Porady: Woda i kanalizacja
Jak prawidłowo zagospodarować wodę deszczową?
Czy warto zamontować podziemny zbiornik na deszczówkę? Jakie są rodzaje zbiorników na deszczówkę? Jak zagospodarować deszczówkę?
Dlaczego warto wybrać beton komórkowy?
Od wielu lat najpopularniejszym sposobem realizacji ścian budynku jest zastosowanie betonu komórkowego. Nowoczesny system budowania z betonu komórkowego stale ewoluuje i ma już prawie 100-letnią tradycję. Ma wiele walorów, dzięki którym znakomicie się sprawdza w wykonawstwie oraz w trakcie użytkowania budynków. Beton komórkowy stosuje się do budowy różnorodnych budynków.
Jak wymienić brzydki silikon przy zlewie w kuchni?
Chcę wymienić brzydki silikon przy zlewie w kuchni. Jak to zrobić zgodnie ze sztuką?
Z jakich elementów z betonu komórkowego wykonywać różne rodzaje ścian?
Duża wytrzymałość na ściskanie betonu komórkowego pozwala wznosić z tego materiału każdy rodzaj ścian. Parametr ten powiązany jest z gęstością materiału, dlatego w praktyce do wykonywania określonych rodzajów przegród wykorzystuje się bloczki o różnej gęstości:
Na czym polega technologia HFL w łączeniu ram i skrzydeł okiennych?
Na czym polega innowacyjne łączenie ram i skrzydeł w oknach z PVC? Czym takie rozwiązanie różni się od innych?
Czym system alarmowy montowany dziś w typowym domu jednorodzinnym różni się od tego sprzed 15 lat?
Odpowiedź eksperta: Współczesne systemy alarmowe zdecydowanie różnią się od tych montowanych 15 lat temu. Dziś instalacje te służą nie tylko do zabezpieczenia domu przed włamaniem. Wykryją również pierwsze symptomy pożaru, zalania, czy ulatniania się niebezpiecznego gazu.
Jak dopasować poziom zabezpieczeń alarmowych do domu i profilu jego mieszkańców?
Odpowiedź eksperta: Nowoczesne systemy alarmowe można z łatwością dopasować nie tylko do wielkości budynku i jego architektury, lecz również do potrzeb i oczekiwań domowników.
Jak zabezpieczyć przed włamywaczem typowy dom jednorodzinny?
Odpowiedź eksperta: Głównym zadaniem systemu alarmowego jest czuwanie nad bezpieczeństwem domowników. Wykwalifikowany instalator pomoże w doborze odpowiednich urządzeń, aby uzyskać kompleksową ochronę domu - zarówno wewnątrz pomieszczeń (czujki przestrzennej ochrony wewnętrznej), jak i na zewnątrz budynku (czujki zewnętrzne, kurtynowe, aktywne bariery podczerwieni), a także na same drzwi i okna (czujki magnetyczne, akustyczne, wibracyjne).
W jaki sposób kontrolować poziom i pion ścian?
Do kontrolowania poziomu i pionu ścian przyda się poziomnica wodna. Krótkie odcinki muru można też sprawdzać poziomnicą laserową. Pionowość ścian na większych długościach kontroluje się przy użyciu pionu murarskiego. Poziomnica wodna, nazywana niekiedy szlauchwagą (zapożyczenie z niemieckiego), umożliwia dokładny pomiar poziomu nawet znacznie oddalonych punktów.
Czy zamontować podziemny zbiornik na deszczówkę?
Słyszałam, że mamy w Polsce deficyt wody pitnej - latem niektóre samorządy zakazały podlewania ogródków i mycia aut wodą z wodociągu. I że nie wykorzystujemy deszczówki - co można z nią zrobić, żeby postępować ekologicznie i jednocześnie zaoszczędzić?
Jakie wymiary basenu?
Większość basenów budowanych w przydomowych ogrodach ma wymiary ok. 4x8 m. Są one w zupełności wystarczające do rekreacyjnej kąpieli rodzinnej. Duży basen jest wygodniejszy, ale korzyści z niego nie zawsze rekompensują wzrost kosztów budowy i użytkowania.
Czy mam obowiązek montażu skrzynki na listy?
Niedawno wprowadziłam się do nowego domu. Wciąż czeka nas wiele wydatków związanych z jego urządzeniem. Ostatnio miałam spięcie z listonoszem, który zwrócił mi uwagę, że nie mam skrzynki na listy. Czy w takim wypadku nie wystarczyłoby umieszczenie ewentualnej korespondencji w drzwiach wejściowych domu? Niby skrzynka na listy to niewielki wydatek, ale w naszej hierarchii celów jest wiele ważniejszych zakupów.
Jaka jest różnica między drzwiami płytowymi a płycinowymi?
Czym się różnią drzwi płytowe od płycinowych?
Na co zwrócić uwagę wybierając lustro łazienkowe?
Lustro to kluczowy element każdej łazienki, bez niego trudno wyobrazić sobie poranną toaletę czy robienie makijażu.
