Jakie są zalety odwodnienia budynków z materiału kompozytowego Ecoguss?
Duże projekty znacznie łatwiej realizować z rozwiązaniem, które upraszcza spełnienie specjalnych wymagań w zakresie odwadniania budynków. Idąc tym tropem, w firmie KESSEL polecamy linię wpustów z innowacyjnego materiału kompozytowego Ecoguss. Hybrydowy, będący mieszaniną metalu i tworzywa sztucznego, łączy w sobie korzystne właściwości tradycyjnych materiałów. Pozwala na uniwersalne zastosowania oraz ułatwia dotrzymanie ram czasowych i budżetu inwestycji.
Zalety odwodnienia budynków Ecoguss
Instalacje odwadniające w dużych budynkach komercyjnych i publicznych mają wiele różnorodnych odpływów. Wykonane z metalicznego tworzywa kompozytowego Ecoguss mają szerokie spektrum zastosowań w dużych projektach - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, w podłodze lub na dachu. Wytrzymuje ono duże obciążenia mechaniczne, jest wyjątkowo odporne na gorąco, higieniczne a jednocześnie lekkie i odporne zarówno na korozję, jak i na prawie wszystkie chemikalia. Czyni to Ecoguss uniwersalnym materiałem do odwadniania obiektów, parkingów, dachów i podwórzy.
Odpływy Ecoguss nie tylko upraszczają projektowanie, ale także koordynację prac instalacyjnych - wykonawcy zajmują się obróbką tylko jednego, a nie kilku różnych materiałów. W ten sposób zapewnione są idealne warunki do profesjonalnego i prawidłowego odwodnienia budynku przy minimalnym nakładzie prac projektowych.
Wpust dachowy Ecoguss
Wpust parkingowy Ecoguss
Wpust podwórzowy Ecoguss
Odpływy Ecoguss z wkładką przeciwpożarową Fire-Kit
Odpływy Ecoguss spełniają wymagania wszystkich przepisów dotyczących budynków komercyjnych i publicznych. Wysokiej jakości kompozyt na bazie metalu odpowiada najwyższej klasie odporności ogniowej R 120. Mała przewodność cieplna i szczelny syfon zapewniają, że w przypadku pożaru ani ciepło, ani toksyczne gazy nie przedostaną się z piętra leżącego poniżej odpływu.
Dzięki zastosowaniu elementów przeciwpożarowych, takich jak wkładka przeciwpożarowa Fire-Kit, odpływ zostaje zamknięty przy pierwszym zetknięciu się z płomieniami. Ponadto wszystkie odpływy Ecoguss wytrzymują co najmniej obciążenia przewidziane dla odpowiednich klas, zależnie od obszaru zastosowania. Pomiary przeprowadzone przez Instytut Fraunhofera w Stuttgarcie potwierdzają również skuteczne tłumienie dźwięku, zgodnie z najwyższymi wymaganiami normy DIN 4109 i dyrektywy VDI 4100, która zaleca jeszcze surowsze wartości.
Ecoguss pozwala tworzyć duże instalacje odwadniające w nieskomplikowany sposób, spełniając wszelkie dyrektywy, a przy tym zapewniając wieloletnią satysfakcję klientom.
