Jak przebiega montaż sygnalizatora poziomu napełnienia szamba?
Przepełnione szambo to problem, który może nie tylko zniszczyć Twój ogród i narazić Cię na skargi sąsiadów, ale również skutkować wysokimi karami administracyjnymi. Na szczęście istnieje proste rozwiązanie, które pozwoli Ci tego uniknąć - montaż sygnalizatora poziomu napełnienia szamba. Zapoznaj się z naszym poradnikiem i dowiedz się, jak to zrobić.
Żeromskiego 32E 05-250 Radzymin, Słupno
Jak działa sygnalizator poziomu napełnienia szamba?
Sygnalizator szamba to urządzenie monitorujące poziom cieczy w zbiorniku. Ostrzega ono, gdy poziom ten zbliża się do maksimum. Głównym elementem sygnalizatora jest sonda, którą można zamontować zarówno w nowych, jak i starszych zbiornikach, niezależnie od materiału, z którego są wykonane (beton, tworzywo sztuczne, metal) czy ich kształtu. Panel sygnalizacyjny instaluje się w dogodnym miejscu, np. w domu, co pozwala na wygodne monitorowanie poziomu ścieków.
Przygotowanie do montażu
Montaż sygnalizatora jest prosty i nie wymaga ingerencji wewnątrz zbiornika, co znacznie ułatwia pracę. Przed rozpoczęciem upewnij się, że posiadasz sygnalizator szamba z sondą, wiertarkę, przewody (zazwyczaj dołączone do zestawu) oraz narzędzia do mocowania sondy.
Montaż sondy w zbiorniku - krok po kroku
Wywierć otwór w zbiorniku. Na początek wywierć otwór w bocznej ściance zbiornika, poniżej metalowej pokrywy włazu. Otwór powinien mieć średnicę umożliwiającą swobodne przeprowadzenie przewodu sondy.
Przeprowadź przewód przez otwór. Wprowadź przewód sondy do wnętrza zbiornika przez wywiercony otwór. Pamiętaj o dokładnym uszczelnieniu przewodu, aby zapobiec przeciekaniu.
Zamontuj sondę. Umieść sondę w zbiorniku na odpowiedniej głębokości. Właściwe miejsce montażu zależy od pojemności zbiornika - sonda powinna znajdować się na poziomie, który zapewni wystarczająco wczesne ostrzeżenie o zbliżającym się napełnieniu.
Podłącz przewody. Po zamontowaniu sondy połącz przewód sygnałowy z przewodem przy panelu sygnalizacyjnym. Na koniec podłącz zasilacz urządzenia do gniazdka elektrycznego.
Dlaczego warto zamontować sygnalizator szamba?
  • Bezawaryjność: Sonda wykonana jest z materiałów odpornych na agresywne środowisko chemiczne i uszkodzenia mechaniczne, co gwarantuje jej niezawodne działanie przez lata.
  • Wygoda i bezpieczeństwo: Panel sygnalizacyjny umożliwia bieżącą kontrolę poziomu napełnienia zbiornika, dzięki czemu unikniesz przykrych niespodzianek.
  • Oszczędność: Koszt zakupu i montażu sygnalizatora jest niewielki w porównaniu z potencjalnymi karami administracyjnymi lub kosztami naprawy ogrodu zniszczonego przez wyciek.
Montaż sygnalizatora poziomu napełnienia szamba to prosty i skuteczny sposób na uniknięcie problemów związanych z przepełnieniem.
źródło i zdjęcie: HPD
  • Dlaczego warto zamontować sygnalizator poziomu napełnienia szamba?
    Sygnalizator pozwala uniknąć przepełnienia szamba, które mogłoby zniszczyć ogród, narazić na skargi sąsiadów i wiązać się z wysokimi karami administracyjnymi.
  • Jak działa sygnalizator poziomu napełnienia szamba?
    Urządzenie monitoruje poziom cieczy w zbiorniku i ostrzega, gdy zbliża się on do maksimum. Sonda działa w różnych typach zbiorników i materiałach (beton, tworzywo, metal), a panel sygnalizacyjny można zainstalować w dogodnym miejscu.
  • Jakie narzędzia i materiały są potrzebne do montażu sygnalizatora?
    Potrzebne są: sygnalizator z sondą, wiertarka, przewody (zestawowe) oraz narzędzia do mocowania sondy.
  • Jak przebiega proces montażu sygnalizatora w zbiorniku?
    Montaż sygnalizatora w zbiorniku przebiega w następujący sposób: najpierw należy wywiercić otwór w bocznej ściance zbiornika, poniżej włazu. Następnie, przez otwór przeprowadza się przewód, dbając o jego uszczelnienie. Kolejnym krokiem jest umieszczenie sondy na odpowiedniej głębokości w zbiorniku. Na koniec podłącza się przewody sygnałowe i zasilacz.
  • Jakie są zalety zamontowania sygnalizatora szamba?
    Sygnalizator jest bezawaryjny dzięki odpornej konstrukcji, zapewnia wygodę i bezpieczeństwo monitorowania oraz pozwala uniknąć kosztów związanych z awariami czy karami.
Natalia Karaskiewicz
