Czy montaż pompy głębinowej jest skomplikowany?
Nie, montaż pompy głębinowej nie jest skomplikowany, jeśli rozbijesz go na 7 prostych kroków. Najwięcej problemów nie kryje się pod wodą, lecz w drobnych szczegółach instalacji nad ziemią.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Krok 1: Przygotowanie i bezpieczeństwo
Zacznij od odłączenia prądu zasilającego, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy. Następnie podłącz przewód elektryczny przeznaczony do pracy w wodzie. Nowoczesne pompy, takie jak DIVER 6 firmy DAB czy MICRA HS, są wyposażone w przewody zasilające o różnych długościach (od 1,4 m do 60 m). Możesz również wybrać modele z opcjonalnymi ekranowanymi przewodami.
Krok 2: Wybór miejsca montażu
Pompa głębinowa powinna być zainstalowana w części nadfiltrowej studni, zgodnie z wymaganiami konkretnego modelu.
Dla przykładu:
  • Pompy AMEIRA S4 mogą być zanurzone nawet do 300 metrów.
  • Odległość między dolną krawędzią silnika a górną krawędzią filtra studni musi wynosić minimum 30 cm.
Aby uniknąć pracy na sucho, upewnij się, że lustro wody znajduje się co najmniej 2 metry nad króćcem tłocznym pompy. Jeśli studnia jest mało wydajna, koniecznie zainstaluj zabezpieczenie przed pracą na sucho.
Krok 3: Oczyszczenie studni i opuszczanie pompy
Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że studnia została oczyszczona przez firmę wykonującą odwiert. Woda zanieczyszczona mułem i piachem może wpłynąć negatywnie na żywotność pompy. Niektóre modele, takie jak AMEIRA firmy DAB, są odporne na zanieczyszczenia, nawet do poziomu 150 g/m³ piasku.
Podczas opuszczania pompy:
  • Przytwierdź kabel zasilający do rury tłocznej plastikowymi opaskami.
  • Możesz podwiesić pompę na stalowej lince, aby zapobiec jej przypadkowemu utopieniu.
Krok 4: Montaż zaworu zwrotnego
Zawór zwrotny zamontowany tuż nad pompą zabezpieczy ją przed uderzeniami powracającej wody. Warto pamiętać, że silniki pomp głębinowych są często wypełnione ekologicznym olejem, który może przeniknąć do wody w razie awarii.
Krok 5: Regulacja wyłącznika ciśnieniowego
Ustaw wyłącznik ciśnieniowy tak, aby pompa nie uruchamiała się zbyt często. Zbyt częste włączanie silnika może prowadzić do jego przeciążenia i uszkodzenia.
Krok 6: Podłączenie rury wodnej
Najlepszym wyborem są lekkie i elastyczne rury PE w kolorze niebieskim. Zastąpiły one masywne, sztywne rury ocynkowane, znacznie ułatwiając montaż.
Krok 7: Zastosowanie odpowiednich złączek
Do połączenia pompy z przewodami wodnymi użyj złączek PE o wytrzymałości do 16 atmosfer. Standardowe złączki mogą pękać pod wpływem drgań. W przypadku mocniejszych pomp zaleca się zastosowanie mosiężnych złączek, odpornych na ciśnienie do 25 barów.
Kilka wskazówek na koniec
Pompy głębinowe, takie jak te oferowane przez firmę DAB, są kompatybilne z różnymi instalacjami wodnymi, w tym obiegowymi i cyrkulacyjnymi. Przy wyborze modelu warto zwrócić uwagę na jego parametry techniczne, odporność na zanieczyszczenia oraz łatwość montażu.
Prawidłowy montaż pompy głębinowej to inwestycja w jej długą i bezawaryjną pracę. Jeśli nie masz doświadczenia w tego typu instalacjach, rozważ skorzystanie z pomocy specjalisty, aby uniknąć kosztownych błędów.
źródło i zdjęcia: DAB Pumps Poland Sp. z o.o.
  • Jakie są najważniejsze kroki przy montażu pompy głębinowej?
    Najważniejsze kroki to: przygotowanie i zapewnienie bezpieczeństwa pracy, wybór odpowiedniego miejsca montażu, oczyszczenie studni, opuszczanie pompy, montaż zaworu zwrotnego, regulacja wyłącznika ciśnieniowego, podłączenie rury wodnej oraz zastosowanie odpowiednich złączek.
  • Dlaczego ważne jest oczyszczenie studni przed montażem pompy?
    Oczyszczenie studni zapobiega uszkodzeniom pompy spowodowanym przez zanieczyszczenia, takie jak muł czy piasek, które mogą wpłynąć na jej żywotność.
  • Gdzie należy zainstalować pompę głębinową w studni?
    Pompa powinna być zainstalowana w części nadfiltrowej studni, z odległością co najmniej 30 cm od filtra studni. Lustro wody musi znajdować się minimum 2 metry nad króćcem tłocznym pompy.
  • Jakie zabezpieczenia są konieczne, aby pompa działała bezawaryjnie?
    Konieczne zabezpieczenia to: montaż zaworu zwrotnego, który chroni przed uderzeniami powracającej wody, oraz instalacja zabezpieczenia przed pracą na sucho w przypadku mało wydajnej studni.
  • Jakie materiały są najlepsze do podłączenia pompy?
    Do podłączenia rury wodnej zaleca się lekkie i elastyczne rury PE w kolorze niebieskim oraz wytrzymałe złączki PE lub mosiężne, odporne na ciśnienie odpowiednie dla mocy pompy.
