Jak odzyskać do 80 procent prądu w kotłowni? Wystarczy zamiana starej pompy c.o. bez kucia rur
Największym pożeraczem prądu w domowym węźle cieplnym często nie jest sam kocioł, lecz mała pompa obiegowa, która miesiącami wymusza obieg wody na maksymalnych obrotach. Sposobem na odzyskanie do 80 procent marnowanej energii okazuje się zastąpienie jej elektronicznym modelem bezdławnicowym z automatyczną regulacją przepływu. Nowe urządzenie dobiera się wprost pod wymiary starego korpusu, co pozwala przeprowadzić całą wymianę samodzielnie i bez ingerencji w konstrukcję rurociągu.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Jak elektroniczna regulacja obcina rachunki za prąd?
Radykalna oszczędność energii wynika bezpośrednio z automatycznej adaptacji, w którą wyposażono nowoczesne bezdławicowe pompy obiegowe, takie jak serie EVOSTA oraz EVOPLUS. Wbudowana elektronika stale monitoruje parametry instalacji i płynnie dostosowuje do nich prędkość obrotową silnika. Gdy termostaty na grzejnikach przymykają się, nowoczesna pompa samoczynnie redukuje obroty, drastycznie zmniejszając pobór energii elektrycznej. Dzięki tak elastycznej pracy koszt zakupu nowej pompy może zwrócić się w ciągu kilku lat, przynosząc zauważalną ulgę w domowych rachunkach.
Dobór pod instalację: dlaczego liczą się opory, a nie kocioł?
Wielu właścicieli domów popełnia zasadniczy błąd, szukając nowej pompy pod kątem mocy posiadanego kotła. W rzeczywistości wydajność źródła ciepła nie ma bezpośredniego przełożenia na wymagane parametry przepływu. Pompa c.o. musi być dobierana pod kątem zapotrzebowania cieplnego budynku oraz oporów hydraulicznych instalacji. W typowym budynku jednorodzinnym z tradycyjnymi grzejnikami w zupełności sprawdza się pompa o wydajności 1–2,5 m³/h i wysokości podnoszenia w granicach 4–6 metrów słupa wody.
Praktycznym standardem w tej klasie jest seria EVOSTA 3 – bezdławnicowa jednostka zaprojektowana z myślą o domowych systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Oprócz niskiego poboru energii urządzenie wyróżnia się wysokim stopniem ochrony IP, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo pracy w wilgotnym i zapylonym środowisku kotłowni.
Zamiana 1:1 bez hydraulika i modyfikacji instalacji
Szybka wymiana urządzenia bez kucia rur i wzywania fachowca jest możliwa dzięki konstrukcyjnemu dopasowaniu nowych pomp do wymiarów montażowych modeli starszej generacji. Wystarczy skorzystać z internetowej wyszukiwarki zamienników Zamiana pomp, która na podstawie oznaczenia starego modelu od razu wskazuje w pełni kompatybilny odpowiednik.
Precyzyjne wyliczenie parametrów instalacji ułatwia z kolei program doboru pomp DNA, a realne korzyści finansowe z modernizacji pozwala oszacować dedykowany kalkulator Oszczędności energii. Dzięki intuicyjnej obsłudze i prostemu montażowi nowej pompy całe zadanie zamyka się w precyzyjnym dopasowaniu korpusu, bez generowania kurzu, hałasu i zbędnych kosztów robocizny.
źródło i zdjęcia: DAB Pumps Poland
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
Natalia Karaskiewicz
