Z jakich elementów z betonu komórkowego wykonywać różne rodzaje ścian?
Duża wytrzymałość na ściskanie betonu komórkowego pozwala wznosić z tego materiału każdy rodzaj ścian. Parametr ten powiązany jest z gęstością materiału, dlatego w praktyce do wykonywania określonych rodzajów przegród wykorzystuje się bloczki o różnej gęstości:
  • nośne ściany jednowarstwowe - stosuje się np. bloczki o szerokości 42 cm, klasy gęstości 400 i niższej,
  • nośne ściany zewnętrzne z ociepleniem oraz ściany wewnętrzne nośne - elementy o grubości 24 cm i klasie gęstości 500 i 600,
  • ściany działowe - bloczki o szerokości 10 i 12 cm, o klasie gęstości 500 lub 600,
  • ściany wypełniające w budynkach szkieletowych - najpopularniejszy asortyment, czyli bloczki o szerokości 24 cm i klasie gęstości 500 lub 600.
W kontekście wytrzymałości na ściskanie oraz innych właściwości - dużą zaletą wyrobów z betonu komórkowego jest to, że są to elementy pełne (bloczki), a nie pustaki. Dzięki temu nie ma aż tak dużej redukcji nośności, którą trzeba uwzględniać przy obliczaniu nośności muru w przypadku pustaków.
