Brak spadku na posesji? Sprawdź, jak bezproblemowo tłoczyć ścieki
Brak naturalnego spadku na działce nie musi oznaczać problemów z odbiorem ścieków. Zobacz, jakie pompy przydomowe gwarantują cichą, bezawaryjną pracę nawet przy trudnych zanieczyszczeniach.
fot. otwierająca: wygenerowana przez AI
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Prawidłowy odbiór ścieków i wody brudnej to warunek bezpiecznego funkcjonowania budynku. Wszędzie tam, gdzie ukształtowanie terenu wyklucza spływ grawitacyjny, kluczową rolę odgrywają przydomowe przepompownie oraz instalacje oparte na dedykowanych pompach ściekowych marki DAB PUMPS. Świadomy dobór parametrów tych urządzeń decyduje o bezproblemowej eksploatacji całego układu.
Gdzie znajdują zastosowanie pompy ściekowe w gospodarstwie domowym?
Głównym zadaniem pomp ściekowych jest bezpieczne i skuteczne odprowadzanie ścieków oraz wody brudnej, w tym nieczystości zawierających ciała stałe, elementy włókniste oraz fekalia. W gospodarstwie domowym urządzenia te stosuje się wszędzie tam, gdzie grawitacyjny odpływ jest niemożliwy - brak naturalnego spadku w kierunku odbiornika wymusza mechaniczne tłoczenie zanieczyszczeń pod odpowiednim ciśnieniem.
Konieczność zastosowania tych urządzeń pojawia się również w sytuacji, gdy wymagane jest przetłaczanie ścieków z ciałami stałymi ze zbiorników, szamb czy studzienek. Pompa stanowi kluczowy element przydomowych przepompowni, gwarantując ciągły transfer nieczystości bytowych. Umożliwia to swobodne zaprojektowanie kanalizacji na działce, niezależnie od ukształtowania terenu.
Czym charakteryzują się zatapialne pompy ściekowe w instalacji przydomowej?
Montaż urządzenia w punkcie zbierania ścieków to sprawdzone rozwiązanie w budownictwie jednorodzinnym. Pompy zatapialne pracują w pełnym zanurzeniu, co pozwala instalować je bezpośrednio w szambach, studzienkach lub zbiornikach retencyjnych. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić miejsce na posesji i skutecznie tłumi hałas.
Urządzenia te wyróżniają się cichą, energooszczędną pracą i występują w wersjach automatycznych oraz manualnych. Przykładem kompaktowego urządzenia do zastosowań domowych jest pompa do ścieków i wody zanieczyszczonej FEKA 600 z korpusem z technopolimeru oraz silnikiem ze stali nierdzewnej. Z kolei do przetłaczania większych zanieczyszczeń służy model FEKA BVP, przystosowany do pracy z cząstkami stałymi o średnicy do 38 mm.
Kiedy optymalnym wyborem jest pompa ściekowa z wirnikiem Vortex?
Obecność większych ciał stałych w ściekach wymaga zastosowania hydrauliki odpornej na blokowanie mechaniczne. W przypadku konieczności przetłaczania brudnej wody oraz ścieków z frakcjami o średnicy do 50 mm stosuje się pompy z wirnikiem Vortex (o swobodnym przepływie). Konstrukcja ta została opracowana specjalnie pod kątem pracy z trudnymi, gęsto zanieczyszczonymi mediami.
Zastosowanie wirnika tego typu zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy oraz wyjątkową odporność na zatykanie, co zapobiega awaryjnym przestojom instalacji. Przykładem takiego rozwiązania w instalacjach domowych jest pompa FEKA VS wyposażona w wirnik ze staliwa (odlewu stali). Zapewnia on wysoką trwałość mechaniczną elementu wirującego podczas kontaktu z twardymi frakcjami zawartymi w ściekach.
Dlaczego pompy ściekowe z rozdrabniaczem ułatwiają transport nieczystości?
Gdy odprowadzane nieczystości zawierają elementy włókniste, papier czy tekstylia, tradycyjne przeloty hydrauliczne mogą okazać się niewystarczające. W takich warunkach niezastąpione są pompy do ścieków z rozdrabniaczem wyposażone we wbudowany zespół tnący. Rozdrabnia on napotkane zanieczyszczenia na jednolitą masę, zanim trafią one do dalszej części instalacji.
Zastosowanie mechanizmu tnącego przynosi wymierne korzyści na etapie budowy i eksploatacji przydomowego rurociągu. Pozwala na odprowadzanie ścieków rurami o mniejszej średnicy oraz pod wyższym ciśnieniem, co ułatwia prowadzenie przewodów i ogranicza koszty materiałów instalacyjnych. W warunkach domowych doskonale sprawdza się pompa z nożem tnącym FEKA VS GRINDER oraz dedykowane do ścieków bytowych urządzenia z serii GRINDER 1000, GRINDER 1200 i GRINDER 1600.
DAB FXS do odprowadzania wody zanieczyszczonej
Czym różnią się domowe pompy ściekowe od rozwiązań przemysłowych?
Wymagania przydomowych instalacji sanitarnych znacznie różnią się od parametrów, jakie muszą osiągać instalacje w obiektach wielkokubaturowych. W ofercie technicznej znajdują się zaawansowane pompy do zastosowań publicznych i przemysłowych, takie jak serie FEKA FXC z wirnikiem kanałowym, FEKA FXV oraz modele FEKA 6000-8000, montowane w miejskich przepompowniach ścieków oraz dużych obiektach komercyjnych.
