownika. Esybox Mini 3 wyróżnia się przede wszystkim tym, ze pracuje stosunkowo cicho, co jest możliwe dzięki zastosowaniu nowego modelu z trzema wirnikami.
Esybox Mini 3 DAB pracuje stosunkowo cicho
Pompa może być zainstalowana w dowolnym miejscu, nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak pod kuchennym blatem, co zawdzięcza swoim kompaktowym wymiarom oraz możliwości montażu w pozycji pionowej i poziomej.
W skład zestawu wchodzi samozasysająca trójwirnikowa pompa z silnikiem o wysokiej częstotliwości, falownik sterowany elektronicznie, czujniki ciśnienia i przepływu, zintegrowane naczynie zbiorcze o pojemności 1 litra oraz kasetowy zawór zwrotny. Wszystko to tworzy system, który nie wymaga dodatkowych komponentów do montażu poza rurą ssawną.
Zalety Esybox Mini 3 to między innymi utrzymanie stałego ciśnienia w zakresie od 1 do 5,5 bara dzięki technologii przetwornicy częstotliwości, co zapewnia równomierny dopływ wody we wszystkich punktach poboru. Silnik chłodzony wodą, przetwornica częstotliwości, dźwiękochłonna obudowa oraz nóżki antywibracyjne sprawiają, że pompa może być instalowana w domu, gdzie oczekujemy ciszy. Wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości i obracany dla łatwego odczytu, w połączeniu z intuicyjnym interfejsem, umożliwia łatwy dostęp do informacji i dostosowanie ustawień.
Dodatkową zaletą jest możliwość łączenia z internetem dzięki zintegrowanej karcie połączenia bezprzewodowego, co otwiera drogę do zdalnego zarządzania i monitorowania pracy pompy. Montaż może być przeprowadzony w pozycji pionowej, poziomej oraz ściennej, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, co czyni Esybox Mini 3 niezwykle elastycznym w planowaniu instalacji.
Dane techniczne, takie jak zakres wydajności do 80 l/min, wysokość podnoszenia do 55 m, maksymalna głębokość zasysania 8 m oraz maksymalne ciśnienie robocze 7,5 bara, potwierdzają wysoką wydajność i wszechstronność pompy, sprawiając, że jest ona doskonałym wyborem dla każdego, kto potrzebuje niezawodnego i energooszczędnego rozwiązania do podnoszenia ciśnienia w instalacji wodnej.
źródło: DAB Pumps
zdjęcie: Design by Freepik
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
