Pompa samozasysająca. Jak działa, jakie ma zalety i gdzie się sprawdzi?
Pompa samozasysająca to wygodne rozwiązanie tam, gdzie chcesz zasysać wodę bez każdorazowego zalewania przewodu ssącego. Wyjaśniamy, na czym polega jej działanie, jakie ma zalety oraz gdzie sprawdzi się najlepiej – w domu, ogrodzie, rolnictwie i przemyśle. Podpowiadamy też, na co zwrócić uwagę przy wyborze urządzenia.
EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. Pompy ze stali nierdzewnej i żeliwa do wody i ścieków, pompy do instalacji grzewczych, przepompowni ścieków, zestawy hydroforowe, falowniki
Działkowa 115A 02-234 Warszawa
Zasada działania pomp samozasysających
Pompy samozasysające operują na podstawie różnicy podciśnień, co pozwala im na samoczynne zasysanie cieczy bez konieczności ręcznego zalewania przewodu ssącego.
Początkowo korpus pompy musi być napełniony wodą. W momencie, gdy w systemie pojawi się powietrze, na przykład, gdy woda zostanie wypompowana ze zbiornika, pompa może automatycznie wznowić pracę po ponownym napełnieniu zbiornika.
Ta zdolność do samozasysania sprawia, że pompy te są niezwykle praktyczne i wygodne w użyciu.
Zalety pomp samozasysających
Jednym z głównych atutów pomp samozasysających jest ich atrakcyjna cena. Są one znacznie tańsze w zakupie i eksploatacji niż pompy głębinowe, co czyni je doskonałą alternatywą dla osób poszukujących efektywnego rozwiązania przy ograniczonym budżecie.
Pompy samozasysające charakteryzują się lekką i kompaktową budową. Dzięki niewielkim rozmiarom można je łatwo zainstalować nawet w małych pomieszczeniach gospodarczych, piwnicach czy garażach. Ich przenoszenie i montaż nie stanowią problemu, co zwiększa ich praktyczność.
Pracując na powierzchni, pompy samozasysające są łatwo dostępne, co ułatwia ich konserwację i ewentualne naprawy. W przypadku awarii użytkownik ma możliwość szybkiego podłączenia pompy zastępczej, minimalizując przerwy w dostawie wody. Serwisowanie tych urządzeń jest mniej skomplikowane i kosztowne niż w przypadku pomp zanurzonych.
Zastosowanie pomp samozasysających
Pompy samozasysające są idealnym rozwiązaniem do zaopatrywania domów jednorodzinnych w wodę zarówno do celów bytowych, jak i spożywczych. Mogą być wykorzystywane w systemach pobierających wodę ze studni, gdzie lustro wody znajduje się do około 8 metrów pod ziemią.
Taką możliwość mają pompy o specjalnej hydraulice, wykorzystujące m.in. zespół Venturiego (eżektor i dyfuzor). Doskonałym wyborem mogą być pompy odśrodkowe JESX – JEX, AGA – AGC oraz zestawy hydroforowe EBARA.
W ogrodnictwie i rolnictwie pompy te służą do podlewania ogrodów, trawników, a także upraw szklarniowych i polowych. Zapewniają efektywne nawadnianie roślin, co jest kluczowe dla ich prawidłowego wzrostu i plonowania.
Pompy samozasysające są wykorzystywane do dostarczania wody pitnej dla zwierząt hodowlanych oraz do innych potrzeb gospodarczych w rolnictwie. Ich niezawodność i wydajność są cenione w codziennej pracy gospodarstw.
Silniejsze modele pomp samozasysających znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł malarski czy spożywczy. Służą do transportu cieczy w procesach technologicznych, gdzie wymagana jest duża wydajność i niezawodność.
Pompy samozasysające są również używane do wypompowywania wód opadowych, deszczówki czy opróżniania zbiorników retencyjnych. Pomagają w efektywnym zarządzaniu wodą w gospodarstwach domowych i przemysłowych.
Wybór odpowiedniej pompy samozasysającej
Decydując się na zakup pompy samozasysającej, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:
Moc i wydajność: dobór odpowiedniej mocy silnika i wydajności pompy zapewni optymalne działanie w konkretnym zastosowaniu.
Materiał wykonania: W zależności od rodzaju pompowanej cieczy i warunków pracy, ważne jest, aby pompa była wykonana z odpowiednich, trwałych materiałów.
I tak np. w ofercie renomowanej firmy EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. znajdziemy znakomite pompy samozasysające wykonane z żeliwa lub stali nierdzewnej.
Pompy samozasysające - praktyczne, ekonomiczne i wszechstronne
Pompy samozasysające to praktyczne, ekonomiczne i wszechstronne urządzenia, które znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia codziennego oraz w przemyśle.
Ich zdolność do samoczynnego zasysania cieczy, łatwość instalacji i konserwacji oraz atrakcyjna cena sprawiają, że są one chętnie wybierane przez użytkowników.
Jeśli potrzebujesz efektywnego rozwiązania do pompowania wody z niewielkich głębokości, pompa samozasysająca może być idealnym wyborem.
źródło i zdjęcia: EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
