Ile luzu potrzeba wokół ościeżnicy?
Wielkość nowych okien i drzwi dopasowuje się do wymiarów otworu w murze, przy czym trzeba wziąć pod uwagę ilość miejsca wokół ościeżnicy, czyli tzw. luz.
Wielkość nowych okien i drzwi dopasowuje się do wymiarów otworu w murze, przy czym trzeba wziąć pod uwagę ilość miejsca wokół ościeżnicy, czyli tzw. luz. Jest on niezbędny, by ościeżnica miała swobodę ruchów związanych ze zmianą wymiarów wraz ze zmianami temperatury. Luz powinien wynosić odpowiednio wokół ościeżnic:
  • okien drewnianych - po 10-15 mm z każdej strony;
  • okien z PVC w jasnych ramach, których wymiary wynoszą:
    • do 1,5 m - 10 mm,
    • od 1,5 do 2 m - 15 mm,
    • od 2,5 m do 3,5 m - 20 mm;
  • okna z PVC w ciemnych ramach (które mocniej się nagrzewają) wymagają powiększenia luzów wokół ościeżnicy o 5 mm.
Aleksandra Kuśmierczyk
fot. Oknoplast