Zabezpieczenie komina przed deszczem, śniegiem i wiatrem
Mieszkam w jednopiętrowym domu jednorodzinnym. Po ostatniej zimie, na ścianie kominowej w salonie przy podłodze pojawiły się purchle. Początkowo przypuszczałam, że powodem występowania tego zjawiska były nieszczelne połączenia rur świeżo wymienionego brodzika w łazience. Jednak przypadkowo okazało się, że komin prawdopodobnie przez całą zimę był nieosłonięty. Jak zabezpieczyć komin przed deszczem, śniegiem oraz wiatrem?
Jak wyeliminować hałas w instalacji centralnego ogrzewania?
Z mojej instalacji centralnego ogrzewania dochodzą niekiedy dziwne hałasy - szumy, gwizdy, warkot - dokuczliwe zwłaszcza w nocy. Ogrzewanie zasilane jest z gazowego kotła dwufunkcyjnego. Jakie mogą być przyczyny występowania hałasu i w jaki sposób można je wyeliminować?
Jakie drewno na podłogę?
Duża różnorodność materiałów podłogowych (klepki, mozaika, deski zwykłe i warstwowe, panele) umożliwia wybranie materiału odpowiedniego do danego pomieszczenia i sposobu jego eksploatacji. Wybór rodzaju drewna to problem mówiąc naukowo - wieloparametrowy.
Jakie są zalety odwodnienia budynków z materiału kompozytowego Ecoguss?
Duże projekty znacznie łatwiej realizować z rozwiązaniem, które upraszcza spełnienie specjalnych wymagań w zakresie odwadniania budynków. Idąc tym tropem, w firmie KESSEL polecamy linię wpustów z innowacyjnego materiału kompozytowego Ecoguss. Hybrydowy, będący mieszaniną metalu i tworzywa sztucznego, łączy w sobie korzystne właściwości tradycyjnych materiałów. Pozwala na uniwersalne zastosowania oraz ułatwia dotrzymanie ram czasowych i budżetu inwestycji.
Odprowadzenie wody z prysznica - na jakie rozwiązania zwrócić uwagę?
Strefę prysznica w naszych łazienkach charakteryzuje teraz maksymalna higiena, wsparta umiejętnym połączeniem nowoczesnych technologii i jakościowych materiałów. Jak osiągnąć ten efekt, stawiając na estetykę i ukrywając to, co niepotrzebne? Sama kabina nie wystarczy nam do prawidłowego funkcjonowania natrysku. Jednym z kluczowych elementów jest w tym przypadku odpowiednie odprowadzanie wody. Na jakie rozwiązania warto zatem zwrócić uwagę?
NOVA PRO PREMIUM - kolejny krok w stronę perfekcyjnej łazienki
Serię ceramiki łazienkowej Nova Pro śmiało można porównać do któregoś z flagowych modeli aut. Blisko trzydzieści lat obecności na rynku, stale udoskonalana w kolejnych odsłonach funkcjonalność i design, a także cenowa przystępność, zapewniły kolekcji popularność i pozycję lidera sprzedaży wśród produktów marki KOŁO. Rok 2020 przynosi nie tylko kolejną generację serii: NOVA PRO PREMIUM, oznacza również przemianę linii produktów do łazienki w prawdziwą platformę ceramiczną marki KOŁO.
Na co zwracać uwagę wybierając dachówki cementowe?
Odpowiedź eksperta: Dachówki cementowe mogą być interesującą alternatywą dla pokryć ceramicznych. Decydując się na ten rodzaj pokrycia, podobnie jak w przypadku innych dostępnych na rynku rozwiązań, warto zwrócić uwagę na jakość, walory użytkowe i estetykę wybranego produktu.
Czym kierować się przy wyborze systemu kominowego?
Szukając systemu kominowego w pierwszej kolejności, istotne jest, aby przed przystąpieniem do budowy komina podjąć decyzję dotyczącą rodzaju ogrzewania jakie będziemy chcieli zastosować w budowanym domu oraz przemyśleć wybór kominka. Jest to niezwykle ważna kwestia, by dopasować system kominowy do urządzenia grzewczego, nigdy na odwrót.
Jakie powinny być duże przeszklenia?
Duże przeszklenia w domach jednorodzinnych stały się ostatnio bardzo modne. Dzięki nim budynki wyglądają nowocześnie, wnętrza są znacznie lepiej doświetlone i wydają się przestronniejsze. Można je zaplanować np. w salonie, aby zapewnić przesuwne wyjście na taras, albo zdecydować się na całą szklaną ścianę.
Budowa ścian działowych z betonu komórkowego
Ściany działowe są elementami budynku, które nie pełnią funkcji konstrukcyjnej. Można je zawsze usunąć i wybudować w innym miejscu - jeśli konstrukcja budynku to przewiduje. Pomimo tego, że nie są to elementy konstrukcyjne, to powinny być odporne na warunki, w których są użytkowane. Często do ścian działowych coś się mocuje, coś się wiesza, co jest związane z użytkowaniem i aranżacją wnętrz. Dlatego powinny zachowywać stabilność i odporność na warunki użytkowania oraz związane z tym oddziaływania. Można je wykonać w taki sposób, że zachowają trwałość i o tym piszemy.