W budownictwie jednorodzinnym montaż urządzeń przemysłowych jest nieuzasadniony zarówno pod kątem zapotrzebowania hydraulicznego, jak i kosztów inwestycyjnych. W zupełności wystarczają mniejsze modele przydomowe - zatapialne lub wyposażone w rozdrabniacz. Charakteryzują się one optymalną wydajnością, niskim zużyciem energii, zwartą budową oraz precyzyjnym dopasowaniem do objętości ścieków wytwarzanych przez gospodarstwo domowe.
Jakie normy powinna spełniać i z jakich materiałów być wykonana trwała pompa ściekowa?
Trwałość urządzenia kanalizacyjnego zależy przede wszystkim od jakości komponentów mających stały kontakt z chemicznie agresywnym środowiskiem ściekowym. Dobra pompa powinna odznaczać się solidną, odporną na korozję konstrukcją wykonaną ze stali nierdzewnej, technopolimerów czy staliwa. Istotnym elementem są również zaawansowane uszczelnienia mechaniczne, które zabezpieczają silnik przed przedostaniem się cieczy.
Kluczowym kryterium wyboru pozostaje także zgodność z europejskimi standardami technicznymi. Przy wyborze pompy warto zwracać uwagę na zgodność ze zharmonizowanymi normami bezpieczeństwa i jakości: PN-EN 12050-1 oraz PN-EN 12050-2. Istotnym atutem - szczególnie w strefach zagrożonych wybuchem gazów ze zbiorników bezodpływowych - jest certyfikacja ATEX, dostępna w wybranych jednostkach marki DAB PUMPS.
Co warto wiedzieć o montażu przydomowej pompy ściekowej?
Prawidłowa eksploatacja domowego systemu odprowadzania nieczystości zależy od właściwej zabudowy agregatu. Pompy zatapialne umieszcza się bezpośrednio w punkcie zbierania ścieków, co ogranicza hałas i pozwala zaoszczędzić cenne miejsce na posesji - urządzenie pracuje pod powierzchnią terenu, wewnątrz studzienki, szamba lub szczelnego zbiornika.
Dzięki pracy w pełnym zanurzeniu instalacja działa cicho i nie koliduje z zagospodarowaniem działki. Układ bazujący na trwałych, odpornych na korozję rozwiązaniach DAB PUMPS tworzy stabilny i bezobsługowy system tłoczenia nieczystości w nowoczesnym gospodarstwie domowym.
źródło: DAB Pumps Poland
  • Jaka przydomowa pompa DAB PUMPS sprawdzi się przy cząstkach stałych do 38 mm, a co wybrać przy zanieczyszczeniach do 50 mm?
    Do przetłaczania nieczyszczeń zawierających cząstki stałe o średnicy do 38 mm przeznaczony jest model FEKA BVP. W przypadku ścieków z większymi frakcjami (do 50 mm) optymalnym wyborem jest pompa z wirnikiem Vortex (o swobodnym przepływie), taka jak FEKA VS z odlewu staliwa, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo i odporność na zablokowanie mechaniczne.
  • Kiedy w przydomowej instalacji należy zastosować pompę z rozdrabniaczem i jak wpływa ona na średnicę przewodów?
    Pompa z zespołem tnącym (np. FEKA VS GRINDER lub modele z serii GRINDER 1000, 1200 i 1600) jest niezbędna, gdy ścieki zawierają elementy włókniste, papier lub tekstylia. Mechanizm tnący rozdrabnia materiał na jednolitą masę, co umożliwia tłoczenie nieczystości pod wyższym ciśnieniem oraz pozwala na zastosowanie rur o mniejszej średnicy, ułatwiając prowadzenie rurociągu i obniżając koszty instalacji.
  • Jakie normy techniczne oraz materiały konstrukcyjne decydują o trwałości pompy i kiedy wymagana jest certyfikacja ATEX?
    Trwała pompa ściekowa powinna spełniać zharmonizowane normy europejskie PN-EN 12050-1 oraz PN-EN 12050-2 oraz charakteryzować się konstrukcją z materiałów odpornych na korozję (stal nierdnodzewna, staliwo, technopolimery) i zaawansowanymi uszczelnieniami mechanicznymi. Certyfikat ATEX jest kluczowym atutem w strefach zagrożonych wybuchem gazów ze zbiorników bezodpływowych.
  • Dlaczego montaż przemysłowych pomp z serii FEKA FXC czy FEKA 6000-8000 w domu jednorodzinnym jest nieuzasadniony?
    Zastosowanie zaawansowanych urządzeń przemysłowych (np. FEKA FXC z wirnikiem kanałowym, FEKA FXV czy FEKA 6000-8000) w budownictwie jednorodzinnym jest nieuzasadnione zarówno pod kątem zapotrzebowania hydraulicznego, jak i kosztów inwestycyjnych. Do potrzeb gospodarstwa domowego w zupełności wystarczają kompaktowe modele przydomowe (np. FEKA 600 z korpusem z technopolimeru), które gwarantują niskie zużycie energii i optymalną wydajność.
  • W jaki sposób praca pompy zatapialnej w pełnym zanurzeniu wpływa na hałas i zagospodarowanie działki?
    Montaż pompy zatapialnej bezpośrednio w punkcie zbierania ścieków (szambie, studzience lub zbiorniku retencyjnym) sprawia, że urządzenie pracuje pod powierzchnią terenu w pełnym zanurzeniu. Ciecz skutecznie tłumi hałas prężnie pracującego silnika, a ukrycie instalacji pod ziemią pozwala zaoszczędzić miejsce i nie koliduje z aranżacją posesji.
Natalia Karaskiewicz
