Alert o napełnieniu szamba przez SMS? Ten czujnik to potrafi
Nerwowe szukanie wolnego terminu na wywóz ścieków, gdy zbiornik jest już pełny, to zmora wielu właścicieli domów. Zamiast ręcznie sprawdzać poziom nieczystości, wystarczy zamontować w budynku prosty czujnik GSM. System nie tylko w porę ostrzeże domowników, ale potrafi też całkowicie bez Twojego udziału wysłać SMS z adresem wprost do kierowcy wozu asenizacyjnego.
fot. otwierająca: wygenerowana przez AI
Żeromskiego 32E 05-250 Radzymin, Słupno
Jak działa czujnik ALERT GSM III T4 zamontowany w budynku?
W instalacjach bezodpływowych powszechnie stosuje się dedykowany czujnik ALERT GSM III T4 marki HPD. Głównym elementem zestawu jest montowany na ścianie panel sygnalizacyjny ze zintegrowanym modułem GSM. Urządzenie na bieżąco odbiera sygnały z elementów pomiarowych umieszczonych w komorze ściekowej. W momencie przekroczenia zadanego progu cieczy natychmiast uruchamia sygnał świetlny oraz alarm dźwiękowy, informując domowników o sytuacji wymagającej reakcji.
Co istotne dla codziennego komfortu, system nie wymaga ręcznego wyłączania ani kasowania błędów po opróżnieniu nieczystości. Kiedy wóz asenizacyjny wypompuje zawartość zbiornika poniżej poziomu sondy, centrala wykonuje samoczynny reset i zapala zieloną diodę, potwierdzając powrót do trybu czuwania. Nie musisz wciskać żadnych przycisków na obudowie ani restartować zasilania sieciowego - powrót do monitorowania przebiega całkowicie bezobsługowo.
HPD czujnik napełnienia dwa poziomy zbiornika z powiadomieniem SMS ALERT GSM III T4
W jaki sposób powiadomienie SMS automatyzuje wywóz szamba?
Kluczową zaletą panelu jest bezpośrednia łączność komórkowa, która eliminuje konieczność ciągłego pamiętania o telefonie do przedsiębiorstwa komunalnego. Czy wiesz, że zamawianie usługi asenizacyjnej może odbywać się całkowicie bez Twojego udziału? Urządzenie wyposażono w funkcję automatycznego wysyłania powiadomień SMS do właściciela, firmy asenizacyjnej lub służb technicznych - w zależności od tego, jakie numery wprowadzisz do pamięci sterownika.
Użytkownik ma pełną swobodę w redagowaniu przesyłanej wiadomości - oprogramowanie obsługuje dowolną treść SMS o długości do 64 znaków (bez polskich znaków diakrytycznych). W treści komunikatu możesz wpisać dokładny adres posesji wraz z jednoznaczną dyspozycją odbioru nieczystości. Kierowca wozu asenizacyjnego otrzymuje gotowe zgłoszenie z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim poziom cieczy osiągnie stan krytyczny, co ułatwia zaplanowanie usługi w standardowym harmonogramie pracy.
Na czym polega dwupoziomowy pomiar poziomu cieczy w szambie?
Precyzję działania gwarantuje zaawansowany pomiar dwupoziomowy, który bazuje na obsłudze maksymalnie dwóch sond punktowych zawieszonych wewnątrz zbiornika. W zestawie fabrycznym znajduje się jedna sonda pomiarowa z kablem o długości 1,2 m, natomiast w zależności od głębokości montażu możesz dokupić dodatkowe sondy z przewodem o długości 1 m lub 2 m. W przypadku konieczności wydłużenia trasy kablowej bezpieczne połączenie zapewnia hermetyczna złączka o stopniu ochrony IP68, zabezpieczająca styki przed działaniem wilgoci.
Dzięki obecności dwóch torów pomiarowych masz do dyspozycji trzy predefiniowane warianty pracy centrali:
  • Dwa poziomy górne (konfiguracja fabryczna): obejmuje stany Uwaga oraz Alarm Max, gdzie pierwszy próg ostrzega o zbliżającym się napełnieniu, a drugi sygnalizuje konieczność natychmiastowego wywozu ścieków.
