Jak obliczyć wysokość podnoszenia pompy?
Wysokość podnoszenia pompy, znana również jako wysokość manometryczna, jest kluczowym parametrem przy doborze pompy do systemu. Określa ona maksymalną wysokość, na jaką pompa może podnieść ciecz, pokonując przy tym opory hydrauliczne systemu. Obliczenie tej wartości wymaga uwzględnienia kilku czynników, w tym różnicy wysokości między źródłem a punktem dostarczenia, oporów przepływu w rurach i armaturze, a także wymagań dotyczących ciśnienia na wylocie.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Wysokość podnoszenia pompy - co od tego zależy?
Wysokość podnoszenia pompy jest jednym z najważniejszych parametrów do rozważenia przy wyborze pompy, ponieważ określa ona zdolność pompy do pokonywania oporów hydraulicznych w systemie oraz do dostarczania cieczy na wymaganą wysokość.
Systemy rurociągowe, przez które przepompowywana jest ciecz, stawiają opory przepływowi, wynikające z tarcia między cieczą a ściankami rur, a także z oporów lokalnych (zawory, kolanka, zwężenia itp.). Wysokość podnoszenia pompy musi być wystarczająca do pokonania tych oporów i zapewnienia wymaganego przepływu.
W niektórych aplikacjach, takich jak systemy zaopatrzenia w wodę dla budynków wielopiętrowych, nawadnianie terenów położonych na wzniesieniach, czy procesy przemysłowe wymagające podnoszenia cieczy na określoną wysokość, pompa musi być w stanie dostarczyć ciecz na potrzebną wysokość.
Wysokość podnoszenia bezpośrednio przekłada się na ciśnienie w systemie. W aplikacjach, gdzie na końcu systemu wymagane jest określone ciśnienie (na przykład w systemach zraszających, spryskiwaczach, czy niektórych procesach przemysłowych), odpowiednia wysokość podnoszenia jest niezbędna do osiągnięcia i utrzymania tego ciśnienia.
Dobór pompy o odpowiedniej wysokości podnoszenia zapewnia optymalizację zużycia energii. Pompa o zbyt dużej wysokości podnoszenia może prowadzić do niepotrzebnego zużycia energii, podczas gdy pompa o zbyt małej wysokości podnoszenia nie będzie w stanie sprostać wymaganiom systemu, co może prowadzić do jej przeciążenia i awarii.
Poprawny dobór wysokości podnoszenia pompy jest kluczowy dla zapewnienia długotrwałej i niezawodnej pracy systemu. Pompa nieprzystosowana do warunków pracy (zarówno o zbyt niskiej, jak i zbyt wysokiej wysokości podnoszenia) może szybciej ulec zużyciu lub awarii.
Pompa jest urządzeniem, które przetwarza moc elektryczną w energię, która jest przekazywana do wody. Przekazywana energia powoduje przemieszczanie się wody.
Sposób obliczania wysokości podnoszenia pompy
W systemie grzewczym (w obiegu zamkniętym) wysokość (H) = różnica ciśnień = spadki ciśnienia w obiegu. Spadki ciśnienia w obiegu można obliczyć jako sumę oporu przepływu każdego z komponentów wchodzących w skład instalacji grzewczej (np. zawory, bojler, grzejniki itd.).
W uproszczeniu można przyjąć, że zmiana kierunku przepływu o 90 stopni, powoduje wzrost wysokości strat równoważny przepływowi wody przez odcinek instalacji o długości 5 m, a zainstalowanie zaworu odpowiada zwiększeniu oporów przepływu równoważnemu odcinkowi rury o długości 10 m.
W systemach zaopatrzenia w wodę, ht = hg + 20% hg + hr ht = całkowita strata hydrauliczna instalacji (m), gdzie:
  • hg = hs+hi; wysokość geometryczna poziomu wody pomiędzy króćcem ssącym a najmniej korzystnie położonym punktem poboru wody (m).
  • hs = wysokość pomiędzy poziomem wody a króćcem ssącym pompy (m).
  • hi =  najmniej korzystna wysokość od portu wylotowego pompy do punktu poboru wody (m).
  • hr = ciśnienie wymagane w najmniej korzystnie położonym punkcie poboru wody (20 m, o ile nie podano innej wartości).
Wysokość podnoszenia w pompach firmy DAB (przykłady)
Energooszczędne, elektroniczne bezdławnicowe pompy obiegowe Evosta 2 i Evosta 3 przeznaczone są do wszystkich typów domowych instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji. Pompa Evosta 2 osiąga zakres wydajności: od 0,4 do 3,6 m3/h przy wysokości podnoszenia do 6,9 m. W przypadku modelu Evosta 3, jest to odpowiednio od 0,4 do 4,2 m3/h przy wysokości podnoszenia do 8 m.
Z kolei pompa cyrkulacyjna Evosta 2 charakteryzuje się zakresem wydajności: od 0 do 0,6 m3/h przy wysokości podnoszenia do 1,1 m.
Do budynków użyteczności publicznej i obiektów mieszkalnych o wyższych wymaganiach, zalecana jest elektroniczna bezdławicowa pompa obiegowa DAB Evoplus, która osiąga zakres wydajności: od 2 do 75.6 m3/h przy wysokości podnoszenia do 18 m.
Jeszcze większą wysokością podnoszenia wykazuje się pompa DAB Esybox Diver, przeznaczona do podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych. Jest to pierwsza elektronicznie regulowana pompa zatapialna, która łączy niezawodność i wydajność typoszeregu Dtron z rewolucyjną konstrukcją i komfortem użytkowania elektronicznych zestawów hydroforowych Esybox. W jej przypadku maks. wysokość podnoszenia wynosi aż 55 m.
źródło i zdjęcie: DAB Pumps
  • Co to jest wysokość podnoszenia pompy i dlaczego jest ważna?
    Wysokość podnoszenia pompy to maksymalna wysokość, na jaką pompa może podnieść ciecz, pokonując opory hydrauliczne systemu. Jest to istotne, ponieważ zapewnia odpowiednie ciśnienie i przepływ w systemie.
  • Od czego zależy wysokość podnoszenia pompy?
    Zależy od różnicy wysokości między źródłem a punktem dostarczenia, oporów przepływu w rurach i armaturze, oraz wymaganego ciśnienia na końcu systemu.
  • Jak obliczyć wysokość podnoszenia pompy w systemach wodociągowych?
    W systemach wodociągowych wysokość podnoszenia oblicza się jako całkowitą stratę hydrauliczną, która obejmuje wysokość geometryczną, wymagane ciśnienie oraz dodatkowe opory przepływu.
  • Jakie są przykłady wysokości podnoszenia w pompach DAB?
    Przykłady to Evosta 2 z wysokością podnoszenia do 6,9 m, Evosta 3 do 8 m, Evoplus do 18 m oraz Esybox Diver, osiągający maksymalną wysokość podnoszenia 55 m.
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
