Jak ustawić temperaturę na termostacie? Prosty sposób na większy komfort i oszczędności
Wystarczy ustawić 21°C w dzień i 17°C w nocy, by poczuć różnicę – nie tylko w komforcie, ale i na rachunku za ogrzewanie. Mały regulator, wielkie oszczędności!
Auraton Inteligentny dom, sterowanie ogrzewaniem
Świerkowa 14 64-320 Niepruszewo
Do czego służy pokojowy regulator temperatury?
Regulator temperatury, zwany również termostatem, steruje pracą kotła, dostosowując temperaturę w pomieszczeniu do potrzeb domowników. Dzięki jego zastosowaniu możemy zarządzać ogrzewaniem w domu i uniknąć niepotrzebnych strat energii. To urządzenie pozwala na bardziej ekonomiczne spalanie paliw, takich jak gaz, ekogroszek, pellet czy energia elektryczna.
Korzyści z regulatora temperatury:
  • Precyzyjne dopasowanie temperatury do potrzeb domowników,
  • Oszczędność energii dzięki ograniczeniu czasu pracy kotła,
  • Możliwość tworzenia harmonogramów ogrzewania.
Rodzaje regulatorów temperatury
Termostaty pokojowe różnią się między sobą funkcjonalnością i sposobem montażu:
Przewodowe i bezprzewodowe:
  1. Przewodowe wymagają podłączenia do instalacji elektrycznej i są tańszym rozwiązaniem.
  2. Bezprzewodowe umożliwiają łatwiejszą instalację bez kabli, mogą być ustawiane w dowolnym miejscu w domu, choć wymagają dobrego zasięgu radiowego.
Mechaniczne i elektroniczne:
  1. Mechaniczne są prostsze, tańsze i bazują na rozszerzaniu elementów w zależności od temperatury.
  2. Elektroniczne oferują możliwość programowania harmonogramów i dostosowania temperatury do trybu życia domowników.
Sposób montażu: dostępne są wersje natynkowe, podtynkowe i wolnostojące. Możliwość wyboru instalacji na szynie DIN umożliwia dopasowanie urządzenia do warunków domowych.
Jak wybrać odpowiednią temperaturę?
Termostaty pozwalają na ustawienie temperatury w różnych trybach, dostosowując ją do pory dnia i trybu życia:
  • Tryb ręczny – utrzymuje ustawioną temperaturę do momentu zmiany ustawień przez użytkownika.
  • Tryb dzień/noc – pozwala ustawić różne temperatury dla dnia i nocy oraz godziny, o której ma nastąpić zmiana.
  • Tryb tygodniowy – umożliwia zaplanowanie temperatury na każdy dzień tygodnia, z uwzględnieniem dni roboczych i weekendów.
  • Tryb urlopowy – pozwala utrzymać minimalną, bezpieczną temperaturę podczas dłuższej nieobecności, chroniąc dom przed zamarznięciem instalacji.
Dzięki funkcjom zdalnego sterowania za pomocą aplikacji mobilnej możliwa jest kontrola temperatury w domu z dowolnego miejsca, co szczególnie docenią osoby pracujące zdalnie lub podróżujące.
Gdzie zamontować regulator temperatury?
Kluczowym czynnikiem dla prawidłowego działania termostatu jest odpowiednie miejsce montażu:
  • Wysokość montażu: około 1,5 metra od podłogi, najlepiej na wewnętrznej ścianie.
  • Unikanie źródeł ciepła: regulator nie powinien być umieszczany blisko kaloryferów, kominków czy urządzeń emitujących ciepło, aby uniknąć błędnych odczytów.
  • Nasłonecznienie i przeciągi: należy unikać miejsc o silnym nasłonecznieniu lub narażonych na przeciągi, co może zakłócać pracę termostatu.
Często odpowiednim miejscem na montaż termostatu są sypialnie lub gabinety. W sytuacji, gdy trudno wybrać odpowiednią lokalizację, rozwiązaniem może być bezprzewodowy termostat, który można łatwo przenosić i przetestować w różnych pomieszczeniach.
Nowoczesne regulatory temperatury są intuicyjne i proste w obsłudze. Ustawienia można dostosować nawet bez specjalistycznej wiedzy:
  • Temperatura komfortowa (18–22°C): Zalecana temperatura dzienna, idealna dla domowników w pomieszczeniach użytkowych.
  • Temperatura nocna (16–18°C): Obniżona temperatura na noc poprawia komfort snu i wspomaga oszczędności.
  • Tryb oszczędnościowy: Dla osób często nieobecnych – niższa temperatura podczas nieobecności i szybkie nagrzanie domu przed powrotem.
Odpowiednio dobrany i ustawiony regulator temperatury to inwestycja, która szybko się zwróci, przynosząc oszczędności oraz wysoki komfort cieplny.
źródło i zdjęcia: Auraton
  • Jakie konkretne wartości temperatury dla dnia i nocy są zalecane, aby zauważyć różnicę w rachunkach za ogrzewanie?
    Zaleca się ustawienie temperatury na poziomie 21°C w ciągu dnia oraz 17°C w nocy.
  • Na jakiej dokładnie wysokości od podłogi powinien zostać zamontowany regulator temperatury?
    Urządzenie powinno być zamontowane na wysokości około 1,5 metra od podłogi.
  • Oszczędność jakich konkretnych rodzajów paliw i energii wymienia artykuł w kontekście stosowania regulatora?
    Zastosowanie regulatora pozwala na bardziej ekonomiczne spalanie gazu, ekogroszku, pelletu oraz zużycie energii elektrycznej.
  • Czy istnieje możliwość montażu regulatora temperatury bezpośrednio w rozdzielnicy, a nie na ścianie?
    Tak, oprócz wersji natynkowych, podtynkowych i wolnostojących, dostępna jest możliwość wyboru instalacji na szynie DIN.
  • Jakie rozwiązanie zalecane jest w przypadku trudności z wyborem ostatecznej lokalizacji dla czujnika?
    W takiej sytuacji rozwiązaniem jest termostat bezprzewodowy, który można łatwo przenosić, co pozwala przetestować jego działanie w różnych pomieszczeniach (np. sypialniach lub gabinetach) przed finalnym umiejscowieniem.
Natalia Karaskiewicz