  • Poziom górny i dolny: ze wskazaniami Alarm Max oraz Uwaga Minimum.
  • Dwa poziomy dolne: z komunikatami Uwaga Mini oraz Alarm Minimum.
Do jakich zbiorników pasuje ten czujnik i jak wygląda montaż sondy?
Osoby planujące montaż często pytają o ograniczenia technologiczne wynikające ze specyfiki działki lub samej konstrukcji komory. Sygnalizator ALERT GSM III T4 współpracuje ze zbiornikami każdego typu - nowymi i używanymi, o dowolnym kształcie i wykonanymi z dowolnego materiału. Ogromnym ułatwieniem w przypadku rozległych parceli jest praktycznie nielimitowana odległość zbiornika od budynku, co daje pełną swobodę w prowadzeniu przewodów łączących sondę z panelem.
Sam panel naścienny cechuje się zwartą obudową o wymiarach 100 × 135 mm (bez anteny) oraz 160 × 165 mm (z zamontowaną anteną krótką). W kompletnym zestawie fabrycznym otrzymujesz:
  • centralę,
  • zasilacz sieciowy,
  • krótką antenę GSM,
  • podstawową sondę o długości 1,2 m,
  • instrukcję obsługi.
Płytę urządzenia wyposażono ponadto w trzy uniwersalne wejścia typu NC/NO, które pozwalają na podłączenie zewnętrznych urządzeń lub czujników. Produkt posiada również certyfikat CE, potwierdzający zgodność z normami europejskimi.
źródło: HPD
  • Jakie wymogi techniczne musi spełniać treść powiadomienia SMS wysyłanego przez czujnik ALERT GSM III T4?
    Wiadomość SMS obsługiwana przez urządzenie marki HPD może liczyć maksymalnie 64 znaki i musi być zredagowana bez polskich znaków diakrytycznych. Użytkownik ma pełną swobodę wpisania treści, co pozwala zawrzeć w niej dokładny adres posesji oraz jednoznaczną dyspozycję odbioru ścieków kierowaną bezpośrednio do firmy asenizacyjnej.
  • W jaki sposób system reaguje po opróżnieniu szamba przez wóz asenizacyjny i czy wymaga ręcznego kasowania błędu?
    System działa w pełni bezobsługowo – gdy poziom nieczystości spadnie poniżej sondy pomiarowej, centrala wykonuje samoczynny reset i zapala zieloną diodę sygnalizującą powrót do trybu czuwania. Nie ma potrzeby naciskania przycisków na obudowie ani restartowania zasilania sieciowego.
  • Jak rozwiązać problem dużej odległości szamba od budynku lub głębokiego montażu sondy pomiarowej?
    Odległość zbiornika bezodpływowego od budynku jest praktycznie nielimitowana. Standardowa sonda z zestawu posiada przewód 1,2 m, ale można dokupić wersje z kablem 1 m lub 2 m. Przy wydłużaniu trasy kablowej bezpieczne połączenie gwarantuje hermetyczna złączka o stopniu ochrony IP68, która chroni styki przed wilgocią.
  • Jakie warianty sygnalizacji oferuje centrala przy zastosowaniu dwupoziomowego pomiaru poziomu cieczy?
    Przy użyciu dwóch sond punktowych dostępne są trzy predefiniowane tryby pracy: fabryczny z dwoma poziomami górnymi (sygnał ostrzegawczy „Uwaga” oraz „Alarm Max”), wariant z poziomem górnym i dolnym („Alarm Max” i „Uwaga Minimum”) oraz wariant z dwoma poziomami dolnymi („Uwaga Mini” i „Alarm Minimum”).
  • Czy czujnik HPD pasuje do każdego typu zbiornika i jakie dodatkowe złącza posiada jego płyta główna?
    Czujnik współpracuje ze zbiornikami dowolnego typu, kształtu i materiału – zarówno nowymi, jak i używanymi. Na płycie urządzenia zintegrowano trzy uniwersalne wejścia typu NC/NO do podłączenia zewnętrznych czujników lub urządzeń, a cały sprzęt posiada certyfikat CE.
Natalia Karaskiewicz