Jak założyć ogród łatwy do pielęgnowania?
Niedługo zacznę urządzać własny ogród. Teren jest średniej wielkości. Mam zamiar przede wszystkim posadzić krzewy ozdobne oraz założyć trawnik. Chciałabym, aby ogród wyglądał efektownie, lecz jego codzienna pielęgnacja nie zabierała wiele czasu. O czym powinnam pamiętać, przy jego planowaniu?
Oczyszczalnia na gruncie gliniastym
Czy na gruncie gliniastym można zrobić oczyszczalnię? Jeśli tak, to jaką?
Trendy i inspiracje w projektowaniu tarasu
Aranżacja tarasu, podjazdu i ogrodu jest bardzo ważna, ponieważ stanowi dopełnienie przestrzeni wokół domu. Dzięki odpowiedniej nawierzchni można stworzyć kompozycję, która będzie spójna z jego charakterem. Zastanawiasz się, jak sprawić, aby przestrzeń wokół domu była jednocześnie trwała i atrakcyjna wizualnie? Przedstawiamy trendy i inspiracje w projektowaniu tych przestrzeni.
Z jakich elementów wykonać montaż podestu tarasowego?
Czy bezpośrednio na starych płytkach tarasowych mogę ułożyć podest z elementów modułowych? Lepiej sprawdzi się system drewniany czy kompozytowy? Czy są jakieś ograniczenia w ich stosowaniu?
Jaką funkcję pełnią okucia w meblach kuchennych?
Zastanawiamy się z żoną nad wyborem mebli kuchennych. Zorientowaliśmy się, że ich cena w dużej mierze zależy od rodzaju i parametrów zastosowanych okuć oraz innych systemów, wpływających na wygodę użytkowania. Podpowiedzcie, proszę, jaką funkcję one pełnią i czym kierować się przy ich wyborze? Czy bardziej zwracać uwagę na markę, czy może funkcjonalność? I wreszcie czy lepiej zamówić meble w znanej firmie, czy może mniejszym zakładzie stolarskim?
Czy warto zainwestować w okna aluminiowe?
Niebawem będę musiała dokonać wyboru okien do naszego domu. Czy warto zainwestować w aluminiowe? Na forum przeczytałam, że aluminium jest zimne?
Z czego szybko wykonać ściany działowe?
Wybór materiału na ściany działowe będzie miał istotny wpływ nie tylko na ich parametry użytkowe, ale też na tempo i stopień trudności prac. W Systemie Budowy H+H znaleźć można produkty z silikatów i betonu komórkowego, które pozwolą w szybki i prosty sposób wymurować "ciche" i wytrzymałe przegrody wewnętrzne.
Praca zdalna: jak urządzić domowe biuro w salonie?
Nie każdy ma odpowiedni metraż, by móc zaaranżować osobny pokój na gabinet. Dlatego najczęściej na biurową przestrzeń wybieramy salon. Jak go urządzić, by nie rezygnować z komfortu pracy, a jednocześnie pobudzić kreatywność - radzi ekspert marki Dekoral.
Bezpieczne zamawianie stolarki w czasie epidemii
Budowa to dla wielu osób jedna z najważniejszych inwestycji w życiu. Czas, kiedy stajemy w obliczu wielu decyzji - zaczynając od selekcji działek, projektów, ekip budowlanych, realizujących poszczególne etapy, na komponentach kończąc.
Układamy płyty tarasowe na wspornikach
Dla jednych przedłużenie salonu, dla innych początek ogrodu. Taras jest niezwykłym miejscem styku wpływów aranżacyjnych różnych części posesji. Planując stworzenie na nim wymarzonej strefy relaksu, zadbajmy o właściwe przygotowanie nawierzchni. Warto skorzystać przy tym z szybkiej i komfortowej metody jej montażu.
Jakie są zalety umywalki na zamówienie od Luxum® z powłoką antybakteryjną?
Rynek wyposażenia wnętrz ciągle się rozwija. W dobie nowoczesnych rozwiązań, budowy wielu nowych domów i mieszkań, poszukujemy rozwiązań, które nie tylko zapadają w pamięć ale także przyciągają swoim oryginalnym stylem. Szukamy czegoś, co sprawi, że nasze wnętrze stanie się wyjątkowe.
5 najczęstszych pytań o naprawdę duże przeszklenia
Duże przeszklenia to jeden z najbardziej charakterystycznych i... pożądanych elementów nowoczesnego budownictwa. Zajmujące niekiedy nawet całą ścianę okna i drzwi pozwalają doświetlić wnętrze, powiększyć je optycznie i otworzyć na ogród. Ich zastosowanie budzi jednak czasami wątpliwości dotyczące funkcjonalności i bezpieczeństwa. Czy słusznie?
