Jak działa pompa abisynka?
Pompy ręczne do wody, tzw. abisynki to klasyczne urządzenia, które są używane od wieków. Choć nie wytwarzają dużego ciśnienia ani nie potrafią przepompować wody na dalszą odległość, to wciąż cieszą się popularnością w naszych ogrodach, co zawdzięczają zarówno swojej rustykalnej urodzie, jak i funkcjonalności, którą docenić można zwłaszcza w przypadku braku dostępu do wody wodociągowej.
Omnigena Pompy głębinowe, nawierzchniowe, zatapialne i do c.o.
Święcice, ul. Pozytywki 7 05-860 Płochocin
Zobacz firmę w innym dziale: Produkty i firmy
Piękna i funkcjonalna
Pierwsze pompy abisyńskie pojawiły się w XIX wieku, a ich wynalazcą był amerykański inżynier Jabez Waterbury. Pompy te były wykorzystywane w wielu regionach świata do pompowania wody z głębokich studni, gdzie brakowało dostępu do wody bieżącej lub gruntowej. Pompy abisyńskie były szczególnie popularne w Afryce, gdzie do dziś są używane, ponieważ pomagają w dostarczaniu wody do obszarów, gdzie brak jest dostępu do sieci wodociągowej.
Jak łatwo się domyśleć, nazwa "abisynka" pochodzi od Abisynii, dawnej nazwy Etiopii - kraju, w którym pierwotnie stosowano takie pompy. Pompa ręczna abisynka z kulą pozwala na pompowanie czystej zimniej wody z głębokości do 7 m, bez użycia energii elektrycznej. Zwykle ma bardzo gustowny wygląd, nawiązujący do tradycji rustykalnego stylu wiejskiego, przez co doskonale wpisuje się w krajobraz ogrodu, stanowiąc jego niebanalną ozdobę.
Woda z pompy wypływa przez wylewkę, wykorzystując zasadę grawitacji. Na wylewce można zawiesić konewkę lub wiadro, natomiast jeśli nałożony zostanie na nią właściwy wąż, możliwe będzie także pompowanie wody ponad poziom pompy. Pompy abisynki są bardzo praktyczne, zwłaszcza w przypadku, gdy potrzebujemy tylko niewielkiej ilości wody do podlewania roślin czy w celach higienicznych.
Budowa pomp abisynek
Pompa abisynka składa się z kilku podstawowych elementów. Należą do nich:
  • Rączka - to element, który jest ręcznie poruszany przez użytkownika, co pozwala na pobieranie wody z pompy. Rączka może być zamocowana równolegle do wypływu lub prostopadle od boku, co ułatwia pompowanie wody.
  • Dźwignia - to element połączony z rączką, który przekazuje siłę użytkownika na tłok.
  • Wspornik - element, który jest przymocowany do korpusu pompy i służy jako uchwyt do montażu rączki.
  • Tłok z uszczelką - to element, który porusza się wewnątrz pompy, zasysając wodę i przepychając ją do wypływu. Uszczelka zapewnia szczelność między tłokiem a ściankami pompy.
  • Siedlisko - to element, który służy do przymocowania pompy do podłoża.
Zasada działania
Pompa abisynka jest rodzajem ręcznej pompy do wody, która działa w oparciu o prostą zasadę ssania wody ze studni lub zbiornika. Podczas pompowania wody, rączka i dźwignia zamocowana do niej wprowadzają w ruch tłok, który działa jak pompa ssąca. Tłok jest wyposażony w uszczelkę, która zapobiega wypływaniu wody z pompy.
Kiedy tłok ruchem w dół powiększa przestrzeń wewnątrz pompy, następuje spadek ciśnienia i powstaje podciśnienie, które powoduje wciąganie wody do pompy przez zawór ssący. Po osiągnięciu końca ruchu w dół tłok powraca do pozycji początkowej i zmusza wypływ wody z pompy.
Woda jest przepompowywana przez wąż lub rurę, a zawór bagnetowy zapobiega cofaniu się wody z powrotem do studni. Ta prosta zasada działania sprawia, że pompy abisynki są niezwykle łatwe w obsłudze i mogą być wykorzystywane do pobierania wody na głębokości do 7 metrów.
Montaż
Montaż pomp ręcznych do wody abisynek jest bardzo łatwy i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Wystarczy przykręcić złączkę PE o odpowiednim rozmiarze do stalowej rurki, a następnie wkręcić mufę ocynkowaną o odpowiedniej długości, w której znajduje się zawór bagnetowy. Kolejnym krokiem jest wkręcenie mufy bezpośrednio do pompy, pamiętając o uszczelnieniu gwintów taśmą teflonową lub pakułami.
Po osadzeniu pompy na podstawie lub podłożu zalewa się ją wodą, a na końcu przewodu ssącego montuje się zawór zwrotny. Pompa powinna  być mocowana na podstawie pod abisynkę czym uzyskamy komfort w trakcie pompowania. Jednak można ją także przymocować bezpośrednio do podłoża nad źródłem wody.
źródło i zdjęcie: Omnigena
