Zbyt wysokie rachunki za ogrzewanie? Może to wina źle ustawionej pompy CO!
Źle ustawiony sterownik pompy CO może nieświadomie zwiększyć Twoje rachunki nawet o kilkadziesiąt procent. A przecież wystarczy jeden prosty parametr.
Auraton Inteligentny dom, sterowanie ogrzewaniem
Świerkowa 14 64-320 Niepruszewo
Jak działa sterownik pompy CO?
Sterownik pompy CO to elektroniczne urządzenie, które optymalizuje pracę pompy obiegowej, czyli tej, która cyrkuluje wodę pomiędzy kotłem a grzejnikami lub ogrzewaniem podłogowym. Dzięki sterownikowi, pompa uruchamia się tylko wtedy, gdy temperatura w kotle osiągnie odpowiednią wartość, np. 40°C, i wyłącza się, gdy temperatura spada poniżej ustalonego progu. Sterownik monitoruje temperaturę w systemie i automatycznie włącza lub wyłącza pompę, zapewniając jej pracę tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Przekłada się to na:
  • Większy komfort cieplny – pompa działa zgodnie z potrzebami cieplnymi, co sprawia, że temperatura w domu jest bardziej stabilna.
  • Oszczędności na ogrzewaniu – zmniejszenie czasu pracy pompy prowadzi do mniejszego zużycia energii.
  • Ochrona przed zamarznięciem poza sezonem grzewczym – wiele sterowników posiada funkcję AntiStop, która co 14 dni uruchamia pompę na 30 sekund, chroniąc ją przed zablokowaniem.
Co daje zastosowanie sterownika?
Dzięki sterownikowi, pompa działa bardziej efektywnie, zmniejszając zużycie energii i przedłużając jej żywotność. Nowoczesne sterowniki oferują dodatkowe funkcje, takie jak tryb manualny i automatyczny oraz różne zakresy temperatur. W zależności od modelu, użytkownik może dokładnie dostosować działanie pompy do własnych potrzeb.
Przykładowe sterowniki pompy CO
Na rynku dostępne są różne modele sterowników do pomp centralnego ogrzewania. Oto kilka przykładów od firmy AURATON:
  1. AURATON HYDRUS – ten sterownik umożliwia automatyczne załączanie i wyłączanie pompy obiegowej w zależności od temperatury w systemie CO lub ciepłej wody użytkowej (CWU). Obsługuje tryb automatyczny i manualny, a zakres ustawień temperatur wynosi od 20°C do 90°C.
  2. AURATON S14 (URSA) – wielofunkcyjny sterownik, współpracujący zarówno z systemem CO, jak i CWU. Może być używany z kotłami na paliwo stałe i termokominkami. Zakres regulacji temperatury wynosi od 10°C do 85°C.
  3. AURATON VOLANS – zaprojektowany do pracy z kotłami na paliwo stałe i gazowymi, bez zintegrowanego układu sterowania pompą. Kontroluje obieg wody w instalacji CO i oferuje zakres ustawień od 25°C do 55°C.
Sterownik pompy CO to urządzenie, które może znacząco wpłynąć na koszty ogrzewania. Warto go odpowiednio skonfigurować lub zainwestować w nowoczesny model, który zapewni pełną kontrolę nad pracą pompy. W rezultacie dom będzie lepiej ogrzewany, a rachunki niższe.
źródło i zdjęcia: Auraton
  • Dlaczego rachunki za ogrzewanie mogą być zbyt wysokie?
    Ponieważ pompa CO może być niewłaściwie ustawiona, szczególnie jej sterownik.
  • Jak działa sterownik pompy CO?
    Monitoruje temperaturę w systemie i włącza/wyłącza pompę, gdy temperatura osiąga określony próg, co zwiększa efektywność ogrzewania.
  • Jakie korzyści daje zastosowanie sterownika pompy CO?
    Oszczędność energii, większy komfort cieplny, przedłużenie żywotności pompy i ochrona przed zamarznięciem poza sezonem grzewczym.
  • Jakie funkcje oferują nowoczesne sterowniki pomp CO?
    Tryb manualny i automatyczny, różne zakresy temperatur oraz możliwość dostosowania pracy pompy do indywidualnych potrzeb.
  • Jakie są przykładowe modele sterowników i czym się różnią?
    AURATON HYDRUS (20–90°C, CO i CWU), AURATON S14 (10–85°C, CO, CWU, kotły i termokominki), AURATON VOLANS (25–55°C, kotły bez sterowania pompą).
Natalia Karaskiewicz
