Hydrostation: cicha, wydajna i inteligentna pompa hydroforowa
Hydrostation to nowoczesna elektroniczna pompa hydroforowa o najwyższej klasie sprawności energetycznej IE5, zapewniająca stałe ciśnienie wody. Ten innowacyjny, kompaktowy model autoklawowy nowej generacji wyróżnia się pełną funkcjonalnością, bez potrzeby stosowania dodatkowych akcesoriów ani narzędzi montażowych.
EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. Pompy ze stali nierdzewnej i żeliwa do wody i ścieków, pompy do instalacji grzewczych, przepompowni ścieków, zestawy hydroforowe, falowniki
Działkowa 115A 02-234 Warszawa
Hydrostation to energooszczędna pompa hydroforowa o kompleksowej budowie, wyposażona w:
  • poziomą pompę wielostopniową
  • silnik z magnesami trwałymi o wysokiej sprawności energetycznej (IE5)
  • układ falownikowy zapewniający optymalne podnoszenie ciśnienia wody
  • zintegrowany zawór zwrotny
  • urządzenie samozasysające
  • bezobsługowy system zabezpieczający przed uderzeniami hydraulicznymi z przeciwstawnymi sprężynami
Dzięki technologii regulacji prędkości, Hydrostation utrzymuje stałe ciśnienie wody bez względu na liczbę użytkowników, minimalizując zużycie energii.
Cicha praca na poziomie 46 dB sprawia, że idealnie nadaje się do instalacji w mieszkaniach i innych miejscach, gdzie ważny jest niski poziom hałasu.
Hydrostation
Dzięki funkcji łączności Bluetooth, urządzenie można kontrolować i monitorować przez aplikację, bez potrzeby bezpośredniego dostępu do pompy, co sprawdza się szczególnie w trudno dostępnych miejscach montażu.
Dodatkowo, zestaw podłączeniowy typu plug and play umożliwia połączenie dwóch pomp Hydrostation, aby zwiększyć przepływ w instalacji ciśnieniowej — w trybie naprzemiennym lub równoległym - bez konieczności użycia dodatkowych akcesoriów ani narzędzi montażowych.
Zastosowania:
  • systemy podnoszenia ciśnienia
  • nawadnianie i ogrodnictwo
  • pobór wód gruntowych
  • dostarczanie czystej wody
Cechy:
  • kompaktowe rozmiary
  • wysoka wydajność
  • cicha praca
  • łatwa konserwacja
źródło i zdjęcia: EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.
Sebastian Malinowski
