Szybkozłącze do szamba w ogrodzeniu – montaż krok po kroku (PVC Ø110)
Zastosowanie szybkozłącza jest bardzo praktycznym rozwiązaniem, które pozwala na szybkie i tanie wykonanie przyłącza w ogrodzeniu do wybierania szamba. Na rynku dostępne są rozwiązania, które znacząco ułatwiają montaż takiego połączenia. Dowiedz się, czego potrzebujesz?
Żeromskiego 32E 05-250 Radzymin, Słupno
Chcesz zamontować szybkozłączkę do szamba? Nie zapomnij o właściwym przygotowaniu
Przede wszystkim warto zacząć od przygotowania materiałów i narzędzi. Konieczny jest zakup odpowiedniej ilości rur PVC pomarańczowych oraz kształtek, w tym kolan o potrzebnych kątach (30, 45, 67, 90˚) oraz szybkozłącza.
Następnie należy zaplanować układ. Warto dobrze przemyśleć, gdzie dokładanie ma być zamontowane szybkozłącze. Innowacyjne rozwiązanie, jakim jest szybkozłącze do szamba Ø110 z kielichem PVC wyprodukowane przez firmę HPD, pozwala na montaż pod dowolnym kątem i użycie kolan, dzięki czemu daje dużą swobodę w planowaniu trasy rur.
Szybkozłączki do odbioru nieczystości z szamba montowane w ogrodzeniu. fot. HPD
Korpus szybkozłącza wykonany jest ze stopu aluminium AK-11 i mosiądzu MK-80. W zestawie znajduje się także gumowa uszczelka i kielich z PVC.
Używając odpowiedniego narzędzia, trzeba wykonać otwór w ogrodzeniu o szerokości wystarczającej do ukrycia rur (19 cm wystarczy przy zastosowaniu kolan 90˚). Co istotne, szybkozłącze HPB daje możliwość ukrycia rur nawet w bardzo wąskim murku  - wystarczy tylko 19 cm, a przy zastosowaniu innych rozwiązań to minimum kilkadziesiąt cm.
Montaż kielicha szybkozłącza
W kolejnym kroku przystępujemy do montażu kielicha szybkozłącza w wybranym miejscu. Kielich został zaprojektowany tak, aby zapobiegać jego obracaniu się w trakcie odkręcania i dokręcania węża ssawnego lub pokrywy, co zapewnia stabilność montażu.
Następnie rury PVC o średnicy 110 mm łączymy z kielichem szybkozłącza, używając kolan o odpowiednich kątach, aby dopasować trasę rur do warunków terenowych. Długość metalowej tulei w szybkozłączu to 170 mm, co należy wziąć pod uwagę przy planowaniu łączeń.
Pamiętajmy, aby upewnić się, że wszystkie połączenia są dobrze uszczelnione i stabilne. Należy użyć uszczelek gumowych oraz kleju do PVC, aby zapewnić szczelność połączeń.
Po zmontowaniu całej instalacji, dobrze jest przeprowadzić końcowe sprawdzenie, aby upewnić się, że wszystko jest prawidłowo zamontowane i szczelne oraz że szybkozłącze funkcjonuje poprawnie przy odkręcaniu i dokręcaniu węża ssawnego.
Korzyści z zastosowania szybkozłącza HPD
Wykorzystanie rur PVC i szybkozłącza oznacza znaczne obniżenie kosztów materiałów i wykonania instalacji w porównaniu do tradycyjnych metod.
Dzięki łatwej dostępności rur i kształtek w sklepach budowlanych oraz ich atrakcyjnej cenie, oszczędność na 1 metrze bieżącym instalacji może wynieść nawet 62 zł w porównaniu do zastosowania węża ssawnego. Brak wysokich kosztów dostawy materiałów to kolejny plus tego rozwiązania.
Zastosowanie szybkozłącza nie tylko obniża koszt całej instalacji, ale również umożliwia praktyczne i estetyczne wykonanie przyłącza do szamba, z możliwością ukrycia rur w ogrodzeniu i elastycznym dopasowaniem do warunków terenowych.
Zdjęcie główne: HPD s.c.
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
