ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości!
ESYBOX MAX to pierwsze tego typu kompaktowe zestawy hydroforowe na rynku.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Zintegrowany system pompowy przeznaczony jest do podnoszenia ciśnienia w technice budowlanej. System dostępny w dwóch wersjach mocy, składa się z elementów modułowych, które pozwalają na tworzenie różnych konfiguracji dopasowanych do zapotrzebowania średnich/dużych budynków mieszkalnych oraz budynków wysokich (nawet powyżej 14 pięter): od wersji pojedynczej zestawu do systemu czteropompowego.
Każdy zestaw składa się z podstawy przyłączeniowej oraz części pompowej z elektroniczną, wielowirnikową pompą pionową, wyświetlaczem, modułem komunikacyjnym Wi-Fi, czujnikami ciśnienia, zaworem zwrotnym po stronie tłocznej oraz naczyniem wzbiorczym.
Innowacyjna konstrukcja podstawy przyłączeniowej, a także możliwość komunikacji bezprzewodowej pomiędzy pompami pozwalają na zmontowanie zestawu bezpośrednio w miejscu instalacji (tzw. koncepcja O.S.A - ang. On Site Assembly), przez zaledwie jedną osobę.
ESYBOX MAX - elektroniczne zestawy hydroforow
ESYBOX MAX - elektroniczne zestawy hydroforowe
Przetwornica częstotliwości utrzymuje stałe ciśnienie poprzez dostosowanie prędkości obrotowej silnika w zależności od zapotrzebowania. Wraz z zastosowaniem silnika z magnesami trwałymi, chłodzonego wodą, pozwala to osiągnąć wyższą sprawność oraz oszczędność energii.
Duży wyświetlacz umożliwia łatwą konfigurację parametrów pracy. Ich podgląd możliwy jest z poziomu smarftona (za pomocą aplikacji DConnect) lub zdalnie przez usługę DConnect. Moduł rozszerzeń (esy I/O, dostępny jako wyposażenie dodatkowe) gwarantuje komunikację zestawu Esybox Max z systemem zarządzania budynkiem (BMS).
Co wyróżnia ESYBOX MAX:
  • Przepływ do 17,4 m3/h (pojedyncze urządzenie)
  • Wysokość podnoszenia 113 m
  • Przetłaczane medium czyste, wolne od cząstek stałych lub abrazyjnych, nielepkie, nieagresywne, nieskrystalizowane i neutralne chemicznie
  • Temperatura medium +50°C
  • Maks. temperatura otoczenia +55°C
  • Maks. ciśnienie zasilania 5 bar
  • Ciśnienie nominalne (PN) 12 bar / 1200 kPa
  • Zakres nastawy ciśnienia
  • 1-12 bar (domyślnie 3 bar )
  • Stopień ochrony silnika IP X5
  • Klasa izolacji silnika F
  • Materiał wirnika technopolimer
  • Zasilanie jednofazowe 208-240 V 50/60 Hz
  • Zasilanie trójfazowe 380-480 V 50/60 Hz
  • Montaż stacjonarny w pozycji pionowej
  • Atesty NSF61, WRAS oraz ACS w toku
źródło i zdjęcie: DAB Pumps
